Софт V21054 для Octagon 1028P от 1.06.2012 обсуждение
уровень
Награды
15
Обсуждаем новый софт V21054 от 1.06.2012 :)
костя з
уровень
Награды
1
В новой прошивке используется другая кодировка кириллицы такая же как на компе , все файлы и папки и интернет радио и каналы стал видеть крякозябы.
andy1972
уровень
Всем привет.Поставил этот софт.вроде всё нормально.но я не могу нйти датайку rss.info
Octagon написал Datei rss.info befindet sich
im Verzeichnis:
root/var/rss.info
Zugriff über FTP
Но у меня нет там ничего.Кто нибудь может подсказать???
P.S:В главном меню символ RSS имеется.
Андрей.
aleks.62
уровень
Награды
11
maxi i-boot работает.
Есть изменения в bootargs.
updt_dev=vfd READ;tftp 0x80000000 device.img;protect off a10e0000 +$filesize;erase a10e0000 +$filesize;cp.b 80000000 a10e0000 $filesize;protect on a10e0000 +$filesize;mtd_update;vfd COMPLETE
updt_app=vfd READ;tftp 0x80000000  app.img;protect off a13c0000 +$filesize;erase a13c0000 +$filesize;cp.b 80000000 a13c0000 $filesize;protect on a13c0000 +$filesize;mtd_update;vfd COMPLETE
MTD=mtdparts=physmap-flash:384K(Boot_firmware),1792K@0x00060000(kernel),5888K@0x13c0000(App),15104K@0x220000(ROOT_FS),2944K@0x10e0000(Device),1M@0x2100000(CONFIG),30M@0x02200000(User),64M@0(All),5888K@0x13c0000(APP_ORG),5888K@0x13c0000(APP_BAK)
aleks.62
уровень
Награды
11
Да, для октагона.
Вот полный рабочий...
  • custombootargs.rar
    1,2 KB · Просмотры: 15
уровень
Награды
15
Спасибо я разобрался одну буковку пропустил. :) Запустил.
Koreets08
уровень
Награды
1
andy1972,
это файл нужно самому установить.
его можно так же редактировать например AkelPad.
Можно добавлять ссылки на ленты самостоятельно, но не все ссылки будут работать.
Выглядит примерно так
[TITLE]
название ресурса
[URL]
ссылка на ленту
После установки отредактированного файла ресивер нужно перезагрузить.
В аттаче пустой файл, редактируйте под себя.
  • rss.rar
    126 байт · Просмотры: 11
Koreets08
уровень
Награды
1
Так написали ж что UTF 8, придется все списки переделывать под UTF 8
andy1972
уровень
Привет.Такая проблема появилась:не могу связаться с ресом чеrез комп.Хотя IP Adresse
прописан.В оает полуа только,что соденени прошло,но зайти в ресс я не могу через комп.:pardon:
приvет.спасибо за твой ответ,но я не пойму куда мне загнать RSS Datej???
пробовал закинуть её в VAR папку,но ничего не происходiт потом.
не мог бы ты подробнее объяснiть???
Андрей.
костя з
уровень
Награды
1
В youtube тоже не отображается кириллица и такая же проблема на дисплее при воспроизведении файлов, на экране отображается кириллица ,а на VFD крякозябы, плеер стал получше .
Koreets08
уровень
Награды
1
Андрей.
Редактируешь файл
например
[TITLE]
Openbox
[URL]
http://openboxfan.com/index.php?action=.xml;type=rss
[TITLE]
ставишь файл в папку вар в корень, перезагружаешь ресивер, заходишь в РСС и выбираешь ленту новостей.
nvidia
уровень
Скажите пожалуйста как подружить 3G Modem Huawei e173 с Octagon Sf1023HD! Софт предпоследний!
aleks.62
уровень
Награды
11
maxi i-boot работает. Изменений в bootargs нет.
У меня перестал работать плагин HDF-Flasher-V600 после 2-10-49.
Из положения я вышел сравнительно безболезненно. У меня сохранён загрузчик 6.00.
Пришлось поставить через telnet. Но немного поволноваться пришлось...
spartak73, проверь, у тебя плагин работает? Или это у меня тут что-то...
уровень
Награды
15
Как раз сейчас ставил софт и плагин проверял. Пишет ошибка интеграции. :(
Как ставил? Выложи здесь для октагона. :)
aleks.62
уровень
Награды
11
Ставил как в начале делали.
Сохранение загрузчика:
Флешку в передний порт.
Дальше telnet
cd /STORAGE/USB1
cat /dev/mtdblock0 > mtd0.img
Выключаем ресивер ,вставляем флешку в компьютер и копируем файл mtd0.img с флешки
Установка:
Залить файл загрузчика в папку var
затем зайти в telnet и выполнить команду:
cat /var/mtd0.img > /dev/mtdblock0
Дождаться выполнения команды и выключить ресивер.
Ну а дальше удалить все bootargs и т.д....
У меня нет загрузчика 600 для Октагона. Есть для Дроида и AT7500. Как-то не сделал...
Но тут должно быть без разницы. Потом всё равно меняешь на свой... Или пусть кто нибудь родной считает и выложит...
  • LD_600.rar
    227,5 KB · Просмотры: 4
уровень
Награды
15
Кстати обновил до 21054 все работает также. Без изменений.
костя з
уровень
Награды
1
Обновил до 2.10.54 в Youtube стал отображаться русский ,но перестал работать поиск на русском .
VARAVAN
уровень
Награды
1
После обновления 2.10.49,52,54 проблемы с Mgcamd(1.38а),через раз запускается при старте реса или сам выключается при просмотре.Есть какието мысли по этому вопросу?спасибо
andy1972
уровень
привет.Подтверждаю:в Youtube перестал работать русский поиск,да и EPG включаетя очень долго.Вернулся назад на 2.10.49.
