Русский Epg и МЕНЮ!
VIC.
Продолжим обсуждение тут. Начать лучше с инструкции - где взять патч и куда его применить.
Весёлый Роджер
Вопрос VITGRAF по поводу его сообщения тут.
Озвучь, плз, следующие моменты:
1. Процедура апдейта работающего и настроенного РКТ. Как сделать?
2. Настройки РТК остаются? Сеттинги? Установленные эму и настройки эму?
mebelrus
1.kathrein/ufs910/NewImage-.app.img на флешку
2. все настройки остаються
запись перестала работать, и воспроизведение
Весёлый Роджер, процедура стандартная ..как обычно в флешке создаёте каталог kathrein и в нём подкаталог ufs910 и закидываете только один файл!!!!!!! Сообщение от vitgraf Посмотреть сообщение
"Русификатор" для Pkt1.0 http://www.kathrein910.ru/viewtopic.php?f=5&t=80#p216
Далее стандартно выключить из сети и включить держа на морде кнопку меню пока не появится сообщение на дисплее update и далее пойдёт загрузка одного файла..тюнер сам покажет это..после напишет енд..конец и перегрузится..в итоге найдёте там русское меню..станете на него..
ВСЕ НАСТРОЙКИ ПРИ ЭТОМ ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ!!
Это я проверял для имиджа РКТ 1.0
  • PKT_Rus_104.zip
    5,6 MB · Просмотры: 74
vitgraf
Модератор Kathrein
Я только ничего не понял про "пропатченный пврмайн" в сабже. Это не верно. Про патченый реч шла о 1.05. Надо бы переименовать тему. Чтоб с понятием как то ....
Deesy
vitgraf, я не знаю как польский, но ааф14рус я патчил на предмет того же ifconfig-а
ну и мессага должна быть при запуске "Privet! ;-)"
gipas
U menia запись и воспроизведение работаet.
Tolko v tom malenkom preview okne imia programy vsio jescio nepravilno otobrazajetsa, kvadratiki s ? vnutri, no eto jerunda.
WebIf rabotajet
ne rabotajet- vykliucenie tiunera c disctancionnym pultom.
nu vsio ravno prazdnik.
_TNT_
WebIf rabotajet
У Тебя внутрнний винт, или внешний? у меня внутренний, перестала работать запись
Vlad1977
mebelrus, как это запись перестала рабоать? нафиг тогда такое епг без записи :(
gipas, что значит с пульта не выключавется? т.е. он постоянно включен получается в стендбай не переходит? это тоже хреного ....
Добавлено через 59 секунд
_tnt_, а она его вообще видит этот винт? у меня тоже внутренний сата, но еще не пробовал.
_TNT_
Если точнее у меня такой трабл - на Hd каналах при включении записи - сразу переходим в список записейЮ там появляется строка с названием файла - длительность 1 минута, и не проигрывается.
Если включить запись на SD канале - пишет, и воспроизводится.
Добавлено через 3 минуты
Старые записи на SATA винте не проигрывались, винт видит, пришлось для эксперимента форматнуть через меню тюнера, на форматировании в EXT2 завис, запустил формат FAT32, после этого начал писать, но только SD каналы, и только после полного выключения из сети.
Vlad1977
_tnt_, во фигня, интересно как у тех кто через БА, такие же проблемы?
Добавлено через 1 минуту
а на usb пишет? с пульта выключается?
Vlad1977
_tnt_, а таймшифт работает на сд? попробуй активировать его на хд че скажет?
gipas
Hdd Usb внешний
VFD пишет Auf Viedeizein и всио, далше толко OFF тумблер сзади. Церез WebIF standby то зе самоe.
snb55
Всем привет!
Так все же русский ЕПГ есть (не меню)?
Всем удачи!
Есть..об этом собственно и тема.
У меня странный глюк..с пульта выключается..НО не включается с пульта..
gipas
наверноe мы имеем то зе самоe, толко называэм по разному.
Fakt: После выклиуцения пультом не вклиуциаэтса.
вклиуциаэтса толко церез OFF- ONN питанием.
так для AAF 1.04 же выложена отдельный абгрейд..
Станет на ВА флешку вот этот готовый для ВА имидж aaf14rus
РКТrus для обычной прошивки.
Я пробовал на имидже РКТ 1.0
У меня аналогично теперь как и вы написали только что.
