TS-Doctor
vadiaravolk
уровень
TS-Doctor 1.1.6 verfügbar
TS-Doctor - Программа для преобразования .ts файлов
К несчастью, такие записи часто содержат ошибки или несовместимости, которые не могут быть проиграны на других устройствах без проблем.
Здесь, Доктор TS-может помочь, как для SDTV так и записей HDTV. Он проверяет записи выявляя ошибоки, приспосабливает формат, чтобы устранять вопросы совместимости не изменяя фактическое видео и аудио данные.
В конце Вы получите совместимый транспортный поток (ts), который может легко проигрываться в софт плейерах на компьютере или аппаратных плейерах как например, popcornhour a100/110/c200, wdtv, xtream и много других аналогичных устройствах.
В общем приводит к стандартному ts формату для последующей обработки.
Им же можно и порезать файл на кусочки, сохраняет все очень быстро.
Краткая инструкция:
1. Открываем и обрабатываем по порядку все куски в формате .ts,.trp, для чего в закладке открыть файл открываем окно и выбираем первый необходимый файл. При этом программа автоматически проверяет записанный поток, что отображается зеленым шрифтом в правой части основного окна, если данный шаг выполнен. Проверяется таблица данных. Затем, если все нормально в заклатке Cut мы можем произвести обрезку ненужных частей в начале и конце ролика.Нажимаем кнопку старт. При этом файл проверяется на наличие ошибок и если таковые есть программа предлагает их исправить. В итоге в папке откуда мы взяли исходный файл появляется файл с расширением .....fixsed.ts. Это и есть файл который понимают все проигрыватели. Аналогично проводим процедуру с оставшимися файлами.
2. Теперь полученные файлы нужно склеить в один. Выбираем закладку Tools в ней File merger, отмечаем все файлы попорядку и нажимаем Join. На пиктограмме наглядно видим процесс склейки файлов. В результате получаем один файл записанной программмы который прекрасно читается почти всеми плеерами.
Далее «исправленный» ts файл можно обрабатывать в других программах.
1.1.6 - Compiler-Update
- Unicode für besser Sprachunterstützung
- GUI-Design verbessert
- Verbesserte Unterstützung von Windows 7
- Anwendung und Setup sind nun digital signiert mittels Microsoft Authenticode
- Unterstützung der ISO639-Sprachbezeichnung für Audio- und Textstreams
- Verbessertes Video-Bitrate-Diagram
- Verbesserten Ergebnis-Dialog nach Reparatur/Schnitt
- Fortschrittsanzeige ins Hauptfenster integriert
- Anzeige der Stream-Details erst nach Ende der Analyse
- Quell- und Ziel-Verzeichnisse für FileMerger werden gespeichert
- Batch-Verarbeitung vereinfacht
- Haali Video Renderer wird nicht länger supportet da er zuviele Probleme macht
- Neuer Haali Media Splitter vom 03.03.2011
- Beim Programmstart wird gecheckt ob ffdshow-Filter auch aktiv sind
- Wenn Mpeg-Splitter auf Default und TS-Doctor Filesource aktiv ist, wird der Haali Muxer erzwungen wenn vorhanden
- Historie für zuletzt geöffnete Dateien
- Historie für zuletzt erzeugte Dateien
- Löschen-Button für die Batchliste
- Warnungen und Hinweise auf verschlüsselte (scrambled) PES-Pakete
- Hinweis bei PMT-Problemen verbessert
- Video-Bitrate nun mit Durchschnittswert-Anzeige
- Video-Bitratenanzeige bescheunigt
- Nutzung in Multiuser-Umgebung sollte nun möglich sein
- Erweiterter Schutz gegen Veränderung der Installationsdateien
- Fehler im Setup beseitigt, der teilweise die Installation von Updates verhinderte
- Löschen einzelner Batcheinträge
- Falsche Diskspace-Warnung bei Netzwerklaufwerken (UNC) beseitigt
- Beim Abbrechen wegen zu wenig Platz auf dem Zieldatenträger, bleibt die geladene Aufnahme erhalten
- Zusätzliche Vor- und Rückspultaste für 1 Minute im Schnittfenster
- Grösse der Streambestandteile werden nun im Log angezeigt
- !!! UPDATE VON 1.0 AUF 1.1 IST KOSTENLOS !!!
  • TSDoctor_Ger.rar
    7,1 MB · Просмотры: 210
charius
уровень
"нельзя запустить в виртуальной машине в триальном режиме"-он что,платный?
vadiaravolk
уровень
TS-Doctor 1.1.7
1.1.7 - Fixed refresh of the display of the playing time after the cut
- Tasklist progress bar in Windows 7
- Improved alignment of the text of the Streaminfos
- Warnings and errors were swapped in the stream overview
- Discontinuety warnings are now associated with the individual streams
- Button to save the DirectX log to disk
  • TSDoctor_Eng.rar
    6,7 MB · Просмотры: 174
