Софт OCTAGON SF1018 & SF1008 V10822 от 20.05.10 ОБСУЖДЕНИЕ
shuricel
Если установка плагина эмулятора происходит с флешки, то нет надобности править атрибуты !yea!
Я ведь писал, что полностью укомплектованная папка plugin на флешке- лучший вариант !good!
nosenko
Итак у меня заработал звук на 1+1 Int. Может кому интересно опишу порядок установки. Первое останавливаю все плагины старт ставлю ручной. Форматдиск система журналед. Дальше сброс в заводские. Установка ПО 22. Сброс в заводские. Установка языка, страны -потом выход. Снова формат диск.Установка параметров антенны. Загрузка с флешки списка каналов. (Заранее был сохранён). Установка всех системных данных. Включение встроенного слота. Установка статического адреса и наконец включение плагинов. Звук на 1+1Инт включился даже без присвоения ключа. Возможно какие-то шаги были лишними но результат порадовал.
Evdok
Модератор "Octagon"
Самое главное не ЗАБЫТЬ присвоить атрибуты 755 файлам (не только папкам но и содержимому папок)
Если я не ошибаюсь, папкам атрибут 755 вообще не надо присваивать (как и другие атрибуты).
По поводу отсутствия автоматического старта эмулятора. Была тут у меня такая история, ставил я через флешку новую версию плагина мкас. По теории, прежде чем ставить новую версию, нужно снести старую, или хотя бы остановить работающий плагин. Я забегался и забыл. Плагин конечно через флешку установился, но, зеленой кнопкой не стартовал. Догадался через файзилу проверить размер файлов - оказалось, скопированный файл меньше размером, чем тот, что был на флешке. Удалил, потом вручную забросил - и все отлично. Так что если перепробовано все, но эмулятор не стартует - удалите все из папки вар, перезагрузите ресивер, а потом через файзилу забросьте нужные файлы. Затем проставить приоритеты и опять перезагрузить. Авось сработает :)
Evdok
Модератор "Octagon"
Koreets08
Это я написал,что бы лишний раз не спрашивали, на форуме Опенов в личных сообщениях помогал. Спрашиваю - атрибуты присвоил? - ДА, а потом выяснилось, что папкам присвоил, а файлам в папках нет:)
nosenko
После многих переключений с канала на канал проблема звука на 1+1Инт снова повторилась. Тогда я попробовал отключить таймшифт и звук появился. Проверил опять включил таймшифт и снова звук пропал.При выключении снова всё в порядке. Так что проблема звука 1+1 Инт скорее всего связана с таймшифтом.
Ekvandor
nosenko, зачем столько ненужных действий? Становишься на канал 1+1 Инт.ТеперьМеню-Приложения-Условный доступ-Встроеный слот карты-Вкл Нажать ОК Звук сразу появится. Затем опять Меню-Приложения-Условный доступ-Встроеный слот карты-Выкл Нажать ОК .Звук останется работать до следующего выключения ресивера.На все - про все 5 секунд делов.
shuricel
Ekvandor, я например "встроенный слот карт" вообще не трогал...
и сколько не перезагружаю ресивер, всё на месте !yea!
nosenko
Встроенный слот я тоже включал и выключал но звук появлялся только на несколько секунд. И только после выключения таймшифта звук на 1+1 Инт стабильно работает. Так что все ненужные действия от незнания.
den65
При продолжительном просмотре одного канала, пульт перестаёт
выполнять команды. Помогает только выключением рессивера выключателем
на задней панеле. Это только у меня так? Прошивка последняя стоит.
Evdok
Модератор "Octagon"
выполнять команды.
А с передней панели команды понимает? Громкость, переключение каналов...
Ekvandor
Действительно при полном выключении таймшифта в меню, 1+1 инт идет все время со звуком,даже после перезагрузки.
janigor
У меня тоже пошло.
Спасибо.
shuricel
OCTAGON SF1018 HD TEST SW 28.05.10
SF1018HD_0x00010822_TEST_28-05-10.ird(15.44 MB)
TEST SW for 1018
Build Version : 3129:3130
TEST SW ONLY FOR STABILITY !!!
На сайте Октагона выложили новый тестовый софт...
С целью проверки стабильности работы.
Уже устанавливаю:). Поглядим.
Evdok
Модератор "Octagon"
Немецкий сайт видимо "лег" :( Надо бы здесь выложить прошивку...
shuricel
... точно: выложили тестовую прошивку и на дно :) ...
  • SF1018HD_0x00010822_TEST_28-05-10.part1.rar
    10 MB · Просмотры: 17
  • SF1018HD_0x00010822_TEST_28-05-10.part2.rar
    4,8 MB · Просмотры: 15
