Viraje
Самый простой способ установки трансмишиона через IPKG плагин
Далее описан старый способ установки.
Качаем с торрент-трекеров на Azbox.
1. Скачиваем и распаковываем архив.
2. Файлы release.tgz и trstart.sh копируем в корень диска. В данном случае это /DATA/usb1/sda2/ (где sda2 это примонтированное устройство)
3. Правим файл trstart.sh на предмент примонтированного устройства. В моих конфигах я устанавливаю на юсб-винт на второй раздел.
Посмотреть примонтированные устройства можно дав команду в телнете
Т.е. если Ваш винчестер не разбит на разделы, то исправляем везде на /usb1/sda1/
Внимание! Редактировать файлы можно только редактором, поддерживающим формат UNIX!
Проще всего это сделать в телнете с помощью vi редактора
Даем команду в телнете(путь к файлу замените на Ваш)
Переводим в режим редактора кнопкой i
Исправляем везде пути к примонтированным устройствам.
После исправлений выходим из режима редактора клавишей Esq
Сохраняем и закрываем исправленный скрипт дав команду
4. Командой cd / переходим в директорию куда мы положили файлы
и распаковываем архив дав в телнете следующие команды
Стартовать клиента можно вручную дав в телнете команду
Но для удобства мы его пропишем в OpenXCAS чтобы стартовать с пульта.
1. Копируем из архива в аттаче папку torrent в папку /PLUGINS/OpenXCAS/torrent/
2. Если необходимо, то снова в реракторе поменяйте примонтированное устройство в файле /PLUGINS/OpenXCAS/torrent/torrent.sh и дайте ему права 755.
3. В файле /PLUGINS/OpenXCAS/torrent/module.seq допишите torrent
4. Перегружаем ресивер
Вэб-интерфейс ресивира - http://айпиресивера:9091/transmission/web/
Скаченные файлы будут в папке /DATA/usb1/sda2/torrents/
Пы.Сы. Рекумендуется устанавливать своп[/HIDE][/HIDE][/HIDE][/HIDE]
  • transmission_azboxHD.rar
    6,3 MB · Просмотры: 526
Neman93
Поставил версию 1.76 по ipkg:
как-то быстро отваливается 3-4 часа и бокс виснет, но не перестартовывает сам...
У кого какие наблюдения по новой версии?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Поставь ограничение по скорости на закачку в 600 кб \ сек.
Viraje
Neman93, в режиме standby закачака идёт по полной и клиент не отваливается. По крайней мере мой канал в 20мбит/с используется по полной. А при включенном ресе уже начинаются траблы, но это не удивительно, клиент хавает 70% памяти. Поэтому на момент просмотра лучше клиента отрубать.
Neman93
Я так и делаю но в стендбае он уходит через 3-4 часа работы...
Прикольно что часы на дисплее тоже останавляаются и видно когда умер азбокс...
Мне казажется что на 1.75 постабильнее работало.
Viraje
Хм.. У меня с выходных пока ни разу не отвалился. Ок, я проверю 1,76.
chewbacca
Модератор "AzBox"
Это проблема самого трансмишена для Сигмы. На попкорне с ним те же проблемы.
Neman93
я буду откатываться на 1.75 наверно...
Тот что в первом посте подвешен эта 1.75 еще?
Viraje
Neman93, у меня на 1.76 уже больше суток ни единого отвала и зависания. Тестирую дальше.
Neman93
Не понимаю... у меня сплошной облом...
Правда этой ночью вроде полностью проработал... но раньше был все равно значительно стабильнее
chewbacca
Модератор "AzBox"
Тебе говроят поставь ограничение на 600Кб\сек. :)
Проверено, на попкорне с сигмой у Трансмишена те же проблемы.
Neman93
Все равно слетает... правда у меня более 5 торрентов качалось... но сдох он все равно...
Сколько у тебя максимум торрентов тянет?
Viraje
Не совсем понял вопрос. Трансмишшион одновременно более одной потоковой закачки на сколько я знаю не поддерживает. Он просто ставит их в очередь. А на отдаче у меня сейчас 16 трекеров стоит.
Neman93
Ну здрасьте не поддерживает... Сразу становится не интересно... если бы так было :)
Раньше всегда если что-то качал то сразу минимум 2-3 торрента и работало стабильно... без особых проблем...
Качает одновременно несколько файлов...
Другое дело если был рестарт, то он верифицирует недозакачанные торренты, при этом максимум один торрент, а остальные ждут...
Может ты это наблюдал?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Я больше трех обычно не тяну. Трансмишен загонят проц в ступор, это проблема кривых рук автора. Они постоянно борются то с утечками памяти, то загрузкой проца - думаю у автора проблемы с потоками.
Как токо проц перегружен - бизибокс обычно виснет.
Пробуй еще скрутить лимит закачки минус 50 кб\сек
Viraje
Извини, действительно качает по нескольку. Просто сразу не ставил на закачку по несколько штук:pardon:
Вот за 3 с лишним часа на 1.76 качает в стенбае 3 объемных трекера. Скорость не урезал. Канал 20 мегабит. Пока тьфу-тьфу живет. Даже рес включил для проверки. Но из-за диких тормозов снова усыпил.
Если интересно, завтра отпишу.
Neman93
Конечно отпиши!
Я сейчас с кастрированной скоростью тестирую :)
Тоже отпишусь...
Viraje
Neman93, трансмишшион так и не упал(скорость не урезал). Но вот вэбморда при закачке 3-ёх трекеров не открывается.
Не думаю что стоит так мучать проц. Одной потоковой закачки для него за глаза.
Самое интересное что если клиент стоит только на раздаче(не урезая скорости и не важно количество трекеров на раздаче) то рес работает идеально без тормозов. Это проблема только на закачке.
Neman93
Да, наверно так и надо делать... один торрент... максимум 3
и все будет ок :pardon:
Добавлено через 17 часов 47 минут
У меня торрент все равно валится... Вчера поставил один торрент с лимитом скорости на 600 Кб, бокс отправил в стендбай и через какой-то час ресивер завис....
Буду сносить трансмиссион и переставлять... сдается мне косяки вызваны тем, что делал я upgrade в ipkg и возможно не все там было сделано в порядке...
Добавлено через 21 час 45 минут
Переустановка ничего не дала...
Ограничение скорости не помогает...
Сейчас еще быстрее стал валиться пол часа, час...
В первом сообщении это версия 1.75?
Буду на нее откатываться там гораздо лучше было...
Жаль в ИПКГ нет downgrade функции...
Добавлено через 21 час 58 минут
Там оказывается вообще версия 1.42 посмотрим как с ней пашет.
Буду благодарен, если кто-то выложит эти файлы версии 1.75:
transmission-daemon
transmission-remote
Эх жаль нет здесь товарища mastu он был первопроходцем в плане ipkg для Азбокса...
Добавлено через 22 часа 27 минут
и 1.42 валится... е моё надоело...
сейчас поставил 1 торрент, с кастрированной скоростью 600 КБ
если это не поможет... снесу его нахрен и буду ждать новой версии...:]
