nessita.hel
Примаунти через Spaze menu
В архиве с базовой прошивкой (RTi 1.5.3), а качать ее все равно будете (поскольку внутри прошивальщик и новое энигмовское ядро) есть .pdf файл с инструкцией. Там всего пару предложений на английском.подскажите новиичку как поставить правильно эту прошивку?
stepants написал(а):можно болие детально как подключить wifi на прошивке SPAZE 2.1 Quantum Edition
После повторной перепрошивки подключился как надо.Подскажите про веник. Как его примонтировать в /hdd? Он у меня в avtofs вроде. Определился как hdb
Выключено все.Брандмаузер блокирует или антивирус
Не помогло. Может что-то с виндой? Перед этим Transmission отказался работать - поэтому решил переустановить.Сделай, что он просит. (Pls Switch off and Switch on your Azbox try again!!!). Нет связи программы AzUp, а не компа, с боксом.
Выключи и опять включи бокс и попробуй еще раз. И снова нажми на кнопку GO не выключая AzUp
Какие будут соображения?
И сейчас не подводит - а толку?При включении тюнера гр+ никогда не подводило.
Согласен 100%!!! Но прошивка дохнет, а переустановить не могу.У меня SPAZE 2.1 Quantum
Из всего что есть, это лучшее.
Ну это на крайний случай, пока воздержусь.Отформатируй дом на компе в фат32
Это полный лог из AzUp?В логе AZup вот это:
8:57:57 > Connecting...
8:57:57 > Login...
8:57:58 > Login Success.
8:57:58 > Checking kernel ver...
Я бы попробовал с репозитория Spaze скачать их ядро и поставить.8:58:25 > Checking kernel ver...
8:58:25 > You have NEW kernel in your AZBox
8:58:25 > Getting Enigma Info...
8:58:26 > Detect E2 in AZBox - OK
8:58:26 > Checking files...
8:58:26 > Checking files - done
8:58:26 > Overclock Checking...
8:58:27 > Your AZBox is not OverClocked.
8:58:27 > Checking rescue mode...
8:58:27 > Rescue mode - OK
Однозначно!Лучше всего с мжкамд 1.31 работает, так мне показалось.
Да.Это полный лог из AzUp?
Делал - все равно обрывает соединение на стадии проверки ядра.Если он у тебя входит в Rescue Mode, то тоггда в AzUp выбери Only kernel, и выбери ту же прошивку, которая у тебя внутри.
А вот тут плиз, поподробнее. Я скачал архив zbimage-linux-xrpc-2.6.22.zip и что делать дальше?Я бы попробовал с репозитория Spaze скачать их ядро и поставить.
