janigor
уровень
Награды
12
  • 500HD_MINI_Patch_V1.09.14293_13-07-2015_A.rar
    3,1 MB · Просмотры: 63
  • 500HD_Patch_V1.09.14293_13-07-2015_A.rar
    3,1 MB · Просмотры: 68
  • 550HD_Patch_V1.09.14293_13-07-2015_A.rar
    3,1 MB · Просмотры: 83
genelord
уровень
День добрый
Не подскажете? Если я правильно понял то софткам.key кидаеться просто на флешку и обновляеться через меню. А куда пихать кучу кодов *шара на шару* типа:
CWS = хх.ххх.хх.ххх хххххх ххххххх ххххххххххх 0102030405060708091011121314 # HTB + HD (36.0°E)_хххх:ххххх
С уважением,
janigor
уровень
Награды
12
genelord, заходите в меню в пункт X-tras и нажимаете 0000.
Появятся дополнительные пункты меню. Вам нужен пункт Клиент.
Туда вводите свои данные.
Если в сетевых приложениях нажать 0000 тоже появятся дополнительные строки в меню.
genelord
уровень
Спасибо большое. Пока один раз ручками не проидёшься по менюшкам трудно понять что к чему. Вбил какую то шару на шару для пробы. Показывает частично НТВ+ на 36Е. Основная задача поставить НТВ+ и Триколор в ХД качестве, но так как в первый раз этим занимаюсь, то не знал откуда начать. Ресурсов в инете тьма, башка уже трещит от информации.
С уважением,
sheva2105
уровень
День добрый
С уважением,
Сначала заходиш в меню затем в папку Х-TRAS там есть папка КЛИЕНТ туда все и вбиваеш сначала сервер потом порт потом ключ(от01до14) потом логин пароль и ок
marjan
уровень
500HD_V1.09.16913_10-08-2016_A
Нашёл на одном из словацких сайтах . Описания нет.
  • 500HD_V1.09.16913_10-08-2016_A.rar
    3,1 MB · Просмотры: 29
janigor
уровень
Награды
12
Я не выкладывал, поскольку на сатапдейте нет этих прошивок.
Раз для 500 выложили, добавлю и для 550ки
  • 550HD_V1.09.16913_10-08-2016_A.rar
    3,1 MB · Просмотры: 15
marjan
уровень
500HD_V1.09.17148_05-09-2016_A.bin
(English, Hungarian, Polish, Russian, Czech, Slovak, Ukrainian)
Changelog EN:
fixed easy installation (added new frequency of Auto DiSEqC)
added Auto Fastscan for Skylink provider
fixed youtube grab data
fixed youporn
  • 500HD_V1.09.17148_05-09-2016_A.rar
    3,1 MB · Просмотры: 73
janigor
уровень
Награды
12
Для полного комплекта и на 2 другие модели софт.
  • 500HD_MINI_V1.09.17148_05-09-2016_A.rar
    3,1 MB · Просмотры: 57
  • 550HD_V1.09.17148_05-09-2016_A.rar
    3,1 MB · Просмотры: 56
janigor
уровень
Награды
12
blackberry71, список изменений обычно для всей линейки одинаков.
см. выше - для 500 модели.
blackberry71
уровень
Уважаемый janigor,есть ли возможность в 550hd установить плагин wicard?
janigor
уровень
Награды
12
blackberry71, криптобоксы имеют свой собственный софт и в нем то, что в него вложили софтописатели.
поэтому добавить нельзя самому ничего.
говорить что в софте для этих ресиверов есть например мжкамд или викард - нельзя, у них просто реализованы в патче некоторые функции характерные для различных эмуляторов.
blackberry71
уровень
Спасибо за ответ!Я это к тому,что после перехода НТВ+ на новый идент 060A00 будет ли показывать 550HD все каналы?
gadzila_mafija
уровень
прошыл крыптобокс 550 и только светитса лампочка на ресирвере ка его востановить перед прошывкой в ресирвере весе супутники не работали когда ставал на астру он переназывалса на яяяяяяяяя и так на каждый супутник и транспордеров не видил потому и препрошыл но после прошывки не включаетса через компорт тоже не видит
janigor
уровень
Награды
12
gadzila_mafija, тогда скорее всего в ремонт.
уровень
Награды
16
gadzila_mafija, я тож думаю что ремонт. Зачем было шить предположительно аппаратно неисправный ресивер? Попавши на проблему нужно сначала диагностировать её и только однозначно убедившись что софтовая можно шить. И то остаётся вероятность того, что при повреждённом ПО штатная прошивка не только не решит проблему а вообще может добить аппарат даже при полной аппаратной исправности. Сейчас на очереди первым пунктом стоит диагностика и ремонт аппаратной части а там уже есть шанс что он воскреснет....если нет - то переход к следующим пунктам...
marjan
уровень
Добрый день. После прошивки последней прошивкой V1.09.17148 Cryptobox 500HD выдает ошибку "sw is wrong please download again 2" . Откат на старую версию прошивки «V1.09.14293» ресивер работает нормально. Пробовал прошивать через ком порт не помогает. Может кто то сталкивался с такой ошибкой ? Как решить ?
уровень
Награды
16
marjan, отвечу не только конкретно по твоему случаю а вообще, касаемо всех девайсов - если "не лезет" новая софтина - не мучай аппарат, убить можно. Разве что если есть прогер и в запасе исправный дамп флэш то можно....
В данном случае версии:
1. откуда что качал - может что-то не то и не так скачалось?
2. может что-то не так пошло при прошивке?
3. а может новая софтина скачалась и влилась правильно а в ней баг.
4. может ресивер "постарел"
в любом случае если нет средств для реанимации подожди пока появится больше инфы по конкретному случаю.
