SoftUSBv1.1
Пока не до конца понял что к чему и насколько это эффективно подаю как есть в оригинале..будем пробовать,потом переводить.
Небольшое описание @t4ndeta
SoftUSB pozwala na zamontowanie filesystemu z zewnętrznego nośnika.
W porуwnaniu do BA ma następujące zalety:
+możesz podłączyć pena do dowolnego gniazda USB
+można podłaczyć wiele nośnikуw na raz
+cały system jest rw
+zamiast chroot można użyć pivot_root
+SoftUSB startuje przed jakimkolwiek skryptem, więc całość systemu jest pod kontrolą.
Jeśli zewnętrzny nośnik z image nie jest obecny system startuje z flasha.
Если внешний носитель с имиджем не есть обычный система стартует с флеша.
Софт для скачивания http://upload.dvhk.pl/content.php?id=103160
Описание что и как сделать:
Na dzień dzisiejszy najlepszy softem pod usb jest: Image PKT v.1.0 updated
На сегодняшний день наилучшым софтом под usb есть: Image PKT v.1.0 updated
Используем для этого описание от: @Samezrp, @SebiCo & @t4ndeta z PKT ;)
Что и как:
- sflashuj kaśkę obrazem t4ndeta-root.img (tradycyjną metodą, ze stickiem z przodu, update itd)
- przygotuj partycję na penie,potrzebujesz przynajmniej jednej partycji ext2/ext3 i dodatkowo partycji swap, oraz najlepiej jak zrobimy jeszcze 3 partycję FAT32. Partycje pena podzieliłem pod windowsem przy pomocy programu partition manager. Partycję FAT32, nazwałem FAT (można ją nazwać obojętnie jak ale będzie ona potrzebna przy dalszych działaniach)
- wkładamy pena do Kathi
- odpalamy total commandera i kopiujemy do katalogu: /tmp/usb/FAT (1-3) image PKT bez pliku: PKT_1.0_updated_kernel.img.
- wchodzimy przez telnet na Kathi i wpisujemy:
UWAGA KATHI MUSI MIEĆ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!
cd /home/softusb/ [ENTER]
./mkusbconf.sh [ENTER]
pojawi sie coś takiego:
Select your system device: [1-1/q
1
1) /dev/sdb1 Linux
2) /dev/sdb2 Linux swap
3) /dev/sdb3 Win95 FAT32
Root partition number: [1-3/q]
Вписывем 1 [ENTER]
Root partition file system: [ext2/ext3]
ext3 [ENTER]
Swap partition number: [1-3/s/q]
2 [ENTER]
Configuration saved successfully in /config/softusb.conf
USB_SERIALNO=5B7A0A91006E
USB_FS=ext3
USB_ROOT=1
USB_SWAP=2
USB_MODE=rw
USB_FSCK=y
Teraz wpisujemy:
install.sh [ENTER]
Enter path with image files :[/home/softusb]
/tmp/usb/FAT\ \(1-3\)/ [ENTER]
Usb device found at sdb
Downloading needed files...cramfsck...dump...DONE
Do you want to format sdb1 with ext3 ? [Y/n/q]:
y [ENTER]
Unmounting /dev/sda1...DONE
Formatting /dev/sda1...DONE
Mounting /dev/sda1...DONE
Extracting image to usb-storage. Be patient this can take a while...
Extracting PKT_1.0_updated_app.img -> app...DONE
Extracting PKT_1.0_updated_conf.img -> config...DONE
Extracting PKT_1.0_updated_dat.img -> data...DONE
Extracting PKT_1.0_updated_root.img -> root...DONE
/data/install.sh: /data/install.sh: 215: cannot create /usb/etc/fstab.new: Direc
tory nonexistent
mv: unable to rename `/usb/etc/fstab.new': No such file or directory
ln: /usb/etc/mtab: No such file or directory
Making swap partition...DONE
Operation completed succesfully. You can now restart your tuner
Restart tunera i image odpala nam się z USB :D
Opis powstał przy wielkiej pomocy kolegi SeciCo - dzięki serdeczne za poświęcony czas.
Wkrуtce szykują się kolejne ulepszenia softu ;)
Dodam tylko że jeżeli ktoś używa Linuxa to partycje na penie możemy zrobić za pomocą następujących komend:
spod konsoli:
cfdisk - partycjonowanie urządzenie
mkfs.ext2 - formatowanie na ext2
mkfs.ext3 - formatowanie na ext3
mkfs.vfat - formatowanie na fat
mkswap - formatowanie swap
e2label - labelowanie
lub jeżeli ktoś chce iść na łatwizne to wszystkie czynności można wykonać za pomocą jednego narzędzia w trybie okienkowym
Gparted - dodawanie i usuwanie partycji + formatowanie + labelowanie
http://pkt.sat-elita.info/viewtopic.php?f=24&p=1131&sid=5502dd0bcae4ac60bed0d534b4a52d39#p1131
  • SoftUSBv1.1.zip
    2,2 MB · Просмотры: 46
olesub
Тишина. Наверно потому, что по польски никто непонимает...
Хотелось бы вначале услышать обсуждение данной темы..потому и не хочется спешить..
olesub
Поспешишь-людей насмешиш. Но я вообще невьехал что это такое, толи имыдж польский новый, или что-то типа БА?
janigor
SoftUSB позволяет монтировать файловую систему с внешнего носителя.
В сравнении с ВА имеет следующие преимущества:
+можеш подключать флешку в произвольное гнездо USB
+можеш подключать несколько носителей одновременно
+вся система перезаписываемая (rw)
+вместо chroot можно использовать pivot_root
+SoftUSB запускается перед любым скриптом, следовательно целостность файловой системы под контролем.
Если внешний носитель с имиджем отсутствует, система грузится с внутреннего флеша приемника.
ПС
obecny переводится как "присутствующий" :)
Saulius5
janigor,
С возвращением в наш форум. Кудато пропали. Наверное IPBoxom увлеклись:unsure:
vitgraf
Модератор Kathrein
преревод: "запускаем total commsnder и копируем в каталог tmp/usb/FAT image PKT без файла : PKT_1.0_updated_kernel.img"
Я сам не пробовал, но судя по описанию, ядро используется так же как и в BA из внутренней флеши. Что не позволит иметь на USB и в тюнере имиджи основывающиеся на разных ядрах.
Так вот и я не доганяю смысла ..какая перспектива,в чём кайф и т.д???Потому и вынес на обсуждение...
vitgraf
Модератор Kathrein
Основной смыл в том, что "это не BA".:yahoo:
Больше проектов - хороших и разных.
Проект только начался, если автору не надоест - будет интересно.
Добавлено через 1 минуту
Приятно, что Fat32 партицию не Usb можно использовать для своих нужд.
Реакции: vic
alex1059
что-то все молчат в этой теме. Кто-нибудь пробовал эту штуку? Отпишите.
