Так все-таки какой современный имидж лить на 910?
Тема в разделе "Имиджи/Image", создана пользователем ilart, 26 авг 2011.
  1. Pilot_net
    Pilot_net Новичок
    22 дек 2009
    26
    0
    Всех с наступающим!!!
    Хочу уже перейти на Е2. Пациент Катрина 910sw (Китай), версия ПО 1.07, VIT MOD v.1.2 Lite Edition.
    Хочу перейти на Satti_AAF_Don't_Cry_Image_UFS_910_Flash_M2.
    Опишите пошагово как перейти, что бы не убить? Шить могу через LAN и USB
    Спасибо всем!
  2. roman5
    roman5 Любитель Сат-ТВ
    21 апр 2008
    976
    42
    Любой из этих( найдете в файловом архиве)
    Satti MediaCenter Spring Flash
    Satti_Server_12341_flash
    Порядок установки Е2 на внутр. Флешь.
    1.Прописываю в MPI свои настройки(ип ресивера,шлюза,компа); Kathrein- сохраняю.
    2.Делаю коннект-появл. В окне flash
    3. Ставлю на внутр. Флешь miniUPDATE
    4. ресивер в дежурный режим.
    5.Нажимаю кнопку FlashTool и указываю внутр. Е2 .
    6. нажимаю нижнюю кнопку-установить!
    7. После окончания установки –ресивер отключить и включить снова не раньше 20 сек!
    Лучше этот- Satti MediaCenter Spring Flash
    ---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:37 ----------
    http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=489
    http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=662
    Что понадобиться
  3. Pilot_net
    Pilot_net Новичок
    22 дек 2009
    26
    0
    Спасибо, я бы хотел Satti MediaCenter Spring Flash, но у него разгон проца на 366. А у меня куллера нет на Кате. Если он намного лучше то частоту я так понял можно вернуть обратно на 200?
    Ресирвер останется у мамы работать, эксперименты с разгоном не покатят....стремно оставлять ей такое дома.
    Может у Вас опыт что нормально на 366 частоте без куллера живет?
  4. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
    menu-aafpanel-настройка-paзгон-частота cpu- стрелки на пульте вправо-влево-левой ставите 266(нажмете ее 2 раза)- зеленая кнопка на пульте(сохранить)
  5. Pilot_net
    Pilot_net Новичок
    22 дек 2009
    26
    0
    Еще вопрос настроен был по тете шуре mgcamd.
    Тут два эмулятора: mgcamd и oscam, какой зарекомендовал себя стабильней?
  6. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
    Все зависит от ваших пакетов- что смотреть хотите, в теме прикрепил хороший эмулятор- по скорости и возможностям по-моему мнению лучший
    http://forum.sat-expert.com/e2/22299-wicard.html
    Пост 8
  7. Pilot_net
    Pilot_net Новичок
    22 дек 2009
    26
    0
    Хочу поблагодарить пользователя roman5, все что он посоветовал я воплотил с его помощью, и все работает безупречно!!!
    Спасибо!!!!yea!
  8. Akaret
    Akaret Новичок
    29 ноя 2007
    9
    0
    поставил Satti MediaCenter Spring Flash. Все хорошо, одно но, не работает запись. подключал винт с NTFS, флешку FAT32. результат нулевой. нет подключенных HDD. подскажите, что не так делаю?
  9. engl65
    engl65 Пользователь
    12 ноя 2010
    342
    11
    Попробуйте отформатировать флеху в FAT32 и обозвать RECORD, а в ней создать папку под именем movie. Может поможет. Удачи.
  10. Akaret
    Akaret Новичок
    29 ноя 2007
    9
    0
    Сейчас попробую. Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:15 ----------
    работает ли на Satti MediaCenter Spring Flash web интерфейс или его надо отдельно ставить?
  11. engl65
    engl65 Пользователь
    12 ноя 2010
    342
    11
    Проверьте, ведь просто, в проводнике наберите ip адрес кати и увидите.
  12. Akaret
    Akaret Новичок
    29 ноя 2007
    9
    0
    Спасибо. Помогло
    ---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:18 ----------
    Не работает. Можно ли установить веб интерфейс или сделать так, чтобы появилась возможность просмотра по сети?
  13. engl65
    engl65 Пользователь
    12 ноя 2010
    342
    11
    Я Вам посоветую обратиться к Сати, что он посоветует. Во внутренней флехе маловато места поэтому можно попробовать создать папку с именем SWAP на вашей внешней флеше перезагрузить, что бы примонтировалась. Затем установить рлагин в***нтерфейса (swap). Да и что бы смотреть по сети кажется в винде в проводнике надо установить проигрыватель VLC плеер. И всетаки посоветуйтесь с Сати.
  14. Akaret
    Akaret Новичок
    29 ноя 2007
    9
    0
    Подскажите где плагин такой найти? VLC плеер имеется
  15. engl65
    engl65 Пользователь
    12 ноя 2010
    342
    11
    Ну если он, плеер, стоит у вас в винде, то он и будет плагином для проводника.
  16. Akaret
    Akaret Новичок
    29 ноя 2007
    9
    0
    я понимаю, но у меня не открывается веб интерфейс плеера. Я конечно могу руками открыть поток в VLC, но по какому порту картейн транслирует в сеть видео?
  17. engl65
    engl65 Пользователь
    12 ноя 2010
    342
    11
    Значит так, на собственном опыте разъясняю, как пробовал сам: устанавливаешь веб интерфейс, соединяешься с катей по ее айпи выбираешь канал жмешь клавишу потока и смотришь ( внизу менюшка как на закачку и в ней жмешь открыть), должен открыться VLC плеер и показывать выбранный канал, как то так. Но сначала установи веб интерфейс для данного имиджа. Удачи. И еще, я до сих пор не пойму зачем, но для спасибо есть специальная кнопка.
  18. Akaret
    Akaret Новичок
    29 ноя 2007
    9
    0
    возможно кому-то тоже захочется на имидже Satti MediaCenter Spring сделать работающий web interface.
    Для этого надо скачать сам интерфейс по ссылке
    http://forum.sat-expert.com/402382-post193.html
    распаковал архив и через ftp закинул содержимое по пути: var\usr\lib\enigma2\python\Plugins\ Extentions\
    папки: WebBouquetEditor и WebInterface создал вручную
  19. engl65
    engl65 Пользователь
    12 ноя 2010
    342
    11
    Молодец, вот видишь уже стал сам разбираться и людям помогать.
  20. Akaret
    Akaret Новичок
    29 ноя 2007
    9
    0
    Осталось только решить вопрос с рассыпанием HD каналов при просмотре по сети, а так все отлично.
Поделиться этой страницей
