Снятие логов ЭМУ mgcamd
chewbacca
Модератор "AzBox"
Снятие логов получения ключей
Логирование получения ключей с удаленного шаринг-сервера.
Для IPBox существует ПО, позволяющее вести логирование получаемых ключей на ПК,
имеющего доступ к Вашему тюнеру через локальную сеть. Зачастую такое
логирование позволяет выявить проблеммы настройки шаринга и может быть весьма
полезным для отслеживания ключей и времени доступа к шаринг-серверу.
Для выпоолнения логирования необходимо выполнить ряд  действий на тюнере и Вашем ПК
В данном примере:
адрес тюнера 192.168.1.4
адрес ПК, снимающего лог 192.168.1.222
порт приема/передачи логов 514
Используемая прошивка тюнера SifTeam 8022
Используемое ПО для логирования 3CSysLog (на сайте в разделе утилиты)
 Последовательность действий:
Подключиться к Вашему тюнеру при помощи Far-Manager в режиме FTP
ftp://root:[email protected]
Внести в файл mg_cfg данные ПК
# Log option, summ of:
#    00 off
#    01 network udp log
#    02 log to console
#    04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
#    + IP udp-port log-file-name
L: { 01 } 192.168.1.222 514
Перезапустить эму при помощи желтой кнопки на пульте
Запустить на ПК  программу 3CSysLog
В программе зайти в File-Configure-SecuritySetting -Just Ip Addres
Установить в меню программы адрес 192.168.1.4 тюнера
спасибо iscan
serg103103
Можно добавить, что для этой программы (3Сислог) порт приема/передачи всегда 514, ПО Бокса значения не имеет (исключения составляют только те, в которых, собственно, мгкамда нет :)), значение L можно выставить как 01, так и 03 (соосветственно означает 01 и 02 вместе). Удачи.
Ну и сама прога
  • 3CSyslog.zip
    834,2 KB · Просмотры: 367
Lenina
Куратор "IPBox"
До IPBox у меня был ресивер Openbox 7200. На форуме http://sat-forum.org/index.php/topic,37616.165.html , посвященному этому ресиверу модератор bigest_bosss разработал вот эту программу для Опенов http://rapidshare.com/files/132204971/Setup_mge_2_04.zip.html Она называется Openbox MgCamd Explorer 2.04
Не думаю, что bigest_bosss будет против того, что я опубликовал эту его ссылку здесь, так как там она лежит для всеобщего обозрения. Многие пользователи Опенов благодарны ему за эту программу, и я в их числе. Она работает на Windows XP и Vista, и очень удобна и приятна в работе, имеет понятный и доступный каждому наглядный интерфейс и много возможностей от конфигурирования mg_cfg до настроек шары и отслеживания и сохранения логов работы и др. Мною она опробована и полностью работоспособна на ресивере IPBox 9000 c прошивкой NLB 9047 (вплоть до рестарта mgcamd с компа). Если кому понравиться спасибо нужно говорить в адрес bigest_bosss.
На прошивах SifTeam не удается произвести рестарта mgcamd а остальное тоже все работает. Кстати можно видеть логи сразу нескольких ресиверов находящихся в домашней сети. Рекомендую.
nonstop
Очень хоршая программа , я тоже ей пользовался на опене 7200 и теперь приспособил к Sezam 902 HD .Только не идет рестарт Mgcamda.Ни на NLB ни на SifTeam.
Lenina
Куратор "IPBox"
У меня на NLB 9047 дома 3 ресивера IPBox 9000 и два Openbox 7200 в сети. И все работает и рестарт mgcamd. Супер.
serg103103
Lenina, Спасибо, прога понравилась.
Lenina
Куратор "IPBox"
Да я то что, спасибо ребятам которые с Опенами 7200 заниаются и Большущему Боссу.
А вот вчера AB Com 9057 залил и перезапуск mgcamd с компа уже не получается. В ней расположение файлов по папкам уже другое, не такое, как в NLB 9047. Может найдуться умельцы, подделают?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Пусть автор настройку для путей папок сделает у себя в проге и всем будет счастье.
Lenina
Куратор "IPBox"
Я написал авторы программы и попросил самому здесь с нами пообщаться. Подождем, может быть откликнется...
minkovk
А зачем для этого автора тревожить?
Программа и так позволяет сделать все нужные настойки пользователю.
Идем на лист Опции
Создаем новый профиль (кнопочка Редактировать)
Например IP900
Прописываем IP ресивера
Папка с ключами var/keys
Файл с настройками шары var/keys/newcamd.list
Соединение с ресивером
Выбираем FTP
Прописываем логин и пароль взависимости от версии ПО.
для NBL root и relook
Вводим IP компьютера, Порт лога 514
Язык выбираем (если получите первый раз ???????? не пугайтесь.
После перезапуска проги будет по руски нормально.)
Сохраняем настройки. Кнопка соответствующая.
Дальше программа работает уже конкретно с ресивером прописаным в профиле.
Можете оперативно вносить коректировку в mg_cfg
Лист Настройки MgCamd -Конфигурация MgCamd
Можете оперативно вносить коректировку в newcamd list
Лист Настройки шаринга
Сохранить изменения прямо с проги.
Перезапустить Мжикамд и много полезных и удобных вещей .
Меняем профиль и вносим данные для другого ресивера (если их несколько)
Лог принимается одновременно от всех ресиверов.
Спасибо автору bigest_bosss
Обо всем подумал заранее.
http://sat-forum.org/index.php?topic=37616.0
версию берем последнюю. v.2.04
Ну а если меняется пути к файлам, то их указываем в профиле.
Единственное что атрибуты наверно программа пока не прописывает?
Но ведь нам и не надо вроди для этих файлов 644 вполне подходит.
Для обновления ключей Имя должно быть в папке SoftCam.Key
Если с маленькой , то не работает.
Может сохранять постоянную секцию без обновления (удобно для Бисс)
Вкладка Постоянные ключи
Lenina
Куратор "IPBox"
Все что ты написал ясно из интерфейса самой программы. Речь идет о том что перезапуск мжкамд с компа не всегда происходит. Зависит от прошивки (местоположения конфигурационных файлов).
minkovk
Скорее всего не от расположеня (пути можно прописать)
А от способа запуска. Если запуск скриптами да еще и с названием версии файла как в sifteam
nonstop
В sifteam 8873 перезапуск mgcamd работает , только что проверил. На NLB 8873 у меня не работало.
Lenina
Куратор "IPBox"
Конечно то что расписал как настроить программу - это очень хорошо особенно для тех, кто ей раньше не пользовался. А отсутствие перезапуска мжкамд на некоторых прошивках это не очень хорошая вещь. Желательно конечно выяснить саму причину. Поэтому я и написал автору, чтобы нам помог. Я предполагаю, что он достаточно занятый человек и возможно даже не прочитал мое сообщение. Но обязательно прочитает. А уж дальше все будет зависеть от него и как все это дело он воспримет.
А за детальное описание тебе спасибо.
Lenina
Куратор "IPBox"
Я сегодня получил ответ от автора программы MgCamd Explorer, bigest_bosss. Он пообещал, что найдет время и здесь появится сам.
poodo
Пытаюсь боротся с фризами и узнать в чем проблема в ipbox или в проваидере. Посмотрите пожалуиста на лог
IPBOX 900HD + NLB 9047
23:29:44 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10000...
23:29:44 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10001...
23:29:44 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10002...
23:29:45 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10000 as rene accepted (203ms)
23:29:45 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10001 as rene accepted (203ms)
23:29:45 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10002 as rene accepted (204ms)
23:29:45 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10000 (409ms):
23:29:45 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 597E47B4
23:29:45 10.0.1.11 Userid 1 caid 90F providers 1
23:29:45 10.0.1.11 Idents: 000000
23:29:45 10.0.1.11 ids: 597E4700
23:29:45 10.0.1.11
23:29:45 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10001 (409ms):
23:29:45 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 5C707534
23:29:45 10.0.1.11 ids: 5C707500
23:29:45 10.0.1.11
23:29:45 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10002 (408ms):
23:29:45 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 44F7D614
23:29:45 10.0.1.11 Userid 1 caid B00 providers 1
23:29:45 10.0.1.11 ids: 227BEB
23:29:45 10.0.1.11
23:29:46 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10001: problem, will try to reconnect
23:29:46 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10002: problem, will try to reconnect
23:29:47 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10001...
23:29:47 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10002...
23:29:48 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10001 as rene accepted (204ms)
23:29:48 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10002 as rene accepted (203ms)
23:29:48 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10001 (410ms):
23:29:48 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 5C707534
23:29:48 10.0.1.11 Userid 1 caid 90F providers 1
23:29:48 10.0.1.11 Idents: 000000
23:29:48 10.0.1.11 ids: 5C707500
23:29:48 10.0.1.11
23:29:48 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10002 (410ms):
23:29:48 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 44F7D614
23:29:48 10.0.1.11 Userid 1 caid B00 providers 1
23:29:48 10.0.1.11 ids: 227BEB
23:29:48 10.0.1.11
23:29:48 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10000: problem, will try to reconnect
23:29:50 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10000...
23:29:51 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10000 as rene accepted (203ms)
23:29:51 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10001: problem, will try to reconnect
23:29:51 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10002: problem, will try to reconnect
23:29:51 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10000 (407ms):
23:29:51 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 597E47B4
23:29:51 10.0.1.11 Userid 1 caid 90F providers 1
23:29:51 10.0.1.11 Idents: 000000
23:29:51 10.0.1.11 ids: 597E4700
23:29:51 10.0.1.11
23:29:53 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10001...
23:29:53 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10002...
23:29:54 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10001 as rene accepted (205ms)
23:29:54 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10002 as rene accepted (203ms)
23:29:54 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10000: problem, will try to reconnect
23:29:54 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10001 (410ms):
23:29:54 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 5C707534
23:29:54 10.0.1.11 Userid 1 caid 90F providers 1
23:29:54 10.0.1.11 Idents: 000000
23:29:54 10.0.1.11 ids: 5C707500
23:29:54 10.0.1.11
23:29:54 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10002 (407ms):
23:29:54 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 44F7D614
23:29:54 10.0.1.11 Userid 1 caid B00 providers 1
23:29:54 10.0.1.11 ids: 227BEB
23:29:54 10.0.1.11
23:29:56 10.0.1.11 [newcamd] Connecting toxxxxxxxxx:10000...
23:29:57 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10001: problem, will try to reconnect
23:29:57 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10002: problem, will try to reconnect
23:29:58 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10000 as rene accepted (1282ms)
23:29:59 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10000 (1488ms):
23:29:59 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 597E47B4
23:29:59 10.0.1.11 Userid 1 caid 90F providers 1
23:29:59 10.0.1.11 Idents: 000000
23:29:59 10.0.1.11 ids: 597E4700
23:29:59 10.0.1.11
23:29:59 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10001...
23:29:59 10.0.1.11 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxx:10002...
23:30:00 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10001 as rene accepted (204ms)
23:30:00 10.0.1.11 [newcamd] Login to xxxxxxxxx:10002 as rene accepted (203ms)
23:30:00 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10001 (409ms):
23:30:00 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 5C707534
23:30:00 10.0.1.11 Userid 1 caid 90F providers 1
23:30:00 10.0.1.11 Idents: 000000
23:30:00 10.0.1.11 ids: 5C707500
23:30:00 10.0.1.11
23:30:00 10.0.1.11 [newcamd] Card data from xxxxxxxxx:10002 (407ms):
23:30:00 10.0.1.11 EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 44F7D614
23:30:00 10.0.1.11 Userid 1 caid B00 providers 1
23:30:00 10.0.1.11 ids: 227BEB
23:30:00 10.0.1.11
23:30:00 10.0.1.11 [newcamd] xxxxxxxxx:10000: problem, will try to reconnect
bigest_bosss
Прошу прощения, что не мог раньше выполнить обещание.
Перезапуск мжкамд, реализованный в текущей версии мже, использует специальный файл-метку, который помещается в директорию с конфигурационным файлом mgcamd. Этот механизм реализован с помощью автора мжкамд (за что ему огромное спасибо) и был предназначен для Samba.
Когда я подключил в программу FTP - сделал возможность выгрузки файла-метки по этому протоколу. Но не на всех ресиверах эта опция работает корректно, возможно все дело в правах на папку, в которой лежит mg_cfg.
В любом случае, в новой версии программы (в течение недели выложу ее в паблик) будет перезапуск мжкамд посредством telnet, что будет гораздо стабильнее. Также будет несколько новых интересных (надеюсь :) ) функций.
Постараюсь заглядывать сюда почаще.
З.Ы. 2 poodo
судя из того, что Вы нормально подключаетсь к серверу, получаете данные карт, а затем
проблемы на сервере шары.
Попробуйте взять тест на другом сервере.
SliderNet
23:30:00 10.0.1.11
23:30:00 10.0.1.11
Похоже пробема у тебя, попробуй перезалить MgCamd для начала....
