Список багов
uncle.f
Пробовал на DM800HD и на Octagon 918 - та же ботва. Не знаю с чем это связано, но либо на Kingofsat.net неверная информация, либо еще что, но на трех разных ресиверах все транспондеры с частотами от 12672H и выше нужно отнимать до 6-8МГц.
Sat_Odessa
1.8 Некорректно отображаются значения на шкале "Уровень/качество сигнала". результат...[/U][/I][/B]
Я конечно извиняюсь, но ссылочка там неверная! Правильная выглядит так: httр: // forum.sat-expert.com/proshivki-cuberevo-mini/12655-spisok-bagov-29.html#post187914
Мелочь, а порыться пришлось!
Добавлено через 9 минут
2.4 При удалении ненужных каналов, последний отмеченный птичкой канал не удаляется.
Странно, так как у меня удаляются все выделенные каналы, если только ни один из них не включен в момент удаления. Соответственно при удалении всех каналов - один всегда остается, так как он включен на просмотр!
Федорович
Все верно, включеный на просмотр канал не удаляется и это не баг, а конструктивная особенность реса.
-Dmitry-
Странный глюк- рес потерял винт, никакие перезагрузки, отключения, перетыки проводов и проч. не помогли. Другой заведомо исправный винт тоже не находится. После перезаливки той же прошивки винт нашелся и пока работает. Это уже не в первый раз. Никто такого не наблюдал у себя?
nonstop
Заметил глюк , при отсутствии сигнала на канале более 30-60 секунд и при переключении на канал уже с сигналом ресивер виснет , начинает квакать .Спасает перезагруз.
hudorba86
я в общем в потере, чо с ним делать теперь??? с ресюком...
шился разными прошифками, уже раз 50... на сколько кстати флэш кватит???
но что меня не устраивает и может быть как то лечится???
1. Плавность хода - отображения бегущей строки, например на РБК...
дёргается как то... и фризы из-за этого скорее всего...
такая хрень была у меня на другой железке, BeholderColumbus ТВ-тюнер PCMCI...
но там была какая то галочка, по моему связанная с каким то оверлеем, которая всё решала...
а тут может патч к-н существует?????
2. кароче уровень звука плавает капец просто...
Вчера смотрел на ХД фильм, Я легенда, звук устал прибавлять\убавлять...
тоже может как то решается...
3. При записи ХД про звук вааще молчу... какое то блеяние овец...
таймшифт такой же скорее всего...
уже неделю не сплю, по ночам мучаю его...
плиз, хелп ми.... !bad!
hudorba86, Вам предупреждение за дублирование постов в разных темах
VadimIv
1. Не подскажу. Фризы не из за этого. Отчего фризы - есть ветка по фризам.
2. Да это достает но такой уровень в потоке, на некоторых каналах (клубничных) он наоборот в 3 раза выше среднего. Но на прошивке DGS (типа заводская) и всех на базе нее звук регулируется и запоминается на каждом канале (нужно зайти в режим редактирования.
3. Пишет вроде неплохо, таймшифт на некоторых прошивках E2, Е2 глючит слегка.
Ночью нужно спать, а вечерами читать форумы и сделать для себя выбор:
- если не устраивает ресивер - замените на ресивер без линукс
: GS 980HD, Octagon, Orton9500, DrHD-F16, Evo. Infiniti, Openbox S7 (если будут продавать)
- все ресиверы на Linux глючны и будут глючны.
- по поводу прошивки - я от софта на базе DGS отказался совсем, то чем пользуюсь - в подписи.
На мой взгляд лучше всего работает Е1.
C HD на Е1 к сожалению глюки.
Хотя - если нужна работа с оригинальными картами или с HD каналами ставьте NLB 9341, или 9580 или то же самое от ABCom, если ш. - UFM 10513 (0003)+mgcamd+mbox
На флешку поставь Е2 , например от Iscan, на мой взгляд она более менее стабильна, некоторые хвлят его Mod для внутреннего флеша.
hudorba86
хотел именно с линуксом из-за WebTV, ребёнку теленяню врубаю...
а как же дрим800, не взял его из-за маленького корпуса, думал греться сильно будет...
hudorba86, поставь Эникму РКТ 5.6 и проблемы отпадут. А флешки хватит на долго , не переживай.
VadimIv
Так возьми где нибудь с манибеком, попробуй только на китайса не попади. Каких-то глюков может нет, но есть другие. Там та же Е2.
Кстати WebTV и на IPBox работает, по крайней мере на Е2.
Нагрев не проблема, завсегда можно всунуть доп вентилятор.
olesya111
Люди напишите им прошу что существует такой баг, пробовала сама написать , но похоже что они не очень воспринимают единичные сообщения от пользователей.
По прошивке (r10513) , уже проверила на 2 ип бокс 910 с этой прошивкой ,... не работает на таймере ЕЖЕДНЕВНО (КАЖДЫЙ ДЕНЬ) функция, срабатывает запись только 2 раза , потом таймер изчезает...
КАЖДЫЙ ДЕНЬ = ЗАПИСЬ 2 раза включится.
hudorba86
вчера заметил что при выборе видео 1080i 60Hz, строка дергается...
а при 1080i 50Hz плавненько так тянется....
чО за глюки, может телек на тянет??? KDL 40V5500
при чОм заметил что на Е2, при 1080p уже не поддерживает 25 и 30Hz тока 24Hz...
zotak
При воспроизведении записанных HD-файлов ,при нажатии "паузы" кадр замирает, а плейер переходит в режим ускоренного воспроизведения.
9000. UFM, NLB.
chewbacca
Модератор "AzBox"
2 назад на денктенке начали обсуждать возможность написания групповой петиции в ДГС.
Детали здесь.
На данный момент отреагировало 19 человек.
-Dmitry-
Прошивка SIF 11102, скин DeepBlue. При попытке посмотреть таймеры записи (Меню- Мультимедиа- Записанные файлы- Желтая кнопка) ресивер виснет или ребутится.
minkovk
Там один файлик надо заменить
help_scheduled_recording.info
На nbl профиксили давно.
Я в скин установленный через меню поменял и все стало ОК
Скин полностью http://rapidshare.com/files/301257224/Crash_DeepBlue_11102_PL.tar.gz
Но фонт менять не советую
  • help_scheduled_recording.rar
    909 байт · Просмотры: 7
redblaster
Цитата:
Сообщение от -Dmitry- Посмотреть сообщение
Скин полностью http://rapidshare.com/files/30125722...1102_PL.tar.gz
Тип файла: rar .rar (909 байт, 2 просмотров)
Извините, поясните, пожалуйста:
1- в теме плагины были ссылки на две версии скина дипблю какой правильный ?
2-как его правильно установить на NLB ?
3- куда класть этот файл help_scheduled_recording?
Спасибо
ibus
модераторам:хочу сложить с себя обязаности по ведению первого топика и отслеживанию багов.
ушел на энигму. офиц софт стал не интересен.
serg103103
ibus, Ого, я уже и забыл, что они отслеживались :)
