типичные дефекты изображения лазерных принтеров
MIUS
типичные дефекты изображения лазерных принтеров :download:
Полоса, напоминающая след трактора - изношен фотобарабан картриджа
MIUS
Черный лист
- лазер работает постоянно
- неисправен картридж
- неисправен высоковольтный блок или проблема с контактом между ним и картриджем
- в принтер попадает свет (возможно только в частично разобраном состоянии)
MIUS
Изображение не закреплено, тонер размазывается пальцами
- "нетрадиционный" тонер
- слишком плотная или влажная бумага
- слабый прижим в печке
- при замене термопленки была использована низкокачественная термопленка или смазка, или смазки слишком много
MIUS
Чистый лист
- не работает лазер
- отсутствует напряжение на ролике переноса
- отсутствует контакт между высоковольтным блоком и картриджем
MIUS
Некоторые листы чистые
- принтер берет по два листа
- проблемы с сетью, драйвером или кабелем
MIUS
Белые пятна
- проблемы с картриджем (обычно загрязнен зарядный ролик)
- загрязнен ролик переноса
MIUS
Серые разводы
- картридж неисправен или не до конца вставлен
- влажная бумага
- проблемы с высоковольтным блоком или его контаком с картриджем
MIUS
Некоторые участки изображения сжаты или растянуты
- неполадки в тракте подачи бумаги
- картридж заклинивает (особенно вероятно, когда картридж заправлен до упора)
MIUS
Грязная обратная сторона листа
- загрязнен ролик переноса (скорее всего)
- загрязнен резиновый вал (намного реже)
MIUS
Складки
- неплотный прижим в печке
- бумага перекашивается при подаче
- бумага не соответствует общечеловеческим нормам
MIUS
Изображение пропадает
- неисправен высоковольтный блок или проблема с его контактами
- картридж неисправен или неправильно установлен
- проблемы с драйвером (настройка режима экономии тонера в некоторых принтерах)
MIUS
Серый фон
- неисправен высоковольтный блок или проблема с контактами
- картридж дефективный или заправлен не тем тонером
- влажная бумага
- неправильно настроена плотность изображения в драйвере (хотя очень маловероятно, что ее удастся настроить до такого)
MIUS
Широкие светлые продольные полосы
- закончился тонер
- требуется очистка оптики лазера
- проблемы с картриджем (скорее всего, загрязнен зарядный ролик)
MIUS
[centтипичные дефекты изображения лазерных принтеров
Светлые продольные полосы
- проблемы с картриджем (загрязнен зарядный ролик, засорен зазор дозирующего лезвия или пленка задевает магнитный вал)
MIUS
Перекос изображения
- проблемы с подачей бумаги, однозначно!
MIUS
Бледная печать
- картридж заправлен "нетрадиционным" тонером
- плохое закрепление в печке
- влажная или плотная бумага
- загрязнен зарядный ролик в картридже
- в настройках драйвера включен экономичный режим
MIUS
Часть страницы чистая, граница четкая
- загрязнена оптика блока лазера
- не тот или неправильно настроеный драйвер
- в настройках установлен не тот формат бумаги
- принтеру не хватает памяти (хотя при правильной настройке драйвера и подключения нехватка памяти таким образом себя проявлять не должна)
MIUS
Хаотичные точки
- в картридже просыпается тонер (обычно виноваты прокладки)
- принтер загрязнен и требует профилактики (обычно из-за того же картриджа)
MIUS
Черные продольные линии
- барабан или ракель картриджа
- загрязнена или изношена термопленка
- изношено дозирующее лезвие (Samsung и клоны)
- изношен магнитный вал
MIUS
Белые поперечные полосы
- тонер заканчивается
- дефект картриджа (весьма вероятно, засвечен барабан)
