VadimIv
Удалось кому нибудь включить режим пан скан навсегда.
Не удалось как и LetterBox. Причем интересно, сразу после переключения все ок, потом серез пол секунды-секунду изображение растягивается по вертикали.
Пользуемся плагином ScalingModes из имиджа Spaze (его тут выкладывали).
што зделать штоб полностю загрузилась проша?
Загрузить ресивер в Rescue Mode. Для этого после включения удерживать клавишу "Volume +" пульта пока на дисплее не появится IP. Потом прешить.
VadimIv
Загляните, есть ли у в папке /boot симлинк:
vmlinux -> vmlinux 2.6.18.-7.3-dm800
bvolody
Папку Scaling_Modes_ru скопировал в /usr/lib/enigma2/pyton/Plugins/SystemPlugins , дал атрибуты 755, потом Reboot GUI - и ничего не могу найти. Растолкуйте подробнее, плиз.
Saturator
2VadimIv
Хардлинки, симлинки... Понавыдумывали, а теперь ищете :)
В ссылке vmlinux - Свойства; в самом конце присутствует строка: vmlinux-2.6.18-7.3-dm800
vasol
Нашел, а как его установить?
И что, после каждого переключения будешь восстанавливать изображение этим плагином.
Лучше переводом в standby и обратно, тоже восстанавливается до следующего переключения.
bbsc
А что с режимами отображения в медиацентре?
Никак не переключить?
VadimIv
Да там нужно нажать две кнопки всего. Кроме того есть много интересных режимов масштабирования на любой вкус.
Если смотреть HD контент предварительно переключиться на HD канал (и перейти в нужный режим плагином или стендбаем) если SD - на SD канал.
Где-то так...
VadimIv
Следующий фикс для DualBoot, вроде рабочий и плагин бразильца pingflood для запуска оффициалки с флешки.
  • enigma2-plugin-extensions-ofw-launcher-pingflood.rar
    1,4 KB · Просмотры: 15
  • Update_DualBoot_2.rar
    6,8 MB · Просмотры: 16
allllex
Ты же уже это давал:
http://forum.sat-expert.com/356238-post78.html
В папке Update_DualBoot_2 все то же 1:1.
Или это что то другое.
По твоей ранней ссылке у меня не сработало. Попробую еще раз по свежей ссылке.
VadimIv
Это выложено сегодня в 05.37 Размер один в один, но как-то вроде работает.
Старый удален.
allllex
Стер галиматью, которую написал. При копировании двух файлов и замене ядра (Only Kernel) сейчас все работает отлично.
У меня внутри RTI 1.1 а на флешке офф 5308.
А плагин, для запуска нейтрино. Пусковая кнопка - синяя кнопка пульта.
Нейтрино - старенький, апрельский
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/showthread.php?429-Talk-Neutrino-HD-ALPHA-for-AzBox-HD
vadim72
где можно почитать об установке DualBoot подробно на русском
если не трудно опишите весь процес с чего начать что скачать
и как 5308 работает с флешки
allllex
bvolody
Непонятно одно - снимать птицу из copy kernel в RTi 1.1? Уважаемый VadimIv настоятельно рекомендовал снимать, турки - не снимают. Кто прокомментирует?
oleg75i
Я не снимал, все грузится и работает замечательно.
allllex
Имидж RTi 1.1 устанавливается стандартным образом с галкой на Copy kernel.
Обновление для мультизагрузки устанавливается потом сверху. При этом надо установить галку на Only kernel. Все ненужные опции становятся серыми и не надо думать, где оставлять галки, а где снимать.
Потому что это обновление только ядра. Все настройки при этом сохраняются.
Когда устанавливаете Офф. на флешку, то Copy kernel на установку не влияет. Потому что при выборе двух файлов для установки вы явным образом указываете файл старого ядра к установке.
