Софт OCTAGON SF1018 & SF1008 V10816 от 30.04.10 ОБСУЖДЕНИЕ.
shuricel
Сегодня вышел новый софт V10816, в котором многое было обещано...
Обсуждаем!
SF1008 HD INTELLIGENCE V10816
SF1018 HD Alliance V10816
гемма
странно....
захожу через меню в загрузку ПО....а рес. пишет старую прошивку...ту ,которая стоит...и где новьё?
Evdok
Модератор "Octagon"
Список изменений
Влезу сюда пока, чтобы было понятно, что обсуждать :)
У коллег список изменений на русском:
[Добавленные функции или улучшенные функции]
1. Изменена функция WIFI: упрощена функция сканирования ssid. Функция мониторинга (Автонастройка после переподключения)
2. Поддержка файлов в формате mkv.
- Большинство файлов проигрывается, но некоторые могут прерываться при воспроизведении.
3. Заблокированная проблемма если произошел обрыв связи по сети с использованием сетевого драйвера. (Не возможна при записи)
4. Поддержка стандартной арабской клавиатуры.
5. Арабская правая линия доступна в редакторе линий.
6. Увеличена скорость записи и декодирования TS. (Устранена проблема записи и декодирования HD)
7. Возможность изменения размера шрифта при использовании пользовательского шрифта.
[Исправлены следующие баги]
1. Устранена проблема зависания ресивера при удалении папки в плейлисте.
2. Местный сдвиг по времени и летнее время после сброса заводских установок.
3. Баг юникабеля в режиме ожидания
4. Субтитры DVB - проблема размера изображения субтитров на экране когда показывается информация размера видео HD.
5. Устранена проблема плагина автостарта, определение USB, когда USB извлекается и затем снова вставляется после перезагрузки ресивера с подключенным USB.
6. Устранена проблема подвисания ресивера при переносе папки, которая содержит .ts файл.
7. Устранена проблема если в папке сетевого драйвера имеется имя с пробелом.
8. Устранена проблема стирания информации о каналах при форматировании раздела пользователя.
9. Устранено подвисание при проигрывании mp3 файлов в режиме WIFI WPAPSK.
10.Устранена проблема с отсутствием апдейта времени в меню установки времени.
11. В однотюнерной модели (Classic ): Устранена проблема записи 2-х каналов (на одном транспондере) по таймеру или по EPG.
12. Когда существует только папка плагинов в меню Перенос Информации - устранена невозможность открытия раздела ПО.
[Другое]
** Пересмотрено меню на русском языке.
Evdok
Модератор "Octagon"
А мне размер пользовательского шрифта понравилось увеличивать - для моих близоруких глаз само то :)
igorzelenko
Evdok, на скайвэевком форуме ты сказал, что у тебя эму стартует автоматом и пишет епг русское по сети. скинь настройки, ибо на старом ПО все работало, а на новом нет, и папку фар не менял.
Evdok
Модератор "Octagon"
Упс, если я правильно помню, там не уточнялось, что речь идет о записи по сети:
Что -то запись с русским епг не работает, на предыдущей прошивке работала - папку фар не менял, и мжкодм не стартует автоматом, хотя и прописан атостарт. Вернусь на предыдущую.
Я, если честно, подумал, запись каналов с русским епг вообще не идет, исходя из этого и давал ответ :)
igorzelenko
короче, у кого работает запись с кирилицей в епг по сети? Если работает, Какие манипуляции делали и т.д. Бо, лин влез у же в фар папку - дак и на старой не хочет писать. а на навой прошивке вообще косяк - не стартует эмуль автоматом, И после каждого выключения надо переподключать сетевой диск,вобщем, ****.
igorzelenko
Итак, еще раз объясню свои проблеммы:
1.Как только перешил (реред этим сбрасывал в заводские настройки и после прошивки тоже), НЕ МЕНЯЛ папку ФАР начались проблеммы - эму не стартануло автоматом (хотя в плагинах стоит автостарт). Запуск ТОЛЬКО в ручную.
2.КАЖДЫЙ раз сетевой диск надо было переподключать вручную
3.Запись по сети с кириличным ЕПГ так и не пошла.
Мои действия: снес фар, переустановил папку - нифига. Попробовал перешитьна старую - там работает. На новой опять 25.
атрибуты изменял и т.д. Ну, низнаю, ПРОСЬБА!!! у кого все работает по людски ВЫЛОЖИТЕ СВОЮ рабочую папку с тюнера, либо на мыло мне [email protected], либо сюда.
shuricel
IgorZelenko, бери отсюда... рецензии там же ...
И !!! Удалив папку var- перезагрузи ресивер в стендбай выкл.
Потом закинь новую, попробуй сделать это через флешку: как плагин.
Толькл не забудь положить в папку keys свои листы: newcamd+priority+replase+ignor.
gvmigalov
просто по сети перекинул файл на встроенный диск в ресивер
Format :  	Matroska
FileSize/String : 	9,10 Гибибайт
Duration/String : 	2 ч. 25 м.
OverallBitRate/String : 	8968 Кбит/сек
Encoded_Date : 	UTC 2010-04-05 03:54:00
Encoded_Application : 	mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Encoded_Library/String : 	libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Видео
ID/String : 	1
Format : 	AVC
Format/Info : 	Advanced Video Codec
Format_Profile : 	[email protected]
Format_Settings_CABAC/String : 	Да
Format_Settings_RefFrames/String : 	8 кадры
MuxingMode : 	Container [email protected]
CodecID : 	V_MPEG4/ISO/AVC
BitRate/String : 	6896 Кбит/сек
BitRate_Nominal/String : 	7074 Кбит/сек
Width/String : 	1280 пикс.
Height/String : 	534 пикс.
DisplayAspectRatio/String : 	2,35:1
FrameRate/String : 	23,976 кадр/сек
Resolution/String : 	8 бит
Colorimetry : 	4:2:0
ScanType/String : 	Прогрессивная
Bits-(Pixel*Frame) : 	0.421
StreamSize/String : 	6,99 Гибибайт (77%)
Title : 	Minority Report -==DJ_TzaR==-
Encoded_Library/String : 	x264 core 84 r1416 fcf70c2
Encoded_Library_Settings : 	cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.1:0.1 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7074 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
Language/String : 	English
Аудио #1
ID/String : 	2
Format : 	AC-3
Format/Info : 	Audio Coding 3
CodecID : 	A_AC3
BitRate_Mode/String : 	Постоянный
BitRate/String : 	384 Кбит/сек
Channel(s)/String : 	6 канала(ов)
ChannelPositions : 	Front: L C R, Side: L R, LFE
SamplingRate/String : 	48,0 КГц
Video_Delay/String : 	3 с. 450 мс.
StreamSize/String : 	399 Мегабайт (4%)
Title : 	Дубляж
Language/String : 	Russian
Аудио #2
ID/String : 	3
Format : 	DTS
Format/Info : 	Digital Theater Systems
CodecID : 	A_DTS
BitRate/String : 	1510 Кбит/сек
Resolution/String : 	24 бит
StreamSize/String : 	1,53 Гибибайт (17%)
Title : 	Английский
walterh
Всем привет?Мои первые Белко и Кото в 10816.Не стартуется автоматически эмулятор,хотя на 10809 работал отменно как я и писал.Эму.с холодного старта стартую в ручную,а потом из быстрого станбу работает как положено.Для меня важная функция хотя и ннемаловажная не хотелось чтоб вся семья перестартовывала эму.:]
гемма
у меня то же самое...поставил плагин,который выводит старт на кнопку пульта....без захода в меню....
Evdok
Модератор "Octagon"
Посмотрите здесь - может, поможет :)
гемма
Гемма, чудес не бывает...
ну у меня щас в этой папке ещё и файлы плагинов есть....это раз....а второе...так меня особо не парит,что после перезагруза реса,надо рестарт макгамда делать....секундное дело...нажать всего одну кнопочку на пульте..а всё остальное вроде пока пашет без проблем...
