Понимание правильное. Твоя карта для приSма DVB-S, а то, что ты желаешь принимать передаётся в DVB-S2.Я так понимаю проблема может быть в невозможности поймать его из за используемого типа модуляции
Какой нафиг филипс, ты на какую фотку смарел? Верхняя фотка то заголовок страницы, смари фотку в текстена моей стоят Conexant-ы, на Omicom Philips, насколько можно разобрать по фоткам.
Вообще-то я лично болячек не обнаружил. Да, читал по инету что надо поменять конденсатор, были рекомендации даже ещё один поменять. И положительные отзывы после замены. У меня всё как часики работало и без доделки, возможно потому что в компе нормальный и с запасом по мощности БП, о чём подчёркивалось тоже - если БП на пределе, то конденсатор поболее надо и эффект ниже.клон со всеми теми же болячками,
Скажу как есть - на омикомовских пашет лучше всех, стабильно, без глюков и затыков.
Обзор OMICOM SS 4 DVB-S2 PCIРыбалка на них идет?
http://omicom.ru/А где их можно скачать?
В самой карте такого не бывает, это может быть в программе, которую ты юзаеш с картой. И во многих прогах это есть.
Насколько я вижу у тебя понятия о компьютера ниже нуля. И для поднятия их выше этого уровня поясняю - кнопка выключения питания на компьютере программная, это значит что выключить ею питание не всегда можно или можно вообще её запрограммировать на выполнение любой другой функции. Из этого следует, что выключается питание компа тоже программно, и эта функция реализуется вовсе не в карте а в программе просмотра. И совершенно не зависит от используемой с программой карты. Внутренние карты вставляются в разъём PCI и никаких проводов к кнопке питания нет и не может быть.:taunt:Насколько я знаю тюнеров есть великое множество, но полноценную функцию управления питанием компа имеют далеко не все. И данная функция в большей степени зависит не от софта, а от аппаратной поддержки, где задействованы специальные провода с разъёмами от платы тюнера к мамке и кнопке питания.
