Tolik_z2008, указанная тобой флэшка двухметровая. Об этом говорят цифры в маркировке микросхемы, которые выделяю цветом - M28W160
vasil-oksiyuk
Привет! Принесли тюнер SAT+ (аналог STRONG6125). Воспользовался инструкцией по прошивки софта, и перешел с 4.71 на 4.67 со всеми патчами.
Пропал сигнал на всех спутниках. Может кто-нить сталкивался с даной проблемой?
vasil-oksiyuk, тут ключевое слово аналог.
а софт льют не в аналоги а в клоны, есть разница, при чём существенная.
Но раз уж случилось - надо лечить. Твой ресивер точно как 6125 или имеет общий интерфейс, тогда он будет как 6325, там есть какая-то разница в софтах, т.е. для 6325 другой софт, который нельзя лить в тюнер без интерфейса под модуль.
Soos
Подскажите пожалуста. Ввел ключ (Бисс стронг 6125) на КРТ Киев (Амос) - канал открылся и работает отлично. Пробывал ввести ключ на Мегаспотр нечего не получилось. Может есть какойто секрет?
Может удалить канал и ключ и все сделать заново?:unsure:
search
Ключ нужно вводить с контрольными суммами.С идентом 0001 очень много ключей в таблице и ключ Мегаспорта желательно ввести в начале таблицы для быстрого открытия.
Реакции: jvpx
Leveler
STRONG 6126 трабл при включении/прошивке
Подскажите пжалуйста. Есть STR-6126: сразу после включения на дисплее проскакивает Load - Crc - Done - Init - Scan. И все. Висит с надписью Scan.
На экране TV - темнота с самого начала.
Т.е. загрузчик похоже живой. Пробую залить другой загрузчик (BootLoader.exe): включаю удерживая кнопку ВНИЗ - вижу Load - crc - dest.
Отжимаю кнопку, жму на Connect в программе.
В окне появляется:
IRD Manufacturer Id mismatch [A2]
Flash Verification demanded ...
Preparing to start application..
BOOT ADDRESS => [ 0x7FFDFFBE ]
{на панеле STRONG - crc - done - init - scan. И висит Scan постоянно}
Далее в окне программы:
<========== Error ( -4 ) ==========>
Problem : No response from TARGET
Solution: Make sure Target Loader is running properly
Connect your Serial Cabel Properly
Port Settings are not Correct
Restarting the Tartget
И все. Подскажите, в чем дело, как одолеть. Сначала подозревал что прошивка слетела, однако он и загрузчкие не принимает. Кабель в порядке - пробовал между 2-х ПК соединение устанавливать, качается все нормально.
А аппаратно ресивер полностью исправен? Мож там ревизию БП провести пора, возраст не молодой наверное у аппарата.
Leveler
Точно сказать не могу. Однако при включении по COM-порту сыплются данные. Что типа: аппарат поддерживает заливку прошивки со спутника или другого приемника и т.д. Т.е. инфой он обменивается (точнее отправлять способен), программная оболочка работает. Если включить например его и удерживать кнопку POWER, то на дисплее можно кнопками побегать по какому то меню, где поменять параметры (это все видно только на дисплее ресивера, на экране TV - темно).
ya_yurich
Помогите с вводом ключей!
Парни привет!
Такой вопрос: возможно ли открыть каналы Интер на Amos 2/3 @ 4° West и Интер+ на Sirius 4 @ 4.8° East ?
Пробовал ввести ключи взятые тут, ID провайдера и ключи по 3 раза проверил, заново сканировал транспондеры - не пашет, а 6155 на этих каналах зависает даже.
Аналогично вводил ключи на Мегаспорт, показывает.
Если возможно раскодирование че не так делаю?
Или дайте пожалуйста ссылку на описание как правильно вводить ключи.
Заранее благодарен.
ksela
HKeys-2.00 Edit By YaRGI 24.11.2009.rar
TV Globo Internacional (C102) 00 Keys (13°E) или AKeys-1.00 Edit By YaRGI 24.11.2009.rar
TV Globo Internacional (C102) 00 Keys (13°E) вот ссылка http://www.np-ulc.net/ залей и все откроеться.
URASIK1965
Парни привет!
Заранее благодарен.
У меня Стронг 6125 ввел ключи но открылся только интер+ теперь когда вхожу в режиме меню тюнер виснет.Поспрашал у своего установщика он сказал что в Стронги 61.. ключи заливают вместе с прошивкой .Вернее под прошивку ключи.
врёт твой "установщик". Файл ключей заливается после софта, в любой момент его мона слить в комп, отредактировать и залить обратно в рес...Равно как и просто готовый залить в тюнер...
Файл из вложения я лил с стронг 6155, софт Weaksoft_FTA_2p2_18092005blue, патч Srt6xxxPatch_mod_06.
По вопросу с интером. Не хотел открываться, поменял местами ключ с мегаспортом - пошёл интер, но мегаспорт перестал...но пока что мегаспорт и так открыто идёт, потому не проблема....
  • key.rar
    4,1 KB · Просмотры: 72
Гоша
Для того ,чтоб показывал и Интер и Мегаспорт, нужно залить софт :SRT61xx_2p6_24062006.zip: http://upl.frocusa.net/index.php?lng=en&get_id=442
Этот софт в отличии от более ранних позволяет вводить по нескольку Бисс ключей по одному иденту (до 16 ключей!).
Патч рекомендую вот этот : patch_ver_1.0_11-11-2007_MCM.zip : http://upl.frocusa.net/index.php?lng=en&get_id=1665
Ну и последние списки ключей, которые под нашим неусыпным контролем обновляет испанец ANDY : AKeys-1.00 24.11.2009.bin : http://upl.frocusa.net/index.php?lng=en&get_id=2639
Всё работает.
Удачи!
ya_yurich
Всё работает.
Удачи!
Это пункты из самого первого сообщения данного раздела:
г) BootLoader.zip - http://upl.frocus.net/?ru&get_id=72
д) ApplicationLoader.zip - http://upl.frocus.net/?ru&get_id=73
Указанный сайт пока не работает, выложите пожалуйста архивы со всеми файлами из первого пункта, или новые рабочие ссылки.
Инструкции к перешивке видел.
Заранее благодарен!
ya_yurich, а неужели так трудно имея ссылку на фрокуса перейти на аплоад и выбрать нужное? Прям на главной там справа вверху линки на аплоад.
ya_yurich
Проблема подключения!
Еще раз прошу прощения за свое незнание!
Подключив 6155 к РС нуль-модемным кабелем, столкулся с проблемой отркрытия порта утилиткой BootLoader.exe "Unable to open the port". Получается устройства не соеденены. Несколько раз переподключал кабель, все напрасно. В настройки BootLoader.exe "синхронизировал" с настройками СОМ-порта, пробовал и другие настройки, результата нет.
Обнаружил что внутренний модем использует порт СОМ3.
"Шнурок" новый.
В чем может быть причина?
И должно ли появлятся в системе неизвестное устройство при подключении тюнера?
нет, не должно.
Выкладываю ещё раз инструкцию, если аккуратно и внимательно следовать описанию - проблем не бывает, проверил уже десятки раз и на стронгах и на эхостарах.
И по ком-порту. Порт на компе полноценный или ущербный переходник юсб-ком? С переходником проблемы есть норма, а нормальная работа - это скорей случайность, кто бы там и что не утверждал.
И возможные варианты проблемы если ком-порт нормальный.
1. в диспетчере устройств винды посмотреть порты и их настройки. Сбросить настройку порта в дефолт.
2. посмотреть номер порта, тот же выбрать и в проге.
3. использовался ли на компе ранее ком-порт? Мож он ваще в БИОС отключен? Тогда включить и проверить параметры(лучше всего поставить дефолтные).
4. проверить не используется ли порт другим приложением/службой/драйвером.
Как пример однажды я поставил софт от бесперебойника. И хоть софт запущен не был, но порт служба ИБП заняла монопольно и я почти час не мог сообразить с какой радости тюнера не шьются...пришлось снести драйвер УПСа...
Если порт рабочий и кабель исправен и такой, как надо(нуль-модем), то все остальные проблемы искать в своих действиях, т.е. ещё раз читать инструкцию и повторять в соответствии...Ну или разве ещё предположить неисправность тюнера:)
  • Руководство по замене ПО для 6ххх серии.rar
    213,7 KB · Просмотры: 140
ya_yurich
Может не в порядке кабель?
Ком-порт полноценный, без переходников.
Хотел уточнить еще нюанс.
Для 6155 нужна полная роспайка (схема с Фрокуса), или достаточно краткой, трех жильной, как во вложении прошлого сообщения "Руководство пользователя по замене программного обеспечения в ресиверах Strong серии 6ххх"???
search
ya_yurich, Достаточно трехжильного.
