Thema NEW IMAGE AAF 1.2
allllex
Пока известно только это из первоисточника:
AAF-Image 1.2 fьr UFS910 im Board zum Download am Sonntag ab 19.00Uhr siehe Kathrein Bereich
Имидж AAF 1.2 для UFS910 на форуме появится для загрузки в воскресенье с 19.00, смотрите раздел Катрейна.
В самом верху, в шапке
http://www.aaf-board.com/wbb2/index.php
По моему мнению может появиться
-Мультизагрузка имиджей
-Вложенные меню в Экстра меню.
-Очевидно исправят глюк, по которому неудержимо разрастается файл standby.log в директории /tmp/standby.log, что приводит к постепенному замедлению работы и в конце к зависанию. Этот файл при продолжительной работе разрастается до 5 мбайт и более и занимает всю память. После перезагрузки Катрейна этот файл очищается. Пока временное решение этой проблемы путем изменения строчки в start.sh (/ramdisk/standby > /dev/null 2>&1) приводит к тому, что Экстра меню перестает загружаться.
-Возможно добавят еще пару эмуляторов для загрузки, например pccamd и Newcs/MPCS
-Возможность сделать Backup имиджа
-Добавят таймер выключения Катрейна
- Settigi спутников будут в формате .xml
Это лично мое мнение, и эти предположения сделаны, исходя из их постов на форуме производителя имиджа
allllex
http://rapidshare.com/files/83508685/aaf1.2Kathrein_howto.zip
Aufgrund des groЯen Erfolges des AAF-Image haben wir dies als AnlaЯ genommen und das Image komplett ьberarbeitet! Es sind sind einige neue Features dazu gekommen, aber die Hauptaufgabe war das Bestehende zu verbessern und die gemeldeten Bugs zu entfernen!
Was ist neu:
- Webif komplett ьberarbeitet
- alle Scripte ьberarbeitet
- Start/Stop der Emus besser abgesichert
- Recordingsliste mit GrцЯenanzeige (Webif)
- neues OSD (771) mit Untermenьs integriert
- Netzwerk ьber OSD konfigurierbar
- Testscripte zum Auslgern der /data liegen bei
Anleitung:
Sofatester hat uns auch diesmal eine seiner hervoragenden Anleitungen fьr das AAF-Image 1.2 geschrieben. Diese Anleitung ist auch dem Zipfile des Image beigepackt!
Kleines AAF 1.2 Image HowTo.pdf
WEBIF
Dem Webif hat UFSJunkie einen neuen Touch verpasst und alles aufgerдumt. Дhnlich der Dreambox gibt es nun im oberen Bereich mehrere Reiter zu den Hauptthemen!
wie hier ersichtlich kann auch das Netzwerk konfiguriert werden.
Menь
Das Menь mit dem neuen OSD 771 ist nun Dank der Untermenьs viel ьbersichtlicher und leichter zu bedienen!
Das OSD Menь ist nun sehr aufgerдumt und ьbersichtlich!
bekannte Probleme:
leider ist uns bei manchen Betatestern aufgefallen, dass bei aktivem Emu das Ausschalten der Box nicht ordentlich funktioniert, wir arbeiten daran und soblad wir eine Lцsung haben wird dies per Online-Update zur Verfьgung gestellt. Wie im Bild oben wurde daher fьr alle Fдlle der Menьpunkt "Ausschalten" ins OSD eingebaut um ein ordentliches herunterfahren zu gewдhrleisten. Somit sollte es auch ohne Probleme mцglich sein, die Box per FB wieder aus dem Standby zu erwecken!
Die im Webif eingebaute Version des OSD Snapshot funktioniert leider nur im Hauptmenь der Box! Sobald hier was Neues kommt wird dies ebenfalls nachgereicht!
Testscripte:
da es sehr viele Interessierte User gibt, haben wir 3 Testscripte zum Auslagern der data beigepackt! Es sind dies makelink.sh, dellink.sh und format.sh
makelink
mit diesem Script wird im laufenden Betrieb die /data in den Stick ausgelagert! Der Stick sollte vorher formatiert worden sein und den Label "BA" tragen (wegen Kompatibilitдt zu Barry Allen)! Es steht somit der gesamte Stickspeicher fьr diverse Erweiterungen und Test zur Verfьgung! Im Gegensatzt zu Barry Allen allerdings nur in der /data!
Aufruf: ./makellink.sh (unter Telnet)
delllink
mit dellink wird die ausgelцagerte /data wieder zurьck in den Flash kopiert un die Symbollinks entfernt!
Aufruf: ./dellink.sh
format
dieses Script wurde aus dem ba.sh von gutemine ьbernommen und formatiert den Stick, wenn dies noch nicht geschehen ist! Achtung, alle Daten werden auf dem Stick dabei gelцscht!
Aufruf: ./format.sh
Wir empfehlen Euch vor Einsatz dieser Tools vorher eine Sicherung (per ftp auf den PC) des Verzeichnisses /data anzufertigen! Dem Datendrang steht dann nichts mehr im Wege!
Wir danken allen Mitwirkenden die dieses Image ermцglicht haben!
Download:
hier der Link fьr das AAF-Image 1.2
http://rapidshare.com/files/83507872/aaf-12-image910.zip
  • Kleines_AAF_1.2_Image_HowTo.pdf
    1,2 MB · Просмотры: 38
No_Va
Кто-то тестирует?
Говорят в стендбай не переходит
allllex
Перевод:
В связи с большим успехом имиджа AAF это было как повод к полной переделке имиджа! Присоединилось некоторое количество новых функций, но основная задача была в его улучшении и удалении заявленных ошибок из программы!
Вот что нового:
- Полностью переделан Webif
- переделаны все скрипты
- Запуск / остановка эму лучше страхуется
- Лист записи с отображением величин (Webif)
- новый OSD (771) со встроенным субменю
- Конфигурирование сети при помощи OSD
- Прилагаются тестовые скрипты в консоли /data
Руководство:
Sofatester на этот раз написал нам руководств для имиджа AAF 1.2. Это руководство вложено в zip имиджа!
WEBIF
Webif UFSJunkie влил новую струю в Webif и все очистил. Теперь в верхней области имеются несколько кнопок к основным темам, похоже на Dreambox!
Меню
Теперь меню с новым OSD 771 гораздо нагляднее, благодаря субменю, и его легче обслуживать!
Меню OSD теперь сильно вычищено, и наглядно!
Известные проблемы:
К сожалению некотороми бета-тестерами замечено, что у активного эму выключение бокса функционирует нечетко, мы работаем над этим и как только мы найдем решение то предоставим предоставим в вам посредством онлайн-модернизированной версии. Поэтому в OSD меню добавили пункт "Выключение", которым гарантированно выключается бокс. Этим же выключателем можно без проблем будить бокс посредством FB из Standby!
Функционирует встроенная в Webif версия OSD Snapshot , к сожалению, только в главном меню бокса! Как только здесь появится что новое,это также представим!
Testscripte:
Так как имеются очень много интересующихся пользователей, мы упаковали 3 тестовых скрипта в /data! Это makelink.sh, dellink.sh и format.sh
makelink
с этим сценарием в рабочем режиме /data вставить флешку! Флешка должна была быть сначала отформатирована и нести метку "BA" (из-за совместимости к Барри Оллену)! Вся память флешки таким образом находится в вашем распоряжении для различных расширений и тестов! Однако в противоположность к Барри Оллену, только в /data!
Вызов:. / makellink.sh (под Telnet)
delllink
с dellink будет ausgelцagerte /data копироваться обратно в Flash и удаляться символические ссылки !
Вызов:. / dellink.sh
format
этот сценарий был из ba.sh и форматирует флешку, если это еще не сделано! При этом осторожно, все данные удаляются на флешке!
Вызов:. / format.sh
Мы рекомендуем Вам перед применением этих инструментов сначала сделать сохранение (посредством ftp РС) каталога /data! Тогда ничего больше не угрожает стиранию данных!
Кто-то тестирует?
Вот ответ от разработчика Bauernbub:
ja wissen wir und ist im Thread beschrieben, tritt bei Non FTA Sendern auf, benutze das OSD mit "Ausschalten", dann geht es!
Мы знаем и это описано в поясниловке. Встречается на закрытых каналах, для выключения применяют OSD меню кнопку "Выключение", тогда все идет.
Я эту кнопку пока не попробовал, у меня в стендбай переходит с пульта без проблем, но потом с пульта не включить, только передернув питание сзади.
ВНИМАНИЕ!!! КНОПКА "Ausschalten" СПЕЦИАЛЬНО ВСТАВЛЕНА ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КАТРЕЙНА. (Пока не исправят этот глюк)
Не выключайте с пульта кнопкой выключения. Пользуйтесь OSD кнопкой.
mgural
Нормально выключается с пульта если поправить data/emu/emustop.sh . И нормально включается.
Глюк снова проявляет себя если перегружать mgcamd и после перезагрузки на шаровом или эму канале он больше не засветится . В логе виписывает STAPI slot set pid error 71 pid 2c3 , это на канале HD suise.
  • emustop.zip
    210 байт · Просмотры: 15
No_Va
/data/www/cgi-bin/emustop.sh
"/emu/mgcamd" -> "/data/emu/mgcamd"
Добавлено через 19 минут
#!/bin/sh
/data/vfdctl "Good Bye!" &
CooLerr
перепрошился все было нормально ,, как тока перезагружаюсь, по сети не вижу катрейна не пингуется ни черта .. еще раз перепрошился после перезагрузки такая же трабла. вернулся на aaf3-ufs910 все стало на свои места.
#!/bin/sh
Некоторые замеченные глюки..
Как писалось выше:
emustop.sh (чтоб работал стенбай)
#!/bin/sh
. /config/emu.conf
if [ $emu = "mgcamd" ] ; then
killall -9 mgcamd
fi
if [ $emu = "camd3" ] ; then
killall -15 camd3
fi
if [ $emu = "evocamd" ] ; then
killall -9 evocamd
fi
/data/vfdctl "emu off" &
или
#!/bin/sh
/bin/killall mgcamd
/data/www/cgi-bin/emustop.sh >/dev/null &
allllex
Немного разжую пост No_Va
Чтобы избавиться от глюка невозможности перезапуска Катрейна с пульта надо сделать следующее:
1. Зайти в директорию /data/emu и открыть файл emustop.sh Линукс-редактором
Строчки
#!/bin/sh
заменить на строчки
#!/bin/sh
Обращаю внимание, что это надо делать только линукс-редактором. В данном случае Блокнот не подойдет!
Проверил на себе, у меня работает теперь.
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=5747&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=6
Как только установил рудбокс 1.04...тюнер ещё не выключался с розетки..день и ночь работает..ничего не виснет ..есть некоторые ньюансы правда связанные с НТВ+ и Триколор ,но тут отдельная тема....пакет правда смотрю НТВ+..возможно тут собака зарыта..
Hedrox
блин - просыпается ночью начинает грузить Epg и на 60% виснет пока невыключиш из сети.
у меня догружает обычно до конца и все путем , Aaf новый поставил - ему это пофиксил все работает
allllex
У меня тоже такая болезнь. На любом имидже. Это не глюк и от имиджа не зависит. Виноваты какие то установленные у вас каналы, при попытке скачать ЕПГ с которых Катрейн виснет. Надо выловить эти каналы и стереть. Как их ловить? Довольно муторно. Сканируется один спутник. Смотрите, виснет, или нет. И т.д. Каждый ищет, как может. Допустим у вас один спутник и завис на 90%. Значит канал где то в конце.
У меня кроме этого еще такой глюк, что я вообще не понимаю. После того, как он ночью завис, утром не какими силами я не могу его перегрузить. Горит надпись Катрейн... и красная лампочка, и все. Включай-выключай сзади хоть сто раз. Через комп я его не вижу.
Случайно нашел выход из положения. Когда запускаю комп. с воткнутым СОМ кабелем на комп и Катрейн, Катрейн сразу заводится, хотя винда еще не загрузилась. И на всех имиджах. И после этого включай хоть сто раз, все работает нормально... до очередного ночного похода за ЕПГ.
На зарубежных форумах даже где то писали, что за каналы вешают Катю. Найти не могу, где.
Вот один пост:
Es liegt an den Sendern "NRJ".
Wenn diese in der Senderliste auftauchen, dann wird das Update nicht richtig durchgefьhrt.
--> NRJ-Sender aus Playliste gelцscht, Update hat einwandfrei funktioniert und die Box ist korrekt wieder runtergefahren.
Он ходит обновлять ЕПГ только фаворитов, так что вредные каналы надо искать там.
Nytee
В морг нах адназначна! ;)
А ловить нужно только разработчегов.. И п и з д и т ь их, и п и з д и т ь, и п и з д и т ь. ДОСТАЛИ.
С какого блин фуя там das erste возникает, если все .dat грохнуты?
Сорцы pvrmain на бочку - и точка!
kedr
проскальзывала инфа, что нужно подтереть каналы Евроспорт и Евроньюс в фаворитных списках, однако это тоже не у всех сработало...выключаю на ночь сзади
