Loader Downgrade с LD 6.x0 на LD 5.x4 возврат на старый загрузчик и софт.
Loader Downgrade с L6.x0 на L5.x4 с помощью CH UP кнопки.
Откат на старый загрузчик L5.24
Инструкция
Нам потребуется USB-флешка которая распознается BootLoaderом. Флешка должна в FAT отформатирована и не должна быть полной. Не любая флешка работает, так как Loader поддерживает только USB 1.1 .
Скачайте подходящий для вашей модели RAR-архив и распакуйте файл IRD в корень флешки.
Ресивер выключить с помощью Power-Off , так чтобы LED на кнопке питания горел красным цветом.
Теперь флешку вставляем в ресивер и у 1008SE+ кнопку CH UP нажать и держать до тех пор пока на дисплее VFD начнется отсчет. Процесс закончен если на дисплее "COMPLETE" или "End" появится.
После этого отключаем ресивер кнопкой сзади и USB-флешку удаляем, файл Loader-IRD удаляем и копируем на флешку любую старую прошивку 1х FW-IRD . Теперь включаем ресивер кнопкой сзади и одновременно! зажимаем кнопку CH UP и отпускаем только когда начнется отсчет. Ждем завершения процесса.
  • SF1008se+_LD_524_250200A0.rar
    113,8 KB · Просмотры: 116
nosenko
А какой загрузчик должен быть в тюнере 1008SE+ при покупке? Дело в том что здесь на форуме я не нахожу загрузчиков для SE+, а для установки последнего ПО рекомендуют обновить загрузчик до версии 5.24. Если я пропустил подскажите где можно его скачать.
Юнга
именно 5.24 и должен у вас стоять.Если рес новый.
Вот здесь в одном архиве все загрузчики.
Или вот одним файлом.
svoi60
Привет.Купил Octagon HD SF 1008 SEplus.Bootloader-L5.24 ,прошивка -v10894 .Хочу поставить OCTAGON_SF1008_SEplus_SF1028P_HD_V10999-V20935__17_08_11.
Вопрос : можно ли её сразу ставить ? т.е. перепрыгнуть через прошивку V10935 ? Так как сказано в инстр. " - Метод установки :
--> 1. установить прошивку V10935 !
--> 2. установить прошивку V10999 !
--> 3. установить проишивку V20935 ! "
Спасибо.
если вы профи и сможете восстановить загрузчик , накатить сервис-прошивку, изменить айди , то конечно прыгайте и не читайте, что там в инструкциях пишут.
svoi60
Спасибо, я новичок. Правильно ли я вас понял ,что после v10894 я могу и должен поставить прошивку V10935 , потом V10999 и только потом прошивку V20935 ? Прошивку V10935 я нашел в Settings (Firmware), а софта V10999 там нет. Подскажите , пожалуйста, где её взять?
Там в архиве две прошивки. Устанавливать строго согласно инструкции. Без самодеятельности. Иначе есть шанс кирпич получить вместо ресивера. Хотя мой октагон чем я только не убивал его все еще живет. Тьфу тьфу тьфу.
svoi60
Всем большое спасибо. Разобрался. Завтра буду ставить. Отпишусь.
Добавлено через 20 часов 16 минут
Всё получилось с первого раза, только не через выключения тумблера и передней кнопки,
так он не реагировал, а просто вставил флешку, включил рес, высветился вопрос на загрузку, красная кнопка и всё готово. И так три софта со сбросом без проблем. Пойду в соседнюю тему спрашивать дальше, чтобы здесь не засорять не по теме.
Всем спасибо!
voshemi
здравствуйте! софт v2.09.49 при подключении сетевого диска файлы не читаются с компьютера,когда записываю новые файлы читаются.В чем может быть проблема?
Ресивер видит файлы на сетевом диске? И какие файлы ты пытаешься воспроизвести на ресивере?
voshemi
файлы видит ,только все названия выглядят таким образом "????????" файлы avi,ts.Пишет ошибка файла "удалить?" так на всех .Раньше такого не было,думал проблема с прошивкой,делал откакт на придедущею все так же.
Чужие записи октагон не видит без обработки.
johannx
мужики у меня рес Octagon HD SF 1008 SEplus лодер 5.24 и в10935,я поставил 10999 всё прошло успешно,после чего ставлю 20935 но дальше не идёт и получаю следующее сообщение it needs storage device which free size has over than 22mb,помпгите разобраться!
Недостаточно места в папке var. Почистить надо папку.
madu
такая же проблема как и чем почистить папку var и что там должно остаться
через FTP вроде поудалял все что мог но все равно пишет тоже :(
