Так все-таки какой современный имидж лить на 910?
Тема в разделе "Имиджи/Image", создана пользователем ilart, 26 авг 2011.
  1. 73koled
    73koled Пользователь
    14 мар 2009
    367
    13
    дрим любой хорош. лично у меня дм500хд rudream line X. имидж просто фантастика. перепробовал все имиджи-все они хороши. был еще 500s. естественно все ориг. сейчас 500s продал и буду ждать голиафа.
    P.S интересно будет покрутить vu+solo2, ну а брать буду конечно же только голиафа. я на своих ошибках учился.
  2. roman5
    roman5 Любитель Сат-ТВ
    21 апр 2008
    976
    42
    Уважаемый 73koled, с момента вашего раставания с катериной прошло приличное время, поробуйте установить энигму и ваше мнение изменится
  3. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
    Satti,
    вот пара-тройка скринов.
  4. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
    так какую все-таки посоветуете енигму поставить? стабильную и с качественной картинкой? спасибо
  5. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
    Любой из этих( найдете в файловом архиве)
    Satti MediaCenter Spring Flash
    Satti_AAF_Don't_Cry_Image_UFS_910_Flash_M2
    Satti_Server_12341_flash
    ---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ----------
    Вариант установки
    Порядок установки Е2 на внутр. Флешь.
    1.Прописываю в MPI свои настройки(ип ресивера,шлюза,компа); Kathrein- сохраняю.
    2.Делаю коннект-появл. В окне flahs
    3. Ставлю на внутр. Флешь miniUPDATE
    4. ресивер в дежурный режим.
    5.Нажимаю кнопку FlashTool и указываю внутр. Е2 .
    6. нажимаю нижнюю кнопку-установить!
    7. После окончания установки –ресивер отключить и включить снова не раньше 20 сек!
  6. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
    спасибо большое. не могли бы дать ссыль на эти имиджи.нашел только Satti MediaCenter Spring Flash. это самый свежий? нигде не могу найти другие именно с пометкой satti. я так понимаю-это сборки? и все они для внутр? мне нужен только для внутр. какой из них самый свежий?
    в описании satti установка совсем другая-Установка имиджа: извлечь из архива файл miniFLASH.img. который закидывается в коневой каталог usb-флешки, никаких пакок создавать при этом не надо, затем выключается ресивер, флешка вставляется в передний разъем, включается ресивер, нажимается и удерживается на пульте кнопка REC пока не появится на экранчике ресивера надпись miniFLASH search, после этого кнопка отпускается и секунд через 30 пойдет прошивка, на дисплее появится сперва надпись erasing, потом надпись flashing, затем ресивер сам перегрузится. Флешка с прошивкой должна быть воткнута именно в передний USB, больше никаких устройств к USB сзади подключено быть не должно, иначе прошивка не пойдет. и во-вторых этот имидж с разгоном проца. так как же все таки устанавливать? нужен имидж без разгона проца, самый последний, для внутр. флешь и без всяких пиконов и плагинов. спасибо
    ---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ----------
    нашел вот этот Satti_AAF_Don't_Cry_Image_UFS_910_Flash_M2. скажите пож-этот имидж без разгона проца? он стабильный? и каким способом все таки устанавливать? спасибо
  7. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
    Если хотите все в одном и на все 100(и разгон, и видеодрайвера последние- то Satti MediaCenter Spring Flash, если только видеодрайвера последние без разгона- то Satti_AAF_Don't_Cry_Image_UFS_910_Flash_M2). С мода на энигму лучше перейти через MPI, с энигмы на энигму можно через флешку
    http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=cat&id=32
  8. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
    уже запорол. горит катрейн 910 на морде и все. блин неужели придется связываться с реанимацией. как это долго.
  9. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
  10. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
    подскажите пож самый простой способ реанимации. спасибо
  11. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
    поставил е2 и ужаснулся картинке после дрима. все мутное, логотипы размыты.дайте пож.ссылку на видеоенхайсмент плагин чтобы хоть как то поправить картинку а то стыдно отдавать катю с такой картинкой. спасибо
  12. vavasha07
    vavasha07 Любитель Сат-ТВ
    18 дек 2008
    652
    35
    73koled В архиве вся инструкция, "тупо" следуй по пунктам, и все должно получиться.!good!
  13. vavasha07
    18 дек 2008
    652
    35
    73koledНе сказал бы что легкий способ за то, результат есть. Если что пиши.:pardon:
  14. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
    да я уже все сделал. стоит е 2. картинка ужасная. плагин видеоенхайсмент есть для катрейна чтобы резкость повысить?
    ---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:30 ----------
    это для детей. я после этого еще Emergency-TFTP-Update-Pack делал. и так несколько раз.
    ---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:31 ----------
    а на 2.2b картинка четче? если четче, скажите пож. как без реанимации перейти на 2.2b? спасибо
  15. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
  16. vavasha07
    18 дек 2008
    652
    35
    73koled, Впервые слышу такую проблему (у меня стоит на двух ресиверах Е2, картинка можно сказать, идеальная), какая энигма у Вас стоит? Отличный имидж от Satti, скачать можно в теме "Модернизация Flash-имиджей ". "Dont Cry". Может у Вас криво скачалась Е2? Попробуйте скачать c официального сайта: http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=cat&id=41. Там нужна регистрация. Кстати недавно Satti писал в какой-то теме об откате с Е2, не помню в какой, поищите.:pardon:
  17. 73koled
    14 мар 2009
    367
    13
    откатился на 2.2b. на этом все.
    о чем вы говорите-какая картинка на е2? вы наверное шутите. подключаю катю после дрима и наблюдаю жутчайшую картинку. ну а по функционалу конечно катина е2 просто какой-то доисторический пращур. больше не буду флудить.
  18. Satti
    Satti Профи в Сат-ТВ
    21 янв 2010
    686
    178
    искренне сочувствую вашему горю :big_boss:
  19. vavasha07
    18 дек 2008
    652
    35
    73koled, Ну и слава Богу.:(
  20. vladlen80
    vladlen80 Профи в Сат-ТВ
    24 апр 2008
    334
    354
    Привет !А мне Катя нравится,как где-то ALLLLEX писал ,потому что она первая ,мои первые шаги с линуксом,воевал и осваивал 3 или 4года тому назад ,потом отложил в сторону ,подзабыл ,недавно снова за неё взялся и опять как первоклассник ,всё по-новой,интересно,Катя в роли моделист-конструктора,надоест ,на время в сторону, отдыхает от моих над ней издевательств.Это конечно моё мнение ,извените если не по теме.:pardon:С ув.Vladlen80.
Поделиться этой страницей
