svash
собственно, помогите его активировать в данном аппарате.
меню для ввода ключей исчезло после сброса настроек к заводским установкам.
папараци
это имя знают все ...
TechnoSat 3724
Technotsat 1250 – 1470 – 2374 – 2606 – 2441 – 3472 – 3724 – 6893 - 7176
И зачем тему создавать?Всё уже давным-давно выложено.
http://forum.sat-expert.com/showthread.php?t=1559
svash
Круто. Все это я нашел уже на двух десятках сайтов.
А вот активировать эмулятор не смог. Указанные комбинации нажимал вместе с различными клавишами и без них. Часа 3 пробовал - без результата.
Какие во-обще есть способы ввода кода в этом аппарате?
Просьба ответы "руками с пульта" не писать.
serg71
Отвечу сам на свои вопросы , по железу отличие в моделях только то, что у ТНТ-7000 один скарт,а у 8002 их два ,в остальном практически отличий нет , прошивка от 8002 полностью подходит к 7000, у 8002 распаян разьем Jtag , в остальном такой же "пьяный " монтаж , как и у глобо да и у всей китайчатины, осталось только попробовать Jtag приконектить.
Новый софт v2.73
- MCT & Redlight (Hotbird,12092/H/27500)
- Исправлены подписи большой шкалы сигнала
- Добавлена возможность изменять название фаворитов с пульта
- Увеличено время ожидания для Сетевого поиска на 36Е
- Теперь список каналов убирается по двойному нажатию на канале.
- Исправлена проблема с списками каналов при сортировке и досканировании.
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ C V2.68 И СТАРШЕ - СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ОБЯЗАТЕЛЕН:) !!! ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ НАСТРОЙКИ ЧТО ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С СОФТОМ:) .
  • 2.73.zip
    1.008,3 KB · Просмотры: 21
- MCT & Redlight fix (Hotbird,12092/H/27500)
- исправлена проблема при быстом добавдении biss-ключей для каналов западных спутников
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ C V2.68 И СТАРШЕ - СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ НАСТРОЙКИ ЧТО ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С СОФТОМ:) .
  • 2.75.zip
    1.010,1 KB · Просмотры: 10
Sex View AU fix
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ C V2.68 И СТАРШЕ - СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ НАСТРОЙКИ ЧТО ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С СОФТОМ.
  • 2,79.zip
    1.014,7 KB · Просмотры: 11
2,80
Polsat AU
  • 2,80.zip
    1.015,9 KB · Просмотры: 3
2.81
Sexview AU
  • 2.81.zip
    1.015,8 KB · Просмотры: 12
Xfod
а можна заливать ПО от тюнера T8002 в тюнер Th-7002m?
зарания спасиба
Xfod
я уже перешыл. ПОДХОДИТ)))
вопрос где можна взять ключи к етим тюнерам
зарания спасиба
Добавлено через 1 минуту
и можна узнать ето хоть нормальний тюнер или нет?
Xfod
ключи конешно надо)))
меню шаринга (f1-111)-как им пользоватся и чо оно дайот?
Добавлено через 19 минут
и какие каналы можна роскодировать на Abs-75e
Добавлено через 27 минут
и етот вопрос чуть невтему. на какой спутник можна поставить ещо одну или две головки на антену каторая настрояна на Abs-75e?
ели их несколько то на какие лучше?
1.Включаеш ресивер в дежурный режим
2.Запускаеш програму LOADER_TECHNOSAT
3.В програме выбираеш download key
4.Выбираеш файл с ключами
5.Жмёш кнопку START
6.Ждёш когда на дисплее ресивера высветится END
Процес завершён!!good!
  • LOADER_TECHNOSAT.zip
    378,8 KB · Просмотры: 104
Xfod, в любом случае нужно попробывать другой пульт. Но иногда и сам тв может быть причиной. Где-то была когда-то инфа на форуме по этому поводу, выкладывал Gesha.
Нашёл вот здесь http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/262-remont-ressiverov-36.html прочитай сообщение №360 и перед им тоже не помешает для всеобщего развития.
Реакции: Xfod
Zloban
Sat Integral TH-7200PVR
Что это за ресивер. И счем его есть?
SDX; DV3; Diseqc1.0,1.1,1.2,1.3; fast chaannel tunn; PIP; USB2.0 support HDD; component video; CI-интерфейс; картоприемник.
Пульт ДУ визуально один в один Globo.
Fobunya
славяне- кто подскажет как вводить BISS ключи на sat integral th-7200 pvrЗаранее благодарен!
Fobunya, так дал же ссылку на сайт.
Становишся на канал, жмёш на ПДУ "Page" и в появившемся окно жмёш красную кнопку(изменить) и вводиш нужный ключ и "ОК".
Если не разберёшся - спрашивай.:pardon:
  • Инструкция пользователя TH-7200PVR.zip
    2,9 MB · Просмотры: 629
serg1557733
СРОЧНО!МАСТЕР КОД НА ТЕХНОСАТ 7002
СРОЧНО!помогите нужен МАСТЕР КОД НА ТЕХНОСАТ 7002
