Soft ver 1.05 is here
allllex
http://www.kathrein.de/esc-kathrein/download/receiver/firmware_ufs910.cfm
Всего один файл имиджа
ufs910.update.cramfs.img
Взято отсюда:
http://ufs910.hdtvinfo.eu/component/option,com_remository/Itemid,28/func,startdown/id,85/
Firmware-Version 1.05 fьr UFS 910si (BN 20210105) und UFS 910sw (BN 20210089)
Mit der Software 1.05 werden folgende Verbesserungen und Neuerungen erzielt:
Verbesserungen:
* Automatik Mode bei 576i, 720p
* Lippensynchronitдt
* Festplatten/Partitions-Auswahl bei Timeshift
* Software-Download: Kanalliste und Software wieder gleichzeitig lad- und installierbar
* Suchlauf
* Teletext
* Formatumschaltung bei 16:9 Sendungen bei Timeshift/Wiedergabe ьber Scart
* Dolby Digital Problem bei Aufnahmen
Neuerungen:
* Kanal fьr Zeitaktualisierung einstellbar
* Dateisystem-Prьfung durchfьhrbar ьber Service-Menь
Um die Firmware mit einem USB Stick aufzuspielen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
WinZip-Datei ufs910_fw1.05.zip entpacken und Update wie in "Anleitung fьr Update ьber USB Stick" beschrieben durchfьhren
DVR-Manager zum einspielen von Software und editieren von Kanallisten
Um den Receiver UFS 910 in Verbindung mit dem DVR-Manager nutzen zu kцnnen sollte folgendes beachtet werden:
Der Receiver besitzt die feste IP-Adresse: 192.168.1.100.
Damit der DVR-Manager fьr Softwareupdate und editieren von Kanallisten verwendet werden kann, sollte am PC (Systemsteuerung -> Netzwerk- und Internetverbindungen -> Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften -> Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)), z.B. die IP-Adresse 192.168.1.101, verwendet werden.
Deesy
Описаловки нет. Как ставить, тоже нет.
для постановки скорее всего (как я делал с апдейтом с русским) просто копируем на стик в нужный фолдер, тушим катрейн сзади, зажимаем кнопку меню спереди и включаем. дожидаемся "emergency boot" и пошло....
Добавлено через 4 минуты
ребята обсуждать 1.05 в отдельную тему ! !offtop!
а чего тут обсуждать. скорее всего кинули со вкусностями... надо точного перевода дождаться. чего там с фестплатой и таймшифтом.... а все остальное в топку ;-(
oleg1981
Подскажите,исправили ли они ситуцию с глюками Dvb S2?Интересует частота 11278 V Dvb-s2 - 8psk Mpeg-4/hd27500-2/3
Сканируется ли все нормально?
seal
Администраторы
спасибо но это уже оффтоп. ссылок предостаточно. обсуждение в соотв. темах.
seal
Администраторы
Deesy, а вдруг там русский есть ? :)
Deesy
:rofl: ну да. зачем немцам русский. и они его не вписали туда... :nono: :nea: :snooks: нету его там. ибо тогда сказали точно что сейчас тестирование и войдет в 1.06
Добавлено через 1 минуту
кстати да. с 8пск исправили или нет. ибо в письме они говорили что хватает проблем с нордик и польскими друзьями. сейчас поищу как это точно звучало.
The new software 1.05 which will be released this week is important as this also corrects some
problems with Scandinavian and Polish programmes.
новый софт 1.05 который зарелизим на этой неделе так же важен ибо он содержит фиксы для некоторых скандинавских и польских программ.
allllex
Перевод: (не100% правильный)
С программным обеспечением 1.05 получают следующие улучшения и инновации:
Улучшения:
• Автоматический режим при 576i, 720p
• Полная синхронизация с изображением.
• Жесткие диски / Разделы-Выбор в Timeshift
• Программное обеспечение - загрузка: Список каналов и программное обеспечение загружаются одновременно с инсталляцией.
• Работает поиск
• Телетекст
• Переключение формата при 16:9 передачах через Timeshift/передачу на Scart
• Dolby Digital проблема при записях
Инновации:
• Регулировка канала для актуализации по времени
• Проверка файловой системы выполняется через сервисное меню
Чтобы загрузить програмное обеспечение с флешки USB, выполните следующее:
Распакуйте файл WinZip ufs910_fw1.05.zip и выполните модернизацию как описано в "руководстве для модернизации версии с флешки USB"
Через DVR-Manager к вводу от программного обеспечения. до редактирования списков каналов
Чтобы смочь использовать Receiver UFS 910 в сочетании с менеджером DVR обратите внимание на следующее:
IP-адрес ресивера: 192,168,1,100.
Чтобы использовать для модернизации версии программного обеспечения и редактирования списков каналов DVR-Manager, на PC идите по пути: (Управление системой -> Сеть и доступ в интернет -> Сети -> LAN-подключение -> Свойства -> Свойства Интернет-протокола (TCP/IP)), и выставьте доп IP, например, IP-адрес 192.168.1.101.
Вообщем ХОРОШО кинули!!!
Не наступайте на те же грабли. При установке читайте фак:
http://www.kathrein.de/esc-kathrein/data/receiver/ufs-910/ufs910_update_guide.pdf
Со спутника обновление тоже доступно.
Saulius5
Может кто рискнул обновить c AAF или PKT. Грозит реанимация или нет. На Катреиновском саите ни слова не пишут какой нужен софт до обновления. Может нету разницы. По размеру файла очень похож на обновление до 1.04. Они скорей свего изменили только pvrmain. Болше ничего. По моим соображениям можно попробовать обновить на один из неоф. имидгей. Я так и норовлюсь попробовать, вот только на работе все сижу !bad!
gipas
poliaki pishet:
U mnie po update na 1.05 konfiguracja nie zostala zmieniona. Ip zostalo to samo, co mialem przed update (192.168.0.25) i lista kanalow tez pozostala. Robilem update przez MemoryStick.
Mialem oficjalny 1.04.
samstep
Ренимация после апдейта с Rudbox 1.04
Я только что прошел процедуру реанимации для Катьки. Апдейт делал со спутника и ставил на Рудбох 1.04. Пока не делайте так. Сначала посмотрим у кого такой аддейт прошел нормально. Может у меня только так вышло. Отпишитесь...
allllex
Еще раз предупреждаю, не наступайте на те же грабли!
В сопроводиловке к 5 версии написано:
В факе ufs910_update_guide написано:
2 Updating software
This option is only for updating software.
To do this, copy the software file (*.img) and the channel list (*.img) in the previously
created sub-folder “ufs910“.
In addition, the file “vmlinux.ub.img“ must be copied into the same file in which the
software is saved.
Поздравляю, один уже умудрился все таки на эти грабли наступить.
  • vmlinux.ub.zip
    1,6 MB · Просмотры: 67
Deesy
у меня стоял официальный 1.04 + ба на ресивере в момент когда обновлял на репг. встало сразу. возможно как вариант поможет нотфол 1.04 + апдейт апосля.
судя по всему надо строчить наш лист важных багов и желаемых фитч и высылать им. ибо как они заметили в последнем письме: "мы не знаем что у вас там показывает и как должно. нам остается только догадываться". создам новые темы. там и будем обсуждать баги/фенечки.
tornado1973
кто нить проверил нд каналы из цифры+ начали прописываться?
oleg1981
Поддерживаю предыдущий пост.Неужели еще никто не попробовал из тех хто поставил 1.05?Или 1.05 всех интересовал тока с точки зрения квадратиков?
Лично сам пока проверить не могу
Alex Kholin
Все попытки поставить 1.05 на Rudbox 1.04 не удались. Однако восстановить не проблема, реанимация не потребовалась.
