Skynet. Вопросы, проблемы и решения.
ВОВa254
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в связи скоторой можно рыбачить только с 2-х спутников (60E И 39E), со всех остальных рыбалка не идет(счетчик на нуле)-skynet_18g. Так же пробовал рыбачить с skynet v.093d|build 08.05.06, но результат опять-таки повторялся. Оборудование : TT-budget S1401, мотоподвес Winquest MR360, в мультифиде головка MTI для приема круговой, diseq(4 входа из которых 2 рабочих), пробовал в настройках менять порты дисека, но прога запускалась лишь только при указании портов A или В(в принципе как и должно быть, так как только 2 порта рабочих). Скорость на 60 Е достигает 5 МВ/с, но много дисконтов и битых файлов. Подскажите пожалуйста в чем причина
Ниже предоставляю файл моих настроек для skynet_18g, может что-то я неправильно делаю:
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=222800
name_str_timeout=222800
min_file_size_for_real_name_store=20M
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#in=e:\tmp
use_tcp = 1
use_udp = 1
tray=1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
use_file_log=0
logdir=s:\test\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
maximize=1
refresh=250
#main section bg and text
c_bg=0x000000
c_file_cursor=0xFF0000
c_sort_eq=4210752
c_keep=192
#statistic bg and text
c_stat_bg=0x1E1E1E
c_stat_text=0xFFFFFF
#file select
c_cat_bg=0x000000
c_cat_cursor1=0x333333
c_cat_cursor2=0x111111
c_cat_text1=0x555555
c_cat_text2=0x999999
#c_bar1=0x0
#c_bar2=0x0
#c_fade=0x0
exit_promt=1
font=courier
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 640000
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=36000
ninety_nine_percent_timeout=36000
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=85M
incomplete_%=99
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/*/p_m_s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=D:\skynet\inc
temp=D:\skynet\temp
ok=D:\skynet\ok
cache_max_block=128k
cache_scan=5000
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#SatGate Sirius
tuner=12054000,V,27500000,A
pids=8192
#SatGate 39 E
#tuner=11512000,H,30000000,A
#pids=8192
#STV Intelsat 904 60 E
#tuner=11595000,V,29270000,A
#pids=8192
#STV
#tuner11149000,V,20000000,A
#pids=8192
И для skynet v.093d|build 08.05.06 :
err_dump_period=60000
autosave_time=2000000000000000000000000
save_segments=1
ww=700
wh=700
refresh=150
tray=1
font=Fixedsys
font_size=16
processor=0
# Не проводить проверку контрольной суммы tcp
ignore_tcp_cs=0
# Отключение проверки контрольной суммы для MPE датаграм, проверка контрольной суммы значительно нагружает ЦП
no_crc32=0
# Включает буферезацию транспортного потока (только для win32),
ts_cache_len=32M
name_format=E/R_*_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=C:\Documents and Settings\Vladimir.PHILKA\Рабочий стол\Новая папка (4)\INC
temp=C:\Documents and Settings\Vladimir.PHILKA\Рабочий стол\Новая папка (4)\Temp
ok=C:\Documents and Settings\Vladimir.PHILKA\Рабочий стол\Новая папка (4)\OK
incomplete_min_size=20M
incomplete_%=95
timeout_100k = 100
timeout_500k = 200
timeout_1m = 200
timeout_5m = 200
timeout_10m = 200
timeout_50m = 200
timeout_100m = 300
timeout_500m = 500
p2p_add = 60000
cache_flush
cache_flush=100
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
http=1
nntp=0
ftp=1
cache_scan=3300
discon_log=0
zoom=1000M
list_size=70
diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
#C Band
#lnb=5150000,0,5150000
#Ku Band
#42e satgate
#tuner=12565000,H,27283000,A
#1024,1026,1027,1028,1030,1031,1598,2000,3004,3007,3014,3173,3215,3219,3224,3225,3009,20,777,512,705,515,700,443,456#,5402,819
#SatGate
#tuner=12130000,V,2750000,A
#pids=8192
tuner=11595000,H,29270000,A
pids=8192
#SatGate Sirius
#tuner=12130000,V,27500000,A
#pids=8192
c_file_cursor=0xFFFFFF #курсор для файлов
c_cat_text2=0xFFFF00 #текст групп в фильтре
c_cat_text1=0xFFFFFF #текст расширений в фильтре
c_cat_cursor2=0xFF8000 #курсор в фильтре
c_cat_cursor1=0x808080 #полоса для курсора в фильтре
c_cat_bg3=0x101028 #правая половина фильтра
c_cat_bg2=0x101028 #середина фильтра
c_cat_bg1=0x101028 #левая половина фильтра
c_stat_text=0xFFFFFF #текст на верхнем и нижнем фоне
c_stat_bg=0x0000A0 #нижняя и верхняя часть фона
c_bar3=0xFF0000 #таймаут
c_bar2=0xC00000 #засечки (ошибки) на полосе закачки
c_bar1=0xFFFFFF #полоса количества скаченных данных в файле (полоса закачки)
c_bg=0x808080 #середина фона SkyNet-а
franik
Нажми на клавиши Ctrl +Р при арбочем скае должен появиться список пидов (правда не знаю как в 18 скае но в 20 это работает) выпиши те которые более 4-хтысяч и пропиши их как у тебя происаны пиды на 42e satgate.
На этой частоте прописана дорожка радио потому и ошыбки.
birbir1
Не забудте завтра перенастроить свои удочки в 12.00 по Москве
Planetsky 53e
tuner=10974000 V 32223000 A
На
tuner=10969400 V 24200000 A
мамук
больше 270мб не могу скачать. пробовал разные настройки, менял прогдвб, с манной настроенной на мою карту вообще ничего не скачивается, даже фото. у меня карта СТ-4200, настройки вроде бы все правильные ни одного дисконта но нормально ничего не могу наловить. может быть у меня здесь что то не хватает?
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
p2p_add = 6000
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
# disk
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
cache_scan=200
cache_flush=10000
#ss1=1
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
#diseqc=POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# Operator
pids=8192
подскажите пожалуйста кто знает. СПАСИБО! Сигнал у меня Q 98, L82
regex.txt
404040 b ^PK.*\.class BLOCK
404040 b ^PK.*\.3gp BLOCK
404040 b ^PK.*\.mdf BLOCK
404040 b ^PK.*\.pdf BLOCK
404040 b ^GroovePing BLOCK
404040 b ^PK.*boot\.patch BLOCK
404040 b ^....{........- BLOCK
404040 b ^PK.*\.XDBPK BLOCK
404040 b ^PK.*soros_ BLOCK
404040 b ^PK.*\.wmv BLOCK
404040 b ^Rar!.*\.3gp BLOCK
404040 b ^Rar!.*\.mdf BLOCK
404040 b ^PK.*(?i)MANIFEST.MF BLOCK
404040 b ^PK.*(?i)Naruto BLOCK
404040 b ^PK.*liveupdt\. BLOCK
404040 b ^PK.*CATALOG\. BLOCK
404040 b ^PK.*virscan BLOCK
404040 b ^PK.*ECBOOTIL BLOCK
FFF600 b ^(PK|Rar!).*\.dem BLOCK
FFF600 b ^(PK|Rar!).*\.djvu BLOCK
FFF600 b ^(PK|Rar!).*(?i)NAV70.dis BLOCK
FFF600 b ^(PK|Rar!).*\.ram BLOCK
FFF600 b ^(PK|Rar!).*\.rm BLOCK
404040 b ^PK.*update\.rm BLOCK
404040 b ^PK.*lpt\$vpn BLOCK
404040 b ^PK.*(?i)pav.sig BLOCK
404040 b ^PK.*\.LST BLOCK
404040 b ^Rar!.*\.pdf BLOCK
404040 b ^PK.*clean\.dat BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)apniisp BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)aslam BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)www.Sarzamin.org BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)maximp3 BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)www.OzQ8.com BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)www.okesite.com BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)www.pakmusic.com BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)www.teherankids.com BLOCK
00C000 b ^ID3.*(?i)www.salsaben.com BLOCK
33CCCC b ^PK.*\.msstyles WinTheme.rar;USER;ALL
33CCCC b ^Rar!.*\.msstyles WinTheme.rar;USER;ALL
FFFF33 b ^PK.*(?i)skynet skynet.rar;USER;ALL
FFFF33 b ^Rar!.*(?i)skynet skynet.rar;USER;ALL
FFFF33 b ^Rar!.*softcam softcam.rar;USER;ALL
FFFF33 b ^PK.*softcam softcam.rar;USER;ALL
33CCCC b ^PK.*\.iconset iconset.rar;USER
33CCCC b ^PK.*\.iptheme iconset.rar;USER
33CCCC b ^PK.*\.iconpackage iconset.rar;USER
33CCCC b ^Rar!.*\.iconpackage iconset.rar;USER
33CCCC b ^Rar!.*\.iconset iconset.rar;USER
33CCCC b ^Rar!.*\.iptheme iconset.rar;USER;ALL
33CCCC b ^PK.*(?i)antivir Antivir_def.zip;USER;ALL
33CCCC b ^PK.*(?i)defs Spy_def.zip;USER;ALL
33CCCC b ^PK.*(?i)0030.ini Transponders.zip;USER;ALL
33CCCC b ^PK.*\.icl iconset.rar;USER;ALL
CC99FF b ^Rar!.*\.iso iso.rar;USER;ALL
CC99FF b ^PK.*\.iso iso.zip;USER;ALL
CC99FF b ^Rar!.*\.mp3 mp3.rar;USER;ALL
CC99FF b ^PK.*\.mp3 mp3.zip;USER;ALL
FFFF33 b ^Rar!.*\.urt urt.rar;USER;ALL
FFFF33 b ^PK.*\.urt urt.rar;USER;ALL
8080C0 b (?i)SkyStar2 SkyStar2_.html;USER;ALL
8080C0 b (?i)skynet Skynet_.html;USER;ALL
8080C0 b (?i)WinFuture WinFuture_.html;USER;ALL
008000 b ^PK zip;ALL
008000 b ^\x50\x4B\x03\x04 zip;ALL
008000 t ^application/zip zip;ALL
008000 t ^application/x-zip zip;ALL
008000 t ^application/x-zip-compressed zip;ALL
FF0080 b ^Rar! rar;ALL
FF0080 t ^application/rar rar;ALL
FF0080 t ^application/x-rar rar;ALL
FF0080 t ^application/x-rar-archive rar;ALL
FF0080 t ^application/x-rar-compressed rar;ALL
ff00cc t ^audio/mp3 mp3;AUDIO;ALL
ff00cc t ^audio/mpeg mp3;AUDIO;ALL
ff00cc t ^audio/mpeg3 mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/mpeg-l3 mp3;AUDIO;ALL
2280FF t ^audio/x-mpeg mp3;AUDIO;ALL
2280FF b ^\xFF(\xFA|\xFB) mp3;AUDIO;ALL
ff00cc b ^(ID3|\xFF\xFB|\xFF\xFA) mp3;AUDIO;ALL
00C000 b ^\x49\x44\x33\x02\x00\x00\x00\x00 mp3;AUDIO;ALL
00C000 b ^\x49\x44\x33\x03\x00\x00\x00\x00 mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/x-mp3 mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/mpg mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/x-mpg mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/x-mpegaudio mp3;AUDIO;ALL
1BE4DB b ^\xFF\xD8\xFF\xE0\x00\x10\x4A\x46\x49\x46 jpg;ALL
1BE4DB t ^image/jpg jpg;ALL
1BE4DB t ^image/jpeg jpg;ALL
1BE4DB t ^image/.jpg jpg;ALL
1BE4DB t ^image/pjpeg jpg;ALL
FFFF33 b ^\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 iso;ALL
FFFF33 b ^\x00\x01\x00\x00\x53\x74\x61\x6E\x64\x61\x72\64\x20\x4A\x65\x74\x20\x44\x42 iso;ALL
FFFF33 t ^application/iso iso;ALL
FFFF33 t ^x-application/iso iso;ALL
FF8000 b ^7zј 7z;ALL
FF8000 b ^7z 7z;ALL
FF8000 t ^application/x-7z-compressed 7z;ALL
C00000 b ^GIF gif;ALL
C00000 b ^BM bmp;ALL
710F0F b ^.......\*\*ACE ace
710F0F b ^PK....S wal
800000 b ^MZ exe;ALL
8080C0 t ^application/x-exe exe;ALL
8080C0 t ^application/exe exe;ALL
800000 t ^application/x-msdownload exe;ALL
8080C0 b ^%PDF pdf;ALL
FFCC00 b ^RIFF....AVI avi;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/xmpg2 avi;VIDEO;ALL
80C000 b ^0\& wmv;VIDEO;ALL
CCFFFF b ^\x00\x00\x01\xB3 mpg;VIDEO;ALL
0000CC b ^OggS.*(?i)vorbis ogg;AUDIO;ALL
8080C0 b ^.*<(?i)(html|!doctype|head|body) htm;ALL
80C000 t ^video/mpeg mpg;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/quicktime mov;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/x-msvideo avi;VIDEO;ALL
80C000 b ^RIFF....AVI avi;VIDEO;ALL
80C000 b ^\x00...\x77\x69\x64\x65 mov;VIDEO;ALL
80C000 b ^\x30\x26\xB2\x75\x8E\x66\xCF\x11 wmv;VIDEO;ALL
80C000 b ^\x00\x00\x01\xB3 mpg;VIDEO;ALL
80C000 b ^\x00\x00\x01\xBA mpg;VIDEO;ALL
80C000 b ^\x00\x00\x00\x18\x66\x74\x79\x70 mp4;VIDEO;ALL
# = = = A U D I O = = = = = = = = = = = = = = = = = =
00C000 b ^\x4D\x54\x68\x64\x00 mid;AUDIO;ALL
00C000 b ^\x4D\x4D\x4D\x44 mmf;AUDIO;ALL
00C000 b ^RIFF....WAVE wav;AUDIO;ALL
00C000 b ^ID3 mp3;AUDIO;ALL
00C000 b ^\xFF(\xFA|\xFB) mp3;AUDIO;ALL
00C000 b ^\x08\x80\x08\x00\x80\x00\x80\x80 vox;AUDIO;ALL
00C000 b ^Ogg ogg;AUDIO;ALL
00C000 b ^\x4F\x67\x67\x53\x00\x02\x00\x00 ogg;AUDIO;ALL
00C000 b ^0&ІuЋfП wma;AUDIO;ALL
00C000 b ^\x30\x26\xB2\x75\x8E\x66\xCF\x11 wma;AUDIO;ALL
# = = = V I D E O = = = = = = = = = = = = = = = = = =
# = = = A R H I V E S = = = = = = = = = = = = = = = =
008000 b ^7zј 7z;ARCHIVE;ALL
008000 b ^PK zip;ARCHIVE;ALL
008000 b ^MSCF cab;ARCHIVE;ALL
008000 b ^Rar! rar;ARCHIVE;ALL
008000 b ^.......\*\*ACE ace;ARCHIVE;ALL
008000 b ^\x60\xEA\x2F arj;ARCHIVE;ALL
008000 b ^\x50\x4B\x03\x04 zip;ARCHIVE;ALL
# = = = I M A G E S = = = = = = = = = = = = = = = = =
C00000 b ^BM bmp;IMAGE;ALL
C00000 b ^GIF gif;IMAGE;ALL
C00000 b ^‰PNG png;IMAGE;ALL
C00000 b ^\xFF\xD8 jpg;IMAGE;ALL
C00000 b ^8BPS psd;IMAGE;ALL
C00000 b ^\x49\x49\x2A tif;IMAGE;ALL
# = = = T E X T = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
8080C0 b ^%PDF pdf;TEXT;ALL
8080C0 b ^ITSF chm;TEXT;ALL
8080C0 b ^\{\\\\rtf rtf;TEXT;ALL
8080C0 b ^\x7B\x5C\x72\x74\x66\x31\x5C\x61 rtf;TEXT;ALL
8080C0 b ^.*<(?i)(html|!doctype|head|body) htm;TEXT;ALL
# = = = B I N = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
404040 b ^\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 iso;BIN;ALL
404040 b ^CDIM cdi;BIN;ALL
404040 b ^\xD0\xCF msi;BIN;ALL
404040 b ^\x28\xCD\x3D\x45 img;BIN;ALL
404040 b ^\x00\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF img;BIN;ALL
404040 b ^\x00\xFF\xFF\xFF mds;BIN;ALL
# = = = O T H E R = = = = = = = = = = = = = = = = = =
404040 b ^PK.*update\.ver BLOCK
404040 b ^PK.*PAV\.SIG BLOCK
404040 b ^FWS swf;ALL
404040 b ^CWS swf;ALL
404040 b ^%! ps;ALL
404040 b ^\\004%! ps;ALL
404040 b ^.RMF rm;ALL
404040 b ^\x00\x00\x01\x00 ico;ALL
008000 b ^PAR2 par2;ALL
008000 b ^PAR par;ALL
800000 b ^\xD0\xCF\x11\xE0\xA1\xB1\x1A\xE1 msi;ALL
8000C0 b ^.ELF elf;UNIX;ALL
8000C0 b ^\x1F\x8B gz;UNIX;ALL
8000C0 b ^BZh91 tar.bz2;UNIX;ALL
8000C0 b ^\xED\xAB\xEE\xDB rpm;UNIX;ALL
8000C0 b ^!<arch>.debian-binary deb;UNIX;ALL
008000 b ^\x00\x01\x00\x00\x00\x10\x00\x40 ttf;ALL
655885 b ^AT&TFORM djvu;ALL
008000 t ^application/iso iso;BIN;ALL
8080C0 t ^application/msword doc;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/pdf pdf;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/postscript ps;ALL
8080C0 t ^application/vnd.ms-excel xls;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/vnd.ms-powerpoint ppt;ALL
8000C0 t ^application/x-gtar gtar;UNIX;ALL
8000C0 t ^application/x-javascript js;ALL
8080C0 t ^application/x-latex latex;TEXT;ALL
404040 t ^application/x-shockwave-flash swf;ALL
8000C0 t ^application/x-tar tar;UNIX;ALL
8080C0 t ^application/x-tex tex;TEXT;ALL
80C000 t ^application/x-troff-msvideo avi;VIDEO;ALL
80C000 t ^application/x-midi mid;AUDIO;ALL
404040 t ^application/octet-stream bin;BIN;ALL
404040 t ^application/bin bin;BIN;ALL
404040 t ^application/binary bin;BIN;ALL
404040 t ^application/x-msdownload bin;BIN;ALL
00C000 t ^audio/basic au;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/midi mid;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/mid mid;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/m mid;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/x-midi mid;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/mpeg mp3;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/x-aiff aif;ALL
404040 t ^audio/x-pn-realaudio rm;ALL
404040 t ^audio/x-realaudio ra;ALL
C00000 t ^audio/x-wav wav;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/mp3 mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/mpeg3 mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/x-mpeg mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/mpeg mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^audio/x-mpeg3 mp3;AUDIO;ALL
C00000 t ^image/bmp bmp;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/gif gif;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/ief ief;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/ico ico;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/jpeg jpg;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/png png;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/tiff tif;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-anymap pnm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-bitmap pbm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-graymap pgm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-pixmap ppm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-rgb rgb;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-xbitmap xbm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-xpixmap xpm;IMAGE;ALL
404040 t ^model/vrml wrl;ALL
404040 t ^text/css css;ALL
8080C0 t ^text/html htm;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/x-server-parsed-html htm;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/richtext rtx;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/rtf rtf;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/xml xml;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/plain txt;TEXT;ALL
80C000 t ^video/x-mpeg mpg;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/mpg mpg;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/avi avi;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/x-ms-video avi;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/msvideo avi;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/unknown avi;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/x-ms-asf wmv;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/x-ms-wmv wmv;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/wmv wmv;VIDEO;ALL
404040 b . bin;ALL
скажите пожалуйста что у меня по вашему неправильно
tumalex
Кнопочкой (G)при рабочем скае не пробовал пользоваться?
Откроится список расширений по регексу и там нужно будет проставить размеры от и до (от нужно ставить до можно оставить пустым )
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
помогите с скайнетом при нажимании на програму ничево не выскакивает
качал разные версии
kudra070
нужна помощ
Здравия всем! Уважаемые рыбаки кто пользуется Vista 64 Interprais? Помогите чайнику, знакомый посоветовал перейти на неё, сказал, что не будет никаких проблем, что, мол, многие пользуются, рыбачат и довольны. А как дошло дело до настроек, не смог помочь! Скачивал стримридер под 64 бит. Систему, драйвера, пробовал тюнер 4pc, но ничего у него не получилось. Помогите, пожалуйста, может я с вашей помощью смогу сам всё настроить, или посоветуйте к кому конкретно обратиться. Буду очень благодарен! Спасибо!
tumalex
качал разные версии
попробуй этот (старенький от египтянина) сам его пользовал когда была сс2.Сейчас проверить не могу т.к стоит tt-budget но думаю будет работать только инишку под свою рыбалку переделай если с этим проблемы то в азбуку на виаксес.
И ещё у сс2 частенько дрова вылетают (проверь на работоспособность тв)
если не пашет то "skynet.sys" прям в систем32 кидай после перезагрузки должно работать.Если стоит СП3 и выше даже не знаю чем помоч (под эту карту с СП3 и выше фактически ничего нет)
удачи.
kudra070
Спасибо уважаемый tumalex, но вы видно перепутали меня и Михаила Евгеньевича. У меня был совсем другой вопрос!:nono:
tumalex
Да не за что :pardon:
Это не я перепутал - а глюк форума(выделил то что нужно,нажал цитата выделенного только форум ник перепутал я ж не специально выделял один ник потом вставлял другой)
Так бывает и не только на этом форуме,извиняйте если что не так.
к сожалению прийдется перейти на сервис пак 2 =((
и тогда пробовать
А реально так и есть (многие мои знакомые так сделали)поставить сп2 и проапдейтить его виндовыми обнавлениями до сп3 лучше этой версии ничего не было " Версия ОС 5.1.2600 (WinXP Retail)"
igorelk
помогите настроить скайнет20 на 7Е-надо рабочие регес и рулес.спасибо
Rollo
Сгенерируй себе полный скайнет на этом сайте. Параметры же зависят от твоего оборудования! Все параметры укажешь там, и будет тебе скай вместе с регес и рулес.
igorelk
ушел с 7Е назад на 53Е.пробовал Slax и SkyNet 90a/улов хороший на 7Е-улов хороший,НО ....надо еще комп
Добавлено через 14 минут
генератор какой-то неважнецкий
Baggota
Помогите
У меня S 1401 SkyStar 2, настроен на AM Express 22 53*E провайер Raduga. Раньше рыбачил скайнетом и ProgDVB работал безотказно, а теперь ни того ни другого. Не знаю что случилось, но говорят спутник ушёл с этой частоты. Перепробывал многое, ни чё не получается. Уже руки опускаются. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ......
sergejmerku
Текущая частота: 10964.4 МГц
Текущая символьная скорость: 16.240 Мс/с
FEC: 5/6
Поляризация: вертикальная - будет до 12 августа, затем параметры несущей поменяются
Новая частота: 10961.75 МГц
Новая символьная скорость: 12.000 Мс/с
FEC: 5/6
кстати рыбалка на 53* сейчас ни какая, можно пробовать на 60*.
а генератор какойто хиленький
здесь нормальный генератор http://grabing.info/index.php?option=skynet
Михаил Евгеньевич,
доброго времени суток...
у неня такой вопрос почему могут останавливаться закачки
короче ставятся нва закачку например фильмы
качаются до 1-5% и останавливаются
и уже не возобновляются.....
что можно сделать
