Sat-Integral T-9000 HD
karton
Характеристики:
USB 2.0 интерфейс для записи и воспроизведения видео
Сетевые функции обеспечены встроенным Ethernet-портом
Великолепное качество картинки с выходом HDMI
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
SCPC & MCPC прием со спутников Ku/C диапазона
Высокочувствительный тюнер с петлевым выходом
Управление с помощью.DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
«Слепой» поиск
Многоспутниковый, сетевой, ручной, многотранспондерный поиск.
Поддержка PAL/SECAM/NTSC
Выходное разрешение: 480p&480i, 576p&576i, 720p&1080i 50Hz, 720p &1080i 60Hz, 1080P 30Hz
Глубокая цветопередача экранного меню (32 bits)
Память: 100 спутников и 10000 каналов
8 фаворитных групп
Родительский контроль
Поддержка много языкового меню (Русский, Украинский, Английский, Французский, Греческий, Итальянский, Арабский, Шведский, Испанский, Турецкий, Немецкий, Венгерский)
Сортировка каналов за спутником, транспондером, алфавитом, кодировкой, HD.
Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL)
Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
Обновления программного обеспечения через USB / Ethernet.
Как обновить ПО ресивера?
1. Извлеките файл NxpRom.bin из архива;
2. Создайте папку с именем "files" в корневой директории USB-диска (с файловой системой FAT/FAT32) и скопируйте в нее файл NxpRom.bin (Вы должны получить путь USB_DISK:/files/NxpRom.bin)
3. Вставьте USB-диск в ресивер и затем перезагрузите его (из розетки или тумблером на задней панели)
4. Процесс обновления начнется автоматически. На протяжении обновления ресивер может перезагружаться. Это нормально, не отключайте его от сети и не извлекайте USB-диск!
5. После окончания обновления ресивер загрузится в рабочий режим.
P.S. В случае успешного обновления файл в директории “files” будет переименован в NxpRom11.bin. Для следующего обновления его нужно обратно переименовать в NxpRom.bin. Это можно сделать средствами ресивера.
Как обновить список каналов или ключей?
1. Войдите в USB меню ресивера (кнопка USB на ПДУ)
2. Для сохранения списка каналов или ключей нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку на ПДУ и выберите «Выгрузить список каналов» или «Выгрузить ключи». Список каналов будет сохранен в файл с расширением “*.sdx”, а ключей в файл с расширением “*.key”
3. Для обновления списка каналов или ключей нажмите кнопку OK на нужном файле в USB-меню.
4. В конце процесса обновления, возможно, потребуется перезапустить ресивер, о чем будет запрошено в сплывающем окне.
Как использовать Патч меню?
Для включения/выключения Патч меню, находясь на любом канале (при закрытых меню), введите F1-000 с ПДУ. На экране отобразится “Эму вкл.” или “Эму выкл.”
Редактор Патч меню находится в MENU -> Установка -> Патч меню
Для редактирования ключей BISS или CONSTANT DW вы можете использовать упрощенный метод:
Находясь на кодированном канале, нажмите качельку PAGE-DOWN на ПДУ. Для изменения/добавления ключа BISS нажмите КРАСНУЮ кнопку, CDW – СИНЮЮ кнопку.
Для редактирования дополнительных параметров BISS или CDW ключей в Патч меню, нажмите на нужном ключе кнопку F1 на ПДУ.
Настройка проводной сети ETHERNET
Для подключения к проводной сети в ресивере встроенная сетевая карта с RJ-45 разъемом на задней панели.
Выходить в сеть ресивер умеет только через NAT. (Должен быть включен на Вашем роутере или ПК)
Подключив ресивер к локальной сети или сети интернет, войдите в меню Дополнительно –> Настройка сети –> Настройка IP.
Если в Вашей сети работает DHCP-сервер, то Вы можете получить необходимые настройки от него. Для этого нажмите СИНЮЮ кнопку на ПДУ. Ресивер при этом перезагрузится. Для того чтобы при каждой загрузке ресивер получал настройки от DHCP-сервера, с помощью ЗЕЛЕНОЙ кнопки ПДУ, установите значение DHCP в «Включено».
Для использования статических настроек установите значение DHCP в «Выключено» (ЗЕЛЕНАЯ кнопка ПДУ). Затем заполните нужные поля и сохраните настройки КРАСНОЙ кнопкой ПДУ. После чего перезагрузите ресивер.
Настройка шаринга NEWCAMD (ETHERNET)
Войдите в Меню->Дополнительно->Настройка сети->Настройка сервера.
Активировав ЗЕЛЕНОЙ кнопкой ПДУ вкладку сервера и установив тип в NEWCS, заполните нужные поля.
Заполните Priority list для быстрой работы шаринга.
Подключение сетевого диска (SMB)
Войдите в Меню->Дополнительно->Настройка сети->Установка SMB
Введите адрес сетевого диска в формате IP/name. Например: 192.168.1.2/disk , в случае если Вы открыли доступ по адресу 192.168.1.2 и с названием disk.
Содержимое ресурса Вы сможете увидеть в USB-меню. При соответствующих правах доступа возможна запись на этот сетевой ресурс.
Онлайн сервисы
Youtube
При подключении к сети интернет у Вас есть возможность просматривать ролики с популярного ресурса Youtube.
Для этого войдите в Меню->Дополнительно->Youtube.
С помощью красной кнопки можно отфильтровать ролики по странам. После чего выберите жанр и нужный ролик.
Online-радио
При подключении к сети интернет у Вас есть возможность прослушивать множество интернет радиостанций.
Войдите в Меню->Дополнительно->Online-радио.
Выберите один из серверов или предварительно созданный фаворитный список.
На серверах выберите страну или ТОП популярных станций. Дальше интересующую ВАС радио-станцию.
Понравившуюся станцию можно добавить к фаворитному списку. Для этого нажмите кнопку FAV во время прослушивания. Для удаления из фоворитного списка нажмите красную кнопку.
__________________
    33,1 KB · Просмотры: 253
xssa
Ресивер основан на медиапроцессоре NXP PNX8735E, очень похож (клон?) на TIGER T600hd, в основе прошивки лежит Linux. Посмотрим , может и к нему чего-нибудь прикрутят...
a123f456k789
хочу купить этот тюнер напишите у кого он есть меню установок простое как у опенбокса или дурноватое как у ортонов у меня есть и тоот и тот тк что есть с чем сравнить что показывает дисплей как грееться как быстро переключаютться каналы ну и все другое хотелось бы услышать не рекламодателей а тех у кого он стоит на полке посмотрел еще сайты нечего нету
denisvin77
Скажите, кто нибудь проверял работу карт 13 серии (триколор) на предмет открытия пакетов оптимум и супер-оптимум в Т-9000
yutic
Да работает. Так же показывает окончание подписки.
levan
с какими Wifi USB адаптерами работает Sat-integral T-9000 HD ?
Director
Вышла новая прошивка на Т-9000HD - 1.44. Найти её можно здесь . Описание внутри архива..
Director
Сравнение
Уважаемые модераторы, пишу этот пост в двух темах, т.к. здесь идёт сравнение двух ресиверов, хотя они и братья, но с разным брендом и в таком варианте больше пользователей прочтут эту информацию.
Имел удовольствие сравнить в работе Tiger Т600HD и SAT-Integral 9000 HD.
Размеры - одинаковые, дизайн - очень похожи, у Тигра меньше наклеек, потребляемая мощность 25 и 24 w соответственно. На Интеграле есть дополнительный скарт для VSR. На обеих есть петлевой выход. Оба показывают очень приличную картинку как по Скарту так и по HDMI (на плазму 42 дюйма). Список каналов взаимозаменяем (подходит обеим), редактируется одним и тем же редактором. (Взял список, сделанный на Интеграле, и тупо залил в Тигра - работает как родной). Файл ключей - такая же картина. Использовались прошивки - Тигр - 1.63, 1.73, Интеграл - 1.35, 1.44 - использовал именно эти. Прошивается очень легко, как с флешки, так и с USB-диска, по сети не пробовал - ещё не настраивал. Если с диска не получилось, можно исправить - прошить с флешки - это самый удобный способ, к тому же практически исключает ошибки.
Как для рядового пользователя мне (IMHO) больше понравился Интеграл, хотя в нем вначале очень тупо работал пульт, но это легко лечится (вскрыл ресивер, разобрал морду и подогнул фотоприемник (смотрел вниз, в плату) и всё работает).
Итак - плюсы Интеграла:
Выставленная громкость сохраняется при переключении каналов и выключении (в Тигре стаёт примерно на 50%).
Удобнее пользоваться списком фаворитов (кнопкой ОК, если не переключаться между списками) (в Тигре нужно привыкать к его комбинации кнопок).
Удобнее (IMHO) сам пульт - кнопки EPG, USB расположены в районе "креста" - очень легко их найти в темноте. Так же отдельной группой расположены кнопки управления плеером (разницы в работе плеера не заметил).
Очень расстроила на Тигре графическая шкала "попугаев" (сила-качество сигнала). На Интеграле обычная + шкала на передней панели.
Также на Интеграле сама и довольно быстро убирается инфопанель (может на Тигре не настроил?).
Цена - Тигр мне обошелся на 90 гривен дороже.
Теперь плюсы Тигра:
Чаще выходят прошивки (может просто с Интегралом меньше проблем).
Очень удобно крестом вправо-влево листать страницами при поиске список каналов.
Два слота USB, один на передней панели, другой на задней. Не нужно при вводе свежей прошивки или файла ключей/списка каналов выдёргивать разъём жеского диска.
Ну вот, пока всё. Кто заметил ещё что нибудь - добавляйте.
Если у пользователя это будет его первый ресивер, то его выбором может быть любой из этих двух.
