vnov
Та же история - wicardd не работает! Выдает такой лог:
16.06.2011 22:51:02	UserLevel	Notice	dnotify: thread started
16.06.2011 22:51:02	UserLevel	Notice	wicardd: creating default balancer.
16.06.2011 22:51:02	UserLevel	Notice	default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
16.06.2011 22:51:02	UserLevel	Notice	default: balancer object created, 1 stage(s).
16.06.2011 22:51:02	UserLevel	Notice	wicardd: registered 0 filter(s), 0 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 0 server(s)
16.06.2011 22:51:02	UserLevel	Notice	wicardd: loaded 0 user account(s)
Из telnet запускается и работает.
По логу видно, что скрипт работает, но файл конфигурации что-то не находит!!! Он у тебя где лежит?? /etc/tuxbox/config/wicardd.conf ???? соблюдая регистр букв?? у меня работает - супер..
ndminion
На счет 1+1 инт - заметил такую деталь - там две звуковые дорожки и если переключаешся на вторую - звук появляется -потом обратно на первую - звук тоже есть. К сожалению такого хотябы на 60 градусе и не наблюдается
Раман
Есть ли плеер для чтения двд файлов? А то уж сильно тормозит.
VadimIv
Он встроен в новый MediaCenter.
Отдельный - тут http://forum.sat-expert.com/343896-post6.html
Если устанавливать этот DVD Player - нужно заменить MediaCenter на версию из RC12. http://forum.sat-expert.com/353073-post12.html Иначе при загрузке - зелень.
попробуйте вот этот скрипт
Та же проблема.
Да там и лежит, причем из под telnet он запускается и нормально работает.
fenbg
VadimIv,
У меня тоже пашет скриптик от bqpd
Запускается из CAMD Manager и нормально автостартует Wicardd
vnov
И где ж я мог накосячить?...
Выложите, если не сложно конфиг.
вот конфиг:
[global]
#log = /tmp/wicardd.log
debug = 3
daemon = 0
syslog = 1
log = 192.168.10.100
[webif]
port = 8081
debug = 0
[dvb]
type = DVBAPI3
debug = 3
auto_update = 1 # включение автоабгрейта карты АУ
[reader]
name = cardreader
type = tuxbox #встроенный картоприемник AzBox
device = /dev/sci0 #номер картоприемника
debug = 3 #уровень логирования 0 - 3
ative = 1 #отлючение секции
[reader]
active = 1
name = cardsharing
type = newcamd525
account = xxxxxx:yyyy:0102030405060708091011121314
reconnect_delay = 10
именно в таком виде у меня работает
а скрипты для папки скрипт здесь гдето сержик выкладывал, они отличаются от тех, что в папке tuxbox, простое копирование оттуда не прокатывает..
How1
1. При регулировке громкости звука, на 90% исчезает звук. Выше и ниже есть, а на 90 тишина, как функция MUTE.
2. При выходе из медиаплеера изображение начинает подрагивать ( HDMI ), помогает только перезагрузка.
VadimIv
1. Если дать ресиверу поработать немного - проблема исчезнет.
2. Медацентр на стадии разработки - это нормально. Кому не нравится - меняют на медиацентр из RC12 + DVD плейер (лежит в плагинах).
oleg75i
Впечатления довольно позитивные oт енигмы.Мжкамд работает отлично,кросс епг-классная штука,медиа центр читал все, что подсовывал, включая записи офф.софта, правда иногда при выходе с МЦ выпадает в зеленку, помогает рестарт.Пиконы -прикольная "рюшечка". Есть несколько вопросов:
1.При переключении иногда не появляется картинка, вернее остается статич-я картинка с предыдущ канала, в основном на HD каналах.Как-то лечится?
2. При включении записи на флешку пишет:HDD не найден или не установлен.Флешка FAT32
3.Есть ли какая-то возможность, что-бы в инфобаре канала показывало спутник,частоту(не критично но не лишнее )
4.Работает ли телетекст,если да ,то как запутить?
Спасибо
qantrom
1.картинка остаётся когда канал не открывается или завис тюнер ( пока не лечится)
2. не знаю,не пробовал
3.всё зависит от скина,если есть в нём такая опция
4.теле текст вроде не работает ,да и накой он нужен ? )))
oleg75i
Канал как бы переключается, звук появляется, значит тюнер не зависает?
Если кто знает как заставить писать на флешку,подскажите плиз
qantrom
там либо зависает и не открывает канал,часто показывает и качество сигнала,а на самом деле его нет )))
с тюнером вообще не понятки,может работать днями и опять начать пропадать.
How1
Уважаемые, не пиннайте больно, подскажите как примонтировать СЕТЕВОЙ диск с сервера (ntfs)
Читал, пробывал mount, но ничего не получилось конкретно, от дримбокса инструкции не помогли.
Чтобы медиаплеером с компа фильмы смотреть.
На компе папки расшарины и на других ноутах видны и открываемы.
qantrom
How1, какая винда стоит ?
ХР на лету,с 7_ой решать проблему "безопасности"
How1
7-ка
ткните носом какие команды или скрипты
сервер виден другим компам
и ранше на официалке виден азбоксу был
как теперь диск примонтировать сетевой не получается вот к примеру этим описанием
может папки другие в енигме азовской
http://www.domica.biz/index.php?PHPSESSID=823f3d1b949f0aff312e3046ca5fb7f3&topic=8972.0
