Сгорают конвертора
Олег1011
Здравствуйте, возникла следующая проблема. Поставил коллективный комплект Радуга тв на три квартиры, у каждого ресивер GI-790, каждый со своей картой доступа, поляризация вертикальная, частоты от 12518 до 12732, но это и так многие знают)). Конвертор GI-204S, на 4 независимых выхода. И вот этот конвертор вышел из строя примерно через полтора месяца. Заменил на такой же,через месяц полтора накрылся тоже. Конвертора дорогие, поставил на один выход тоже GI только 201, и пустил через разветлитель, подав питание только от одного ресивера, через пару недель, конветор сгорел. В чем тут может быть дело? Каких нибудь передатчиков рядом нет, да и на соседних двух этажках стоят тарелки, правда на одного хозяина каждая, но у ни то все нормально. Но впереди дома, куда смотрит злополучная тарелка, в метрах десяти проходит обычная линия электропередач не высоковольтка, и метра на 2-3 ниже злополучной антенны. Но таких антенн в десети метрах куча стоит, и не у одной вылетет. Может быть в какой-то из квартир коротит? Подскажите что может быть?
странник
Первое, что я бы посоветовал сделать, так это возле каждого ресивера, отключив его питание от сети (вилкой, а не выключателем), отсоединить кабель снижения от антенны и померять вольтметром переменного тока напряжение между кабелем и входой Ф-кой при включённом в сеть ресивере (вилку вставлять в том же положении, в котором перед этим вы её вынимали). Желательно это проделать при включённых и выключенных таким же образом двух других ресиверах.
Рабочая гипотеза такова:
Ресиверы запитаны от разных фаз сети 220В, и их разъёмы находятся под разными потенциалами переменного тока, который и "выпаливает" конвертера.
Померяйте напряжения, а дальше обсудим в зависимости от результата.
Да, и сообщите, как у вас дела с заземлением установки и оборудования
Да, я считаю тоже это наиболее вероятной причиной. Но, очень большое НО.
Когда конвертеры подключены к ресиверам и главное что б контакты были хорошие на соединителях, то проблем не должно быть никак, потому что корпуса ресиверов соединены оплёткой кабеля воедино, т.е. разных потенциалов быть не может. И, собственно, в чём заключается "большое НО" - а заключается оно в том, что гореть конвертера могут в том случае, если отсоединять/подсоединять кабель снижения при включенном в сеть ресивере. Потому, прежде чем такое действие делать надо не только вилку ресивера вынять из сети, а и отключить в обязательном порядке от ресивера всё, т.е. шнуры к телевизору и т.п. Это обязательное условие.
Ну а ещё можно допустить вариант капризно-прихрамывающих конвертеров. То, что они дорогие - это не показатель. Да и по простой логике - если раз-другой горят головы одной марки, то почему бы другую не попробовать?:)
lavrec
Вот вот. Надо поставить для начала квад другого производителя. Скорее всего на этом все и закончится.
KIV-62
По поводу приSма Радуги,посколько
приём ведётся в верхнем диапазоне
и в одной поляризации,то имеет
смысл поставить конвертор с одним
выходом и спутниковый разветвитель
с проходом по питанию.
У меня эта схема рботает три года
без проблем.
разветвитель - это хорошо, но поскольку сигнал надо делить, то разветвитель должен быть активным, т.е. с усилителем. А лишний каскад усиления это лишние шумы, т.е. снижение качества, потому в этом плане многовыходная голова предпочтительней.
KIV-62
Согласен,что усиления самого
конвертера может не хватить
при разводке на 4 точки.
В таком случае проблему надо
решать дугими средствами,
установкой мультисвитча.
странник
Рассказываю из собственного опыта.
Опенбокс 820 через для себя любимого накрученную и ключиком привинченную Ф-ку был подсоединён через коммутатор к 8-ми головам на зеркале. Головы "раздеты" из-за тесноты на конвертеродержателе, а потому имеют с ним гальванический контакт, равно как и корпус коммутатора. Контакты хорошие (сказать "идеальные" не позволяет личная скромность :)), всё согласно теории и уважаемому Gesha под одним потенциалом !yea!
Но это присказка - сказка впереди.
Начинают у меня барахлить (плавать по уровню) каналы на Сириусе, спутники то переключаются, то нет... Беда да и только.
Замечаю, что в сырую погоду проблем больше, а в сухую, жаркую - всё тип-топ. Замеряю напряжение между корпусом включённого Опенбокса и отсоединённым кабелем - напряжение до 115-150В.
Диагноз: блуждающие токи по ЖБ конструкции через приваренную к арматуре консоль, болт регулировки азимута полярного подвеса, полярную ось, штанги крепления зеркала, гимнастический обруч, крепление конвертеродержателя, корпус конвертера и броню кабеля текут на корпус ресивера.
Как вы понимаете, ток, протекая по оплётке, индуцирует на центральной жиле ЭДС 50Гц. При мокрой стенке ЖБ прекрасно проводит ток, и ЭДС наводится такая, что приводит к сбою работы конвертеров и переключателя, да и система АРУ ресивера балдеет от счастья :rofl:
attachment.php
Разрезал пустой тюбик от строительного клея, проложил диэлектрик между консолью и подвеской антенны, изолировал трубочкой и полосочкой из того же тюбика болт регулировки азимута - проблемы исчезли, плюс качество приSма возросло, т.к. теперь АРУ уже ничего не мешает !good!
А вы говорите: "Всё под одним потенциалом!"
Отка, малята, Різдвяна казочка :)
С Рождеством Христовым !
    85,4 KB · Просмотры: 167
zigorv
На фото рядом кондиционер ,возможно блуждающие токи от него.
