RTi Core v1.1
Тема в разделе "Firmware/Прошивки Azbox Enigma2", создана пользователем VadimIv, 16 июл 2011.
  1. vnov
    vnov Новичок
    1 дек 2009
    28
    4
    Я ставил сразу 2.0.1 ipkg install /tmp......
    Только вот, чтобы он по aux включался нужен keymap.xml последний, с этого форума..
    bvolody нравится это.
  2. bvolody
    bvolody Пользователь
    25 фев 2010
    175
    19
    Завелся EMC нормально работает. Что интересно пиратов кариб mkv BDRip 1080p 14Gb тянет, а нашел avi 700 Mb - звук есть и черный экран.
  3. qantrom
    qantrom Любитель Сат-ТВ
    23 мар 2009
    705
    48
    тут всё зависит от сборки матроши
  4. Раман
    Раман Новичок
    30 янв 2007
    112
    1
    Ferrari Addons/Plugins Manager для Enigma2-будет работать на азбоксе?
  5. VadimIv
    VadimIv Moderator Команда форума
    14 сен 2008
    2.584
    889
    Возможно (это несложно попробовать), но зачем он нужен? CAMD Manager есть и нормально работает. Плагины и ЭМУ устанавливаются традиционным способом.
  6. bbsc
    bbsc Профи в Сат-ТВ
    14 фев 2011
    302
    63
    Вы в настройках выбираете RGB (Scart)? Или нет? Когда цвет пропадает, на черно-белом изображении муар виден?
  7. VadimIv
    14 сен 2008
    2.584
    889
    Выбираю RGB, после перезагрузки там все равно YPrPb (хотя по компонентному выходу на ТВ - каша).
    Муар на ч/б изображении виден.
  8. bbsc
    bbsc Профи в Сат-ТВ
    14 фев 2011
    302
    63
    VadimIv, во, так я и знал.
    И есть у меня подозрение, что этот YPrPb работает тупо как композит, отсюда и муар и пропадание цвета и некоторая мутность изображения.
    Короче, я сейчас поставил в файле VideoHardware.py по умолчанию SCART. Посмотрим, что получится с пропаданием цвета.
    Если интересно - пробуйте:
    VadimIv нравится это.
  9. VIC.
    VIC. Любитель Сат-ТВ
    4 мар 2008
    218
    30
    На этой версии 1.1 не показывает, к примеру, Инфоканал.
    Сканируется при поиске спутника, сканируется при поиске на транспондере 11900 (на картинке найдено 16 каналов с транспондера, хотя там 11 ТВ и 2 радио), при выборе в списке каналов показывает хороший уровень, но не показывает. Проблема и с некоторыми другими каналами есть.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Замена на исправленную прошивку тюнера с офсайта dvb-fe-cx24116.fw не помогла. Проверялось на прошивке "с нуля", с минимальными настройками только на 1 спутник, больше ничего не изменялось.
    Проверьте, у вас может тоже не показывает Инфоканал.
    - затыки на других каналах с разными версиями mgcamd, с параметром В=0 и В=6
    - по умолчанию отсутствует плагин crossepg
    вывод: откат на 1,01
    Откатился на 1,01
    настроил только 1 спутник, отсканировал - показывают ВСЕ каналы, Инфоканал снова молчит.
  10. VadimIv
    14 сен 2008
    2.584
    889
    К сожалению ничего не изменилось. Ресивер работает со вчерашнего вечера. Сделал утром несколько небыстрых переключений, какое-то время работал на канале STB - через пару минут пропал цвет.
    Но на 1.0 (fix) с пропащим цветом было гораздо хуже.
    Показывает на данный момент. Может это виновато?
    Если имеются в виду дубли каналов на НТВ+ RT (английский), ДТВ, Татарстан Новый век и не только на этом транспондере, то это проблема НТВ+, и Энигмы вцелом. На оффициалке их можно удалить, на Энигме нет )точнее можно в редакторе, но они опять появляются). такая же проблема (особенность) с дублями отмечается у провайдера Canal Sat Fr.
    Чтобы эти каналы не отображались в главном списке, можно в редакторе их сделать скрытыми.
    С парметром B: {00} все отлично.
    C парметром B: {00} ключи идут, каналы не открываются.
    Не такая уж большая проблема.
    http://forum.sat-expert.com/plugins...aem-tut-rabochie-plaginy-bez-obsujdeniia.html
    Hidden Content:
    **Hidden Content: To see this hidden content your post count must be 3 or greater.**
    Какой-то поновее:
    Hidden Content:
    Кому-то больше нравится QuickEPGImport, который быстрее работает.
  11. Раман
    Раман Новичок
    30 янв 2007
    112
    1
    Сначала делать 1-й пункт?
    А дальше, скачал этот файл и что сним делать?
  12. VadimIv
    14 сен 2008
    2.584
    889
    Он для разработчиков. Вам он не нужен.
  13. bbsc
    bbsc Профи в Сат-ТВ
    14 фев 2011
    302
    63
    У меня ресивер работает второй день после замены файла, намеков на исчезновение цвета нет. В т.ч. по нескольку часов без переключений и с переключениями каналов.
    Я, конечно, еще понаблюдаю, но мне кажется, что Вы по каким-то причинам продолжаете смотреть композит (обращайте внимание на муар, это поднесущая сигналов цветности в яркостном канале).
    Вероятно, Вам следует проверить подключение к телевизору: сам кабель (SCART-SCART может быть "неполным", прозвоните 7-7, 11-11 и 15-15, а также 5-5, 9-9 и 13-13), возможно - входные цепи телевизора на предмет наличия входного сопротивления 75 Ом.
  14. VadimIv
    14 сен 2008
    2.584
    889
    Ну естественно. У меня ресивер поджключен по композиту и YPrPb (не через SCART).
    Хотя SCART разъем также подключен (для аудио), может в этом проблема.
    Поскольку на этой прошивке по YPrPb каша - смотрю по композиту.
    Через CSART YPrPb не выводится. RGB входа в телевизоре нет.
    Ну на оффициалке и других ресиверах этой проблемы нет. И цет пропадает именно после длительного просмотра. На предыдущих модах также стабильно пропадал после запуска медиацентра и reboot GUI.
  15. bbsc
    bbsc Профи в Сат-ТВ
    14 фев 2011
    302
    63
    VadimIv, смотрите, на самом деле есть две проблемы в этой прошивке:
    1. Плохая работа композита, что выражается в пропадании цвета. Возможно, плывет частота поднесущей, или пропадает "вспышка" - фиг его знает. В результате имеем ч/б изображение с муаром.
    2. Произвольный сброс настройки RGB (SCART) и переход в композит. После этого сброса (при подключении SCART-RGB), естественно, проявляется проблема №1.
    Вторая проблем решается заменой файла, как описано раньше.
    Как решить первую - я не знаю.
    Насколько я понял, у Вас в телевизоре разъем SCART имеется. Это на 99,99% означает, что на нем есть RGB вход. Рекомендую проверить кабель.
  16. VadimIv
    14 сен 2008
    2.584
    889
    Ждать. В предыдущих было гораздо хуже.
    - Могу добавить еще третью проблему - звук нестабильный (возможно по ангалогу).
    - и 4-ю (я о ней говорил уже) - не работают правильно отдельные YPrPb выходы (параметры в меню не влияют). На 1.0 (fix) подключение по YPrPb работало.
    - да и пятая - неправильно работает плагин "Videomode" (не умеет правильно писать параметры в settings применительно к новому драйверу).
    - не работает shutdown
    - не работает назначение действия для долгого нажатия кнопки shutdown.
    SCART разъема в телевизоре нет, есть отдельные RCA (Y, Pb, Pr) входы. Для того, чтобы работал стереозвук вместе с YPrPb, я беру звук со SCART разъема ресивера. Для стереозвука совместно с композитом - есть отдельные аудиоразъемы.
  17. VIC.
    4 мар 2008
    218
    30
    Что-то у меня на SPDIF идёт только стерео. 6ch AC3 не пролазит. Прошивка 1.1
  18. Saturator
    Saturator Новичок
    14 фев 2008
    77
    3
    После вчерашнего :) (Выкл задним тумблером) сегодня нет картинки.
    ТВ подключен постоянно шнурком HDMI. На морде ресивера видны все переключения каналов. Подключение проводом AV картинки не дало. Scart временно отсутствует.
    Пробовать ввести его AzUp-ом в Rescue Mode по VFD и перепрошить или есть другой вариант?
    P.S. Telnet показывает, что и Emu работает.
    3CSyslog исправно выдает лог.
    По FTP Total-ом также управляется.
    Сравнительно недавно была похожая ситуация, когда ресивер выдавал только AV сигнал. Подключение по AV и заход в Video/Audio сняли проблему.
    Через час на работу и возможны серьезные санкции со стороны семьи!bad!
    В чем собака?
  19. sergik01
    sergik01 Профи в Сат-ТВ
    4 янв 2008
    1.141
    385
    Это главный косяк версии 1.1.
    Можно попробовать перегрузить пультом - долгое нажатие кнопки ВЫКЛ.
    Saturator нравится это.
  20. Saturator
    Saturator Новичок
    14 фев 2008
    77
    3
    sergik01,
    пробовал, конечно, не помогает. Срочно ваяю подобие Scart
Похожие темы
  1. vd3105
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    442
  2. bolivard
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2.196
  3. VadimIv
    Ответов:
    23
    Просмотров:
    8.721
  4. bqpd
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2.326
  5. energy99
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.601
Загрузка...
Поделиться этой страницей
