VadimIv
В настройках раутера. Если выставлять чистые WPA или WPA2, а не WPA-PSK или WPA2-PSK, то при любом раскладе TKIP и (или) AES, появляется дополнительный параметр RADIUS Server IP Address
Не выставляйте такое в роутере. Выставьте WPAPSK/AES или WPA2PSK/AES! + passkey
Нет такой опции (подключение к Radius Server) в конфигах драйвера для Азбокс, что на Энигме, что на оффициалке. Можно попробовать и с WEP.
Я так и не понял что вы предлагаете выставить в раутере из-за временного игнорирования вами знаков препинания?
В раутере - я ничего не предлагаю. Какие знаки препинания я игнорирую? :]
Где я писал про чистые WPA, WPA2 + Radius?
Я пишу, что WIFI у меня нормально на Энигме не работает даже в режимах WPAPSK и WPA2PSK!
Раман
у меня вопрос можно ли как-то использовать plug-in replacelist generator от Sweetlass на AZBox
elite123
не следил за энигмой, поэтому вопросы:
работает ли в данной прошивке -
1) запись по таймеру
2) воспроизведение дтс и т.п.
3) работа плеера и различных форматов видео
4) стабилен ли мгкамд
5) общие впечатления
qantrom
elite123,
1.работает если ЕПГ не пропал )))
2.работает не стабильно,больше нет чем да.
3.плеер работает сносно,форматы почти все читает и нет зависонов.
4.стабиле ,гораздо лучше,чем на оф
5. впечатления не плохие,если не проблема с тюнерами ( отваливаются)
и куча других недоделок
bbsc
elite123, плюс к вышесказанному:
6. Нет полноценного спящего режима, тупо гасится дисплей, светодиоды светят что дурные.
7. Видеоплеер из v1 лично мне завести так и не удалось, пришлось менять на тот, что в RC12. Возможно, проблема в разрешении, т.к. пользую SCART-RGB.
8. Автомаунт не работает, т.е. воткнул USB-винт - будь добр перезагрузить ресивер. А перезагружается он до-о-олго...
9. Несмотря на ядро 2.6, на NTFS писАть/удалять отказывается.
10. Нет "слепого" поиска каналов, крутись с satellites.xml как хочешь.
Моё имхо: если нет ещё одного ресивера для просмотра - нефиг заморачиваться.
mgcamd на последней официальной работает очень уверенно, никаких проблем за 3 дня нет. Каналы потормознутей переключаются, но этот минус единственный.
VadimIv
6. В моде Spaze есть плагин LED Control.
7. У меня по композиту картинка есть, по компоненту пропадает - Mediacenter конечно неюзабельный, хотя и проигрывает .m2ts
8. Великолепно работает. Корректируйте файл /etc/fstab
9. А зачем?
10. Всегда сканирую вручном режиме иначе куча мусора в списке каналов. Кстати в том же Spaze есть плагин Fast Scan - возможно это то что вам нужно.
Я бы так не сказал.
Я бы так не сказал.
Хорошая стабильность...плюс шестеренки постоянные. Кстати на чистой 1.0 (не fix) шестеренок было меньше.
Vitaliy_S
qantrom
Интересно почему ? :)
Подтверждаю, на E2 эмуляторы работают гораздо лучше чем на оф.
абсолютно согласен,ни одного глюка
Добавлено через 5 минут
VadimIv,
так у меня на моём железе всё работает сносно,шестерёнок нет,если бы не отвал тюнеров , я бы не жаловался. с тюнерами вообще проблема новая появилась
при сканировании транса или спутника 99% что тюнер отвалится и сканирование даст нулевой результат.
фикс пока не ставил,да и не вижу смысла пока.
bbsc
(речь об automount).
Это, конечно, костыль. Когда внешний девайс один и есть желание запоминать, куда его совать.
Девайсов у меня только по карманам четыре. И желания запоминать нет.
В официальной прошивке всё работает без костылей.
(речь о записи на NTFS). Поясняю: чтобы оставить один внешний диск, а внутренний снять, продать, деньги пропить.
Учитывая убогую сеть у ресивера, я перестал понимать, зачем там внутренний диск, кроме записи с эфира.
Понятие "гораздо лучше" относительное и предполагает ответ на вопрос "Чем лучше?".
Мой ответ - ничем, хотя я просто юзаю шару и больше ничего.
qantrom
а торренты ?
прекрасно качает и работает
что касается маунта,я вроде раз настроил сеть и всё пашет
на оф мжкад работал ужасно и часто вис,викард работал лучше,но на энигме я не помню ни разу чтоб шара зависла.
bbsc
а торренты ? прекрасно качает и работает
Ну, возможно, только торренты у меня качает и раздает роутер.
На самом деле, ведь он не только фильмы качает.
Кстати, у Вас торрент-клиент на Е2? Скажите, нет ли тормозов при просмотре фильмов с диска? А при просмотре эфира?
Знаете, я сам удивляюсь. На последней 5307 со дня её выхода крутится mgcamd - ни одной проблемы.
Реально, даже ни разу не перезапускал его.
Раньше действительно было хуже, тут Вы правы.
vasol
Версия RTI 1.0 FIX.
В этой версии проблем с автомоунтом нет.
Шестеренки возможно возникают потому, что ресивер каждую минуту бъется на NTP сервет для синхронизации времени и возможно этот сервер из-за такого частого обрашения ваш IP адрес блокирует. Решается так, в файле usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AZRtiSYS/plugin.py находим команду (в трех местах) ntpdate с интернет адресом удаленного NTP сервера и меняем на адрес своего NTP сервера времени или просто всю строку закомментировать. Я заменил на адрес NTP сервера времени своей внутренней сети и про шестеренки забыл.
Да, дежурного режима совсем нет, вместо этого по видео HDMI выводят черный квадрат и ресивер потребляет энергии столько-же сколько в обычном режиме.
Праметры размера видео не запоминаются.
Тюнера отваливаются.
Мотоподвес стал некорректно отрабатывать.
МедиаЦентр стал проигрывать TS с оффициалки, но зато свои собственные не играет и при выходе иногда HDMI отключается.
Если использовать только как ресивер, то еще сносно, а медиацентр еще очень сырой.
Vitaliy_S
Тем, что изначально тот же старичок мгкамд писался под дрим с dvbapi, а не под сырой азеровский xcas, для азера была выпущена на скорую руку поправленная версия, отсюда и периодические глюки на оф софте.
sergik01
Это уже раз сто обсуждалось.
Плюсы периодически что-то в поток добавляют. Это приводит к пропускам запросов мжкамда.
Так что версия софта или самого мжкамда здесь не причём.
fenbg
thx,vasol!good!
Vitaliy_S
Только имейте в виду, если закомментите, то в standby время будет убегать и писать по расписанию не сможете.
qantrom
нет,тормозов нет
на ресе только медия,
я не пробовал другие файлы,да и не нужно было
vnov
Версия RTI 1.0 FIX.
Надо-бы это в FAQ занести.. Спасибо, действительно помогает против шестерен..
bvolody
Укажите номера строк, плиз - глаза сломал, не могу найти ntpdate...
VadimIv
34, 46, 139
P.S. Есть такая опция в любом редакторе - поиск по документу. На кнопке вверху или лупа нарисована или бинокль :)
