Sifteam Enigma2 Release 0.3.3
chewbacca
Модератор "AzBox"
Сегодня Тидегло анонсировал версию 0.3.3
release 0.3.3:
- fixed a bug on cuberevo-2000hd that caused no audio on all channels
- fixed many bugs on channels scan (hope now it's ok on all sat)
- first try to fix continue freezes bug after a real freeze happens
- fixed some wrong autoresolution bug on many channels (like BBC, csat fr, etc)
- new kernel version (2.6.17 p0041)
- new implementation for CI cams (still needs to use upper slot for first tuner and lower slot for second tuner, this will be fixed soon),
now CI cams should use less cpu time and should rallenty less the enigma2 execution
Вкратце,
- исправлен баг для cuberevo-2000hd связанные с отсутсвием звука
- фиксы свзянные со сканированием каналов
- проблемы с авторазрешением
- продолжительные фризы
- новое ядро
- новая реализция для CI cams (оптимизация)
Скачать
NSMax
Ссылка битая, пишет
Incorrect format for file ./languages/ru.txt on line 1.
Format is "variable name[tab]value"
chewbacca
Модератор "AzBox"
Ссылка битая, пишет
Ссылка не битая, включи англ кодировку на странице принудительно и будет счатье. 100 раз обсуждалось.
NSMax
Помогите, ни в какую не могу попасть на страницу. Выложите на доступный ресурс.
azkr
Зайди через Internet Explorer выбери Сервиз Свойства обозревателя Общие Языки и поставь английский тогда скачаеш
NSMax
Спасибо, теперь получилось. Только из IE пришлось полностью Руссий изничтожить.
miha20
Поставил версию 0,3,3 от Sifteam под внешнюю флешку...
Баги и исправления:
Нормально работает с длинными ECM +++
Позиционер настроить не удалось - зеленый экран сразу
Sid not found in pat практически нет
Сканирует быстро , баг с названиями каналов тоже не наблюдается
Кстати , на Энигме тоже фризит HD, но только в момент когда глючит эму...
Тоесть stop ecm pid и тут же start ecm pid ,в это время картинка подсыпает немного......Это все на camd3.
Пробовал на incubusCamd также, результат - эму не определяет правильно идент провайдера
koligor
Урааа! Спутник 40Е работает с нормальным разрешением, растягивает как надо! До этого ни одна Е2 не работала корректно с Express AM1 40.0°E, во всяком случае на моем телевизоре.
chewbacca
Модератор "AzBox"
Boryans
Поставил эту версию Енигмы. Помогите пожалуйста настроить на спутник 36E. В самой системе только Нot Berd и Astra. И есть ли эммулятор с автозапуском для плюсов и поверхности. Спасибо. Рес 910HD.
VadimIv
Эту версию я не ставил. Ставил Iscan Mod V6.1. Но она помоему тоже на базе 0.3.3.
В 6.1 отлично настраиваются все спутники, включая мотор, мультифид на моторе, DiSEqC 1.0 и 4 конвертера.
В комплекте есть более-менее нормально работающие эму, поддерживающие также файл ключей: Сamd3 и mpcs (для 36E HD). Incubus у меня что-то не работает....
Ставится на USB флешку.
Boryans
Спасибо. Я пробовал ставить Iscan Mod V6.0, но не получилось. После задания команды
tar xzf имя_архива_с_энигмой.tar.gz
появляется надпись tar некорректен или что -то типа этого. При установке 0.3.3 этого не было. Причём 0.3.3 установилась на флешку с ext3. Флешка 1гб. Спутники с настройками я вроде нашёл - может кому надо http://satellites-xml.eu/
А эмуль попробую поставить по совету chewbacca
chewbacca
Модератор "AzBox"
1. tar xf имя_архива_с_энигмой
iscan по другому ее пакует.
2. Не используйте ext3, она гораздо медленне ext2 + на каждой загрузке будет запускаться проверка файловой системы, и чем больше флешка, тем дольше будет грузится.
