Шаринг - общие вопросы, вопросы новичков, проблемы и решения
Evdok
Модератор "Octagon"
Тема задумывается в первую очередь для новичков, которые еще только начинают осваивать это дело и которым трудно сориентироваться по многочисленным темам, рассыпанным в разделе. Все полезное отсюда будет скопировано в соответствующие разделы.
Естественно, в соответствующем разделе есть темы: Вопросы новичков, Азбука, или первые шаги новичка, есть целый подраздел с хелпами, инструкциями, факами, но для вопросов новичков по шарингу (а наибольшие затруднения возникают обычно именно в этом) и создана эта отдельная тема.
Кроме того, для спецов - именно здесь можно обсудить вопросы и проблемы шаринга, которые прямо не входят в темы, которые уже созданы.
tazdevil
Sky Italy тоже работает нормально и никаких запросов каждые 2 сек на сервак не шлёт...
Так, что уважаемый, покажите мне тут запросы каждые 2 секунды??
Официальный тюнер или софт сервака обращается к картам NDS2 0961/0919 и NDS3 0963/093B для проверки доступов,
открывания Премиум каналов данных пакетов, через каждые 2 секунды.
Иными словами, ключ меняется на этих каналах, через каждые 2 секунды.
Иными словами - Ставьте свой тюнер на каналы Primafila HD 1 или Primafila HD 2 и Вы увидите совсем иной лог.
Кроме того, закон в шаринге такой...
Эти карты - NDS2 0961/0919 и NDS0963/093E, в шаринге для клиента, до 300 m/s, работают отлично. До 600 m/s, работают удовлетворительно.
Свыше 600 m/s, начинаются затыки и фризы.
У меня лично к Вам, уважаемый schein7, вопрос - Вы лично сами имеете хоть одну карту из них + у Вас имеется свой, личный, сервак ?
schein7
Куратор "Octagon"
Ну и к чему обсуждать PPV каналы которые никто не расшаривает?
По поводу вопроса то нет ни сервера ни оффициалок, скажу больше даже и не планирую)
Evdok
Модератор "Octagon"
Нашел у себя в папке var\bin почему то два файла newcs. Разный размер, одного тип - 165. Так и должно быть?
losung
Evdok
Спасибо за адрес.
У меня тоже два файла newcs одного тип - 165
shuricel
Вопрос ко всем владельцам 1018.
Зависание ресивера при перезапуске -emu- явление явно не нормальное.
Есть этому какое-нибудь объяснение, а за одно и средство исправления?
theseus
если установлен ньюкс+мгкамд, то при перезапуске эму (синяя, потом красная кнопка с пульта) выполняется скрипт, который по синей кнопке убивает два процесса - newcs и mgcamd, и выгружает драйвер кардридера - sci.ko. по красной кнопке происходит то же самое только наоборот.
чтобы выяснить что является причиной зависания, можно выполнить каждую из команд из телнета тогда будет ясно что именно нужно исправить. возможно используются несовместимые модули или некорректная конфигурация.
а если по простому, то лучше убрать всё лишнее и перенастроить по новой.
shuricel
Тогда вопрос конкретный:
<010>[mg0] WARNING, both cws changed !
Что это произходит?
schein7
Куратор "Octagon"
Это запоздание получения ключа
Либо инет лагает, либо карта на шарозаправке перегружена
Проверяется таким образом
1. Запускаешь лог мгкамда
2.Выолняешь команду ping -t ip сервера
3.Смотришь лог и ждёшь появления both cws
4. как только появилось тут же смотришь на пинг
5.Если пакеты утеряны значит проблема в инете если пинг чистый то проблема на сервере шары
6.Ctrl С команда для остановки пинга
shuricel
Спасибо за ответ.
Пинг:
Минимальное = 72мсек, Максимальное = 73 мсек, Среднее = 72 мсек
Значит шарозапавщик-шаромутирует.
Добавлено через 5 минут
Не понял?
Лог я снимаю через kiwi sylog daemon, а ping черз командную строку.
Можно как то по другому?
schein7
Куратор "Octagon"
Ну правильно запускай киви и паралельно через командную строку ту команду что я написал, пинг как и лог будет идти постоянно
И когда в логе появится надпись both cws тут же открывай окно с пингом и смотри не утеряны ли в это время пакеты)
shuricel
schein7, асколько ждать нужно?
Я немножко подождал, но both cws-так и не появилась.
А вот резюме лога:
Пакетов: отправлено = 133, получено = 133, потеряно = 0
schein7
Куратор "Octagon"
Ну так речь шла про ошибку both cws))))
А если нет и работает нормально так и не надо ничего)))
schein7
Куратор "Octagon"
Ресивер получает ключ с опозданием, т.е когда он уже не действует Почему это происходит я уже писал выше Как вариант можно ещё попробовать отключить кэширование ключа (если оно включено)
shuricel
Выгнали из курилки:)
А что даёт этот параметр H когда {07}?
Если не трудно объясните.
Evdok
Модератор "Octagon"
Все значения параметров конфигурации эмулятора можно посмотреть здесь
