Софты на ЕВО700
alexd767
Добавлено:
1. Индикация SID-а (Меню Текущего Ключа)
2. Ручная модификация SID-a (Меню Ключей BISS,
а в Меню Constant CW можно редактировать SID, PMT... - Голубая клавиша)
  • CX_OrangeV3.10[2]_MiraSat_05_09_2008.rar
    1 MB · Просмотры: 209
alexd767
Тем, кто испытывал проблемы с сохранением в памяти ProvID, прошу проверить данную тест-версию...
  • CX_OrangeV3.11[2]_MiraSat_17_09_2008.rar
    1 MB · Просмотры: 89
alexd767
Еще один вариант сохранения ProvID... тестируем...
  • CX_OrangeV3.12[2]_MiraSat_23_09_2008.rar
    1 MB · Просмотры: 105
Поправленная версия...
Alx написал(а):
ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ СБРОСИТЬ НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ
(поменялась структура хранения системных установок)
PIN=9876
  • CX_Orange_MIRASAT_v3.15_081030_update(2).rar
    841 KB · Просмотры: 85
Agresiv27
Новое ПО, опять 3.15
- Откорректирован режим Видео картинки (4:3/16:9/Auto)
Авторежим максимально заполняет всю площадь телевизора, будь то панель или кинескопник 4*3.
- Откорректирована поддержка оффициальной карты Viaccess
- Поддержка автоперебора ЕСМ (при наличии в Priority List!)
Для запоминания ЕСМ пидов расширен протокол CSC. В связи с этим поддержка сторонних устройств по старому протоколу невозможна. Как и старой версии программы CSC. Убедитесь, что необходимый Идент для шаринга присутствует в этом списке на первом месте.
- Исправлено всё, что связано с длинным ЕСМ, в том числе NDS в связке с IP Box.
- Упорядочена работа Priority List
Priority list - список приоритета идентов для шаринга вкупе с автоперебором.
- Улучшен ручной ввод и сохранение ключей BISS
Запоминается правильный SID и ключ, работает после перезагрузок. По синей кнопке можно откорректировать свойства бисс ключей. В текущей версии ключ на мегаспорт некорректен! Найти его в списке Бисс и по нажатию синей кнопки изменить последний параметр SID с значения 005 на значение 001 !
- Мелкие корректировки в экранных меню
- Автоповторы нажатий клавиш пультика ДУ (переключение каналов и некоторая навигация)
- Подравлены некоторые позиции по USALS.
Если Вам необходимо подобрать позицию спутника по УСАЛС, найдите максимальный сигнал путем подбора значения Drift. Его диапазон расширен до +-5 градусов. После нахождения отклонения верните его в ноль и откорректируйте в свойствах спутника с учетом найденного дрифта.
- Поддержка кириллицы в названиях каналов в любой орбитальной позиции. Включать и выключать её можно в меню редактирования спутников.
Для перехода на версию 3.15 и старше со старых версий ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнение следующих условий:
Сброс приемника в заводские.
Если требует пароль - указать 9876.
Если картинка ч/б, необходимо зайти в меню ТВ настроек и переключить тип видеовыхода CVBS/RGB до восстановления цветности и вернуть в желаемое положение.
Категорически не рекомендуем использование старых настроек каналов (как с компьютера, так и из памяти приемника) и ключей. Придется пересканировать каналы. На будущее, при публиковании файлов каналов или ключей указывать в названии файла, для каких версий приемника они подходят ( до 3_15 или после).
Успехов!
  • CX_Orange_MIRASAT_v3.15_081102_update.rar
    1.014,8 KB · Просмотры: 194
vicua
CX_OrangeV3.17[2]_MiraSat_12_11_2008
новая версия на Evo 700s
  • CX_OrangeV3.17[2]_MiraSat_12_11_2008.rar
    1.016,2 KB · Просмотры: 234
natsla1
в этой версии прошивки нада или нет на заводские установки сбрасывать тюнер,чото ключики не все работают,а так всё окей
Igor 48
О прошивке v3.15 и старше
Предыдущая прошивка у меня была v3.10 от 05.09.2008. Из-за того, что я не сумел сохранить ключи для megasport и kiev (4w-10722) в памяти вынужден был загнать новую прошивку. На сайте (известно каком) нашел последнюю версию v3.18. На форуме нашел рекомендации относительно v3.15 и старше. Говорят,что необходимо сбросить все установки в заводские-сбросил. Перепрошил по стандартной программе. После этого указанные ключи сохранились, каналы открываются, но вот версию в ресивере я ожидал увидеть v3.18 от 07.01.2009, ан нет- как была v3.10 так и осталась. Это значит, что ПО осталось прежним, только база ключей обновилась. Зачем тогда сброс в заводские установки? Можно было просто сделать апдейт ключам. Просто и быстро. А я потратил уйму времени на пересортировку каналов. Или может быть я что-то не понимаю?
Пожалуйста, наставьте на путь истинный кто-нибудь. Надо еще один ресивер перепрошивать.
С благодарностью и почтением, Igor 48
4w+5e+13e+75e; Kathrein 910+ 2 x EVO 700
igor-karapotkin
прошивка 3,15 и следующие в корне отличаются от 3,10. тоесть если ты прошил ресивер новой версией, то обязательно сбрось ресивер в заводские установки, затем перегрузи отключением питания. и в меню ресивера появится версия новой прошивки. список каналов лить не советую потому что неизвестно с какого софта этот список лепился . лучше потрать время и сделай свой список.
Peruxa
Кто подскажет прошитый EVO под модем как вернуть на обыкновенную прошивку.Спасибо.
DIDONE
Всё так же зависает при добавлении новых частот через новый транспондер,при длинном сканировании ,например для поворотки надо или чаще сохраняться или забивать частоты поверх существующих неиспользуемых,хотя без разницы старые частоты все равно не удалятся.Чтобы не перебивать ключи для СТС и Домашнего на 90е при сканировании поменять частоту на 11092 вместо 11097,иначе привязка не сработает.
Это о V 3.20
Реакции: olan
alexd767
v3.21:
- Исправления в поддержке CryptON Card
  • CX_OrangeV3.21[2]_MiraSat_26_03_2009.rar
    1.015,7 KB · Просмотры: 95
