"Щелкает" винт
www-internet-mail
Уменя такая проблема:
на моем azbox с неопределенной периодичностью сильно "щелкает" винт, при этом система его не видит и винт сильно нагревается. Через некоторое время все проходит и (HDD Seagate 1,5TB ST31500541AS серии грин +5V@0,27A +12@0,31A) начинает нормально работать.
www-internet-mail,
1. Попробуй погонять рес без верхней крышки. Может это перегрев сказывается.
2. если перегрев , тогда ставь кулер под винт.
www-internet-mail
напряжения питания:
+11,8 +4,9 (иногда проседает+11,8->11,4v)
Добавлено через 1 минуту
если винт не щелкает, то он еле теплый
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
часто наблюдаються такие проблемы с Сигейтами и Вестерндигитал.
у меня на работе тож такая хрень была ,винт меняли по гарантии.
у них часто клинит механика =/ и слёт прошивки флеши не редкая гостья.
с серией 7200,10 винтов сигейт тож намудохался слетали прошивки (востанавливал за 15 минут програмно через гипертерминал и приблуде на МАХ232) а в 500Гб винтах ещё и частичное заклинивание шпинделя или подшипников откуда и стук.
после ентого и прошивка слетать могла
seal
Администраторы
Михаил Евгеньевич, а можно подробнее или где прочитать. про приблуду на максе и прошивку.
Михаил Евгеньевич
sattv71
Тото же самый случай когда защёлкал винт и тоже сегейт только на 500 ...на утро тюнер его вовсе неувидел !!!
А всё начилось со щелчков ..то есть смотрел фильм с азера и тик - тик - тик и фильм начал дёргатся ..так как гарантии на винт никакой нет ..решил иссмотреть его внутренности всёравно выкидывать ..Ааакуратно открутил звёздачками крышку ..воткнул в переносной бокс . включил посмотрел как крутится ...благо руками нестал трогать ....потом открутил плату. И вот где самое интересное ....Оказывается плата с корпусом винта подключается по принципу как сим карта в телефоне то-есть прижимными контактами ..так вот контактные площадки в два ряда были одни ярко блестящего цвета а другие типа как перегретые ...ну я их пошкрябал канцилярским ножом ..всёравно выкидывать .. Прикрутил плату обратно ............кароче винт доси работает и стоит обратно в тюнере ...
sattv71
Ну вот ножичком то зря погорячился, слой покрытия там тонкий. Надо было просто протереть ветошью, смоченной спиртом. И подогнуть немного.
Нет немного без фанатизьма пошкрябал именно печатный монтаж на плате а не пружинные контакты винта ....а шкрябал потому что налёт такой что это непротираемо ..моё мнение возник такой налёт именно из за перегрева в этом месте платы ..отчего и почему грелось непонятно да и ненужно уже понимать
