LoDbIPb
Естественно, поэтому скин и не работает. Нужно файл закинуть в положеное место. Папку с нерабочим скином можно удалить, после этого загрузится дефолтный скин.
https://www.google.com.ua/webhp?sou...osb&fp=9a7f8eec74639111&biw=997&bih=522&ion=1
/usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/
Да нет скин работал, перестал работать медиацентр, файл закинул, но так же вываливается в зеленку. Посмотрите может быть еще что нада кинуть.
  • crash.zip
    5,1 KB · Просмотры: 7
nikolasi
какой скин вообщето?У вас ошибка странная...
eServiceMP3::playbin2 uri=file:///hdd/movie/30_Lovlia_shukii_1.avi
eServiceMP3::starting pipeline
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/enigma2/python/Navigation.py", line 43, in dispatchEvent
x(i)
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/PerServiceDisplay.py", line 17, in event
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/CurrentService.py", line 23, in serviceEvent
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Element.py", line 86, in changed
File "/usr/lib/enigma2/python/Tools/CList.py", line 7, in __call__
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ServiceName.py", line 69, in changed
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Label.py", line 21, in changed
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Element.py", line 15, in wrapper
File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ServiceName.py", line 43, in getText
IndexError: list index out of range
в двух словах-ваш список не укладываетса в стандарт...и еще-playbin2 uri=file:///hdd/movie/30_Lovlia_shukii_1.avi
почему 3///?А вообщето наскока знаю-медиацентр свои скины имеет...врядли дело в скине..Хотя если медиалист в скине сделн через одно место тогда да....скин какой ставите?посмотрю чего он матюкаетса у вас
mikkiby
А логин и пароль в Network Browser у всех нормально вводятся?
оставило приятное впечатление, если бы не глюк с вводом логина и пароля в Network Browser для доступа с шарам
Поставил Spaze 2.2 - такие же грабли. Через их виртуальную клавиатуру вообще ничего не ввести :]
Удалось кому-нибудь через networkbrowser на этом имидже папки расшарить ?
VadimIv
Виртуальная клавиатура не при чем.
Там какая-то ошибка, то-ли в плагине, то-ли еще где-то.
Попробуйте мультиязычную из имеджа PLI.
Не надоело еще возюхаться! :)
http://forum.sat-expert.com/firmwar...4-spaze-git-compiled-images-4.html#post390143
  • VirtualKeyBoard.zip
    5,5 KB · Просмотры: 54
mikkiby
Путь к блаженству через Spaze 2.2 показался самым коротким :)
А как же тогда тут папки примаунтить ? :unsure:
Может Network brower из поста http://forum.sat-expert.com/plugins...chie-plaginy-bez-obsuzhdeniya.html#post343896 есть смысл попытаться прикрутить ?
UPD: Не , не помогло
lasunok
Ребята,подскажите пожалуйста что сделать чтобы при выборе каналов channel selection был стандартным а не через кнопку menu-select option-standard channel selection.Спасибо!
taannuk
Не подскажете путь для установки виртуальной клавиатуры? У меня "/usr/lib/enigma2/python/Screens/" Верно?
Спасибо!
IGORX
Я просто прописал путь в fstab.В факе есть.
\\\\IP\\имя папки /media/movies cifs username=xx,password=xx 1 0
(movies создал руками).Аналогично поступил и для Pli
Субъективно Spaze 2.2 лучше Pli:)
VadimIv
Что-то припоминаю. Под это дело где-то точно был в имедже патченый NetworkBrowser, но где, не помню. Возможно у них в репозитории.
Не уверен, что это оно, попробуйте.
Спасибо!
Ну сами же себе и ответили! Пожалуйста.:)
Только мне замена не помогла
Ну естественно, я же сказал выше, что не поможет. Это просто мультязычная виртуалка из имеджа PLI. А проблема в этом:
Возможно смена ядра поможет. Попробуйте ядро залить из имеджа Spaze GIT.
  • NetworkBrowser.zip
    402,8 KB · Просмотры: 10
taannuk
Сообщение от taannuk
Спасибо!
Кириллицы там нет. Это верно?
VadimIv
Не верно! Чего б я ее тогда выкладывал?
Переключение желтой кнопкой последовательно.
В имедже PLI есть индикатор - иконка с флагом. На другом имедже индикация работать не обязана, но переключение работает. По крайней мере на RSI 0.3 и Spaze GIT.
Синяя - регистр.
taannuk
Да вы лентяй батенька!
Разиков 5-7 потыкайте желтую кнопку.
У меня, кстати все время русский по-умолчанию (в системе Русский).
Ну это Вы зря про лентяя :) Я и больше разиков 6-ти пробовал, но...
Может, скин Glass 16 влияет?
Попробую снова заменить.
А как по умолчанию русскую раскладку получить? Система у меня на русскую установлена, скин - тоже...
Спасибо!
qantrom
вопрос не особенно понятен
если поставили и раскидали всё ,то русский выставляется по умолчанию
если не особенно работает.поставьте русскую локализацию,она есть в языках для скачки,а уж потом ручками раскидайте папки.
тогда уж точно будет работать.
VadimIv
Может, но врядли. Может и KeyMap.
У меня имедж не Spaze 2.2 (только kernel из него), а RSI 0.3.
Установлен PingFlood Keymap Plugin. Работает так:
Захожу, допустим в поиск MyTube, запускаю виртуалку синей кнопкой - раскладка Русская. Нажимая желтую кнопку получаю по кругу раскладки (могу ошибиться в языках).
- немецкая
- чешская
- чешская доп
- английская
- немецкая
- польская
- немецкая
- русская
Попробуйте руссификатор, что-ли обновить. Хоть оно и не поможет, но не помешает.
  • po.zip
    231,3 KB · Просмотры: 37
    44,9 KB · Просмотры: 2
    46,6 KB · Просмотры: 0
    45,6 KB · Просмотры: 0
    42,5 KB · Просмотры: 0
    44,9 KB · Просмотры: 0
    145,8 KB · Просмотры: 0
    119,2 KB · Просмотры: 0
taannuk
Спасибо!
Увы, даже на новой прошивке не заработало...
VadimIv
Странно, у меня работает на всех последних прошивках, которые пробовал.
Если раздобуду свободную флешку залью Spaze 2.2 попробую. Не верю! Должно работать.
Вы когда меняли файл VirtualKeyBoard.pyo в папке /Screen не осталось случайно старого файла VirtualKeyBoard.py?
Да в принципе и скин может чудить.
