San3k
Кто нибудь может подсказать, звук через оптику идет?
Vitaliy_S
qantrom
а как с деинтерлейсингом ? на чём стоит ?
нет,к меня на этом режиме размывка,даже не хд каналах
скрин Screenshot (Video) сделать не могу,не загружается картинка
иван999
имидж запускается по хдми кабелю как в меню исправить на скарт кабель у меня нету счас хдми кабеля спасибо
Vitaliy_S
На Off, гребенки не наблюдаю, правда я на Платформе гонял.
странно, у меня абсолютно наоборот, видимо тут еще от тв зависит, сейчас у меня к соньке подключен, будет время на панасе проверю.
LoDbIPb
sergik01
Так и не получился режим ПАН/СКАН для 4:3.
У кого-нибудь работает?
Vitaliy_S
sergik01
вчера вроде каким-то сочетанием команд переводил в этом режим, ты как пробовал ?
Пробовал через меню. Установил твой видеомод.
Пробовал все доступные для 4:3 режимы.
Можно получить только чёрные полосы по краям.
И вторая проблема, что не сохраняются настройки.
Выключаю рес. Включаю и снова по краям чёрные полосы.
PS. Скин "чёрная дыра".
bpali
Mожно скриптом попробовать
Plugin for Scalingmode in RC6
I did make a quick and dirty way to be able to select scaling mode from the GUI.
I do have the Ozoon Userscript plugin installed already, so I just made some scripts for each scalingmode and put them in /var/scripts
I have made an attachment with the required files.
- The scripts go to /usr/script (remember to cmod them to 777)
- The userscript plugin can be copied to /hdd and be installed from the GUI or manually from telnet.
Usage:
Go to the plugins menu and select Ozoon Userscripts, then select the script for your desired scalingmode and press OK.
Ozoon will ask you for an option for the script, just select the first one (no option) and OK
Then Ozoon will ask you to confirm, just press OK again.
ps. I was going to post this into the plugins area, but for some reason I dont have the rights to post there.
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/attachment.php?attachmentid=484&d=1299776537
Только videohardwarte поставте старый.
qantrom
работает,но после перезагрузки слетает,снова в настройки и поправить.
Добавлено через 1 минуту
Если команда через телнет не работает
не работает и у меня
Vitaliy_S
Парни, да не стоит изголяться, нужно дождаться нового плагина Videomode от telesat, моя правка плагина это лишь временное решение от зауженного экрана в 16:9 и нормального отображения каналов в 4:3
qantrom
sergik01
А что за новое меню "Медиа центр"?
Пробовал через него проиграть файл.
Запустил.
А как остановить и вернутся на САТ ТВ?
Не нашёл кнопок. Пришлось перегружать.
Vitaliy_S
Это они прикрутили медиацентр от AAF.
Да, возвращение из него не простое :taunt: ,но находил какую-то кнопку, по которой осуществляется выход из него, по моему "Resolution"
