Софт OCTAGON_SF1008-1018_HD_V10935__12_08_11 обсуждение
Какой загрузчик у тебя стоит? И как обновлял?
nosenko
У меня новое ПО установилось без проблем и пока работает без замечаний. Перед установкой остановил все плагины, сделал сброс в заводские предварительно сохранив на флешку все системные данные. После установки загрузил их обратно. У меня загрузчик 1.54.
Добавлено через 11 минут
Владимир 12345, Попробуйте залить ПО 10744 по методу описанному ранее с флешки снажатой кнопкой сн^. Потом можно залить любую другую версию ПО.
Парни, я этом деле чайник...думал всё просто...скачал прошивку, залил на флешку, загрузил и всё готово...а он вот так себя повёл. Можно подробней описать метод установки ПО с флешки с нажатой кнопкой сн^. Заранее спасибо;)
dttv40
- Вставляем в выключенный тумблером ресивер флешку (ФАТ32), с единственным записным на нее
ird файлом с прошивкой
- Включаем ресивер тумблером, удерживая при этом нажатой кнопку Ч ^, расположенную на передней панели ресивера
- Ждем начала (после чего кнопку можно отпустить), и окончания прошивки ресивера ))
Вот такая нехитрая процедура, значительно облегчающая прошивку ресивера в критических ситуациях.
nosenko
Если получится восстановить прошивку, то советую разобраться с программой Портер и с его помощъю установить загрузчик 1.54 для Октагон 1018 или соответствующий для других моделей. Для работы с Портером нужен нуль модемный кабель. Если всё это сложно, то возможно лучше обратиться к специалистам, чтобы окончательно не угробить тюнер.
Evdok
Модератор "Octagon"
nosenko, подскажите, а Энигма у Вас стоит?
maranta
с флешки установить загрузчик проще и быстрее. !yea!
http://forum.sat-expert.com/tools-p...oader-octagon-sf1018-sf1008-2.html#post337666
nosenko
Evdok, Извините, что не ответил сразу, не был дома. Енигма у меня не установлена. Вполне устраивает работа официального ПО.
Добавлено через 5 минут
maranta, Не могу спорить с Вами. Просто себе я обновлял загрузчик Портером да и в описании установки была рекомендация пользоватся Портером.
Можете скинуть ссылку на инструкцию как заливать ПО с помощью портера?
Вот здесь описано :) установка загрузчика с помощью портера.
Ekvandor
Полностью согласен!Лично мне посоветовал так обновить загрузчик наш модератор Spartak1973. Это делается очень быстро и никаких проблем при этом не возникает.
Konstant3
Чтото на последних двух (трёх?) Софтах изображение выглядит как-то размыто раньше на каналах с низкими Bitrate бывали квадратики но НD были чёткими .теперь квадратиков нет , зато на HD каналах изображение размыто.И EPG. как надо не сохраняетца . Вечером смотрю EPG показывает почти на неделю врерёд, выключаю утром включаю ничего нету.пока по всем каналам не пройдусь.Или я чтото не так делаю ? Лоадер заменил.Rec 1018
bobsch
Поставил новый софт .Улучшений не увидел вообще.:nono: Логотипы на отдельных каналах выглядят более размытыми в сравнении с 10920!bad!. Скорость переключения каналов по моему не изменилась:). Вернулся на 10920.!good!
maranta
на мой взгляд изменений в лучшую сторону нет. таже картинка, тоже переключение, тот же звук и так же не удаляются файлы(через некоторое время).
nosenko
После установки ПО 9.35 у меня перестали читаться записи с жёсткого диска, но показывает что часть обёма памяти занято как и раньше. Это только у меня? Что-то никто об этом не писал. И можно это исправить? Новые записи пишутся и воспроизводятся. Правда ещё не проверял плагином Фиксит, но не уверен что это поможет. И ещё на екране при выборе все файлы пишет lost+found. Память 809 GB/931 GB.
