папараци
это имя знают все ...
Ребята , а если ее ставить только под спутниковый интернет , то она будет работать нормально или нет ? Без грабера и без всяких там Прог ДВБ и им подобных прогам .
Она будет работать нормально,
компьютер перестанет нормально выключаться.:nea:
папараци
Специально для сомневающихся в работе карты 1027... прочтите внимательно и больше у вас вопросов не будет http://forum.ahtuba.com/index.php?showtopic=30066
Проверено, карта работает и с ProgDVB и Интеренетом и Дайсеком!!!
Специально сомневался и проверял.
Терпения хватило на 5 дней.
По ссылке читал, ещё когда мучался - нет в том топике про работу с DisiEQ.
Карта заводится, но больше 2 перезагрузок не живёт.
certopolox
У меня проблемы с кодировками на PCI карте TwinHand-S HELP!!!!
Подскажите как можно использовать кодировки в компе а то мой тюнер альфастар работает лучше чем этот в компе что я могу с этим сделать пожалуста помогите:download:
вот тебе тема где выложены последние эмуляторы для программ просмотра сат-тв на компьютере с помощью двб-карт...скачиваешь, устанавливаешь и смотришь кино....по остальным вопросам сначала читай раздел потом спрашивай если чего-то не найдёшь, но в основном все твои вопросы уже освещены....
а ещё для тебя есть тема http://forum.sat-expert.com/dvb-pci-resivery-twinhan-technisat-skystar/2123-obiasnite-novichku-kak-otkryt-zakrytye-kanaly-na-skystar2.html, подскажу сразу, что эмулятор не для карты а для программы, потому от типа карты не зависит(исключая карты с аппаратным декодированием).....
Cyber Bot
Twinhan 1034 СI (Mantis) - гемор с CAM-модулем!
Люди! Кто - нибудь пробовал ставить в Twinhan 1034 СI (чип Mantis) какой-нибудь CAM-модуль??
Я попробовал вставить Триколоровский DRE-СAM, и началось "веселье"!
ProgDVB и DVBdream CAM-модуль вообще не видят (стоят последние версии). Увидел DRE-CAM только "родной" TwinhanDTV. Кодированные каналы открылись, но работают криво: Каждые 3-4сек. короткое подвисание либо "рассыпание" картинки + заикание звука, хотя некодированные каналы идут идеально.
При этом DRE-СAM 100-процентно рабочий (проверил его лично на OpenBox-X820CI), сигнал сильный, а загрузка CPU смехотворная (~15%).
Установка последних BDA-драйверов проблему не решила. Что делать, не знаю!
Может, кто юзал Twinhan 1034 c какими-нибудь CI-модулями. Напишите, это со всеми так, или только с DRE-СAM несовместимость?
На старой карте (1030) слышал, что DRE-СAM работает без проблем.
Как можно лечить? И какой ещё SAT-TV софт поддерживает CI-интерфейс на этой карте?
Cyber Bot
Альтернативную прогу вроде нашёл хорошую (кроме TwinhanDTV), которая СI-модули "видит" на 1034 - MyTheatre.v3.38
По навороченности она не уступает ProgDVB, поддерживает Русский язык.
Вот только проблемы совместимости Twinhan 1034 CI и DRE-Crypt модуля она не решает. Там чётко регистрируются разрывы медиапотока и по видео и по звуку, по нескольку кадров (и сэмплов) сразу вылетают при воспроизведении Триколора. Какой кодек не ставь - всё равно заикается.
Похоже, проблема там в драйверах сырых для Twinhan 1034 CI. Кстати, на старых дровах (1.0.3.1) у меня заикалось даже на FTA-каналах, как колько CAM-модуль засовываешь. В новых дровах это исправили.
Всё-таки было-бы интересно узнать, как этот Twinhan с другими CAM-модулями работает?
И ещё - у меня DRE-CAM-модуль всегда надёжно определяет только новейший Twinhan DTV ver3.3, скачанный с Твинхановского сайта. Остальные проги и версии (включая MyTheatre) "видят" его через раз после
перезагрузки. Для того, чтобы гарантированно определился, приходится удалять устройство (Mantis DVB мультимедиаконтроллер) в диспетчере устройств, перезагружаться, а затем дать системе "найти подходящий
драйвер" - после этого CAM-модуль гарантированно опознаётся программами. Ещё один глюк, короче....
buyan
Опять TwinHan 1027
Привет всем
Приобрел TwinHan 1027:( поставил драйвера с диска все стало как по маслу :snooks:(потом ставил разные драйвера результат см., ниже).
Ставил программы разные, которые показывают уровень сигнала (ProgDVB, FastSatfinder и. т. д тарелка на Sirius 2/3 настроена 100%)
Получается так, уровень 90% качества 1% естественно ни чего не работает :nea:
Один раз получилось получить качество (после манипуляций со слотами и только с одним самым верхним на других результат тот же)
Все настроилось уровень ~ 80% качество 57% :yahoo:
Все работает отлично, программой Acronis True Imag сделал образ. :stop:
Перезагрузка(много раз) все работает
Но только стоит выключить и постоять минут пять опять уровень 90% качества 1% :fuk:
Заливаю образ все работает ок.
Я в тупике. :m1408:
Проблемы с железом? так ведь работает все, гонял часа 4
Программно? все ведь тоже самое
Сегодня виндовс ХРЮ другую копию залью может поможет
Ваши советы
Р/S инет перекопал с ног до головы нового не чего не узнал :unsure:
Железо
AMD Athlon 2.0
M\B SOLTEK SL-KT600
MEM 1 Gb
adm67
У меня проблемы на ТН с дайсиком - в DVBdream 1.4е: из 3-х входов то один, то другой глючит - нет сигналов - и все! ProgDVB раньше было нормально (сегодня посмотрю, как там 5.12), но настраивать антенну пришлось на тюнере.
Заливать образ вместо перестановки драйвера - это круто!:m1603:
не понятно - что выключаешь? комп или программу (чем уров-кач смотришь)??
Транспондеры какие? часом не "дата" какая-нибудь? на некоторых сигнал так и "пляшет" то 0, то 50-70...
Скайграббер поставь, посмотри - как он сигнал держит.
buyan
Выключаю комп (пуск-выкл., комп,.и т д. все выключился):rofl: жду минут 10 ( с розетки не вытягиваю):rofl: включаю ВСЕ не работает:fuk: , заливаю образ ОПА все ок
Скайграббер вчера за ~ 4 часа стащил кучу,PDF, RAR, и EXE . Кто-то LED ZEPPELIN тянул, но я ждать не хотел :taunt:
Добавлено через 6 минут
Слышал что 1027 только со старым DiSEqC протоколом нормально работают
pdv74
TwinHan1027
Народ!Пожалуйста,помогите настроить ТН 1027 на просмотр спутника!Спасибо.
папараци
папараци
Вопрос прошлый,больше для поддержания разговора.
А захват видео у них нормальный?По сравнению с обычными ТВ-тюнерами?
А то как-то в борьбе за интернет до этой опции руки и не дошли...
foga
Стандартным мове маркером удалось захватить видео на разрешении 352х280 больше не получилось. Неро тоже запросило дрова для захвата, зная печальный опыт я решил, отказался от этой идеи, здоровье дороже, т.е. нервы нужно беречь
Vadik-p
AD-SP400 (twinhan 1041) неплохая карточка , в смысле железо, а вот ПО
сильно подкачало. У меня такая стоит в компе , родная утилита DVB DATA
1.8.0.3 мотором управлять упорно не хочет хотя опции имеются да и тормозит комп неслабо (загрузка проца скачет до 20% core2duo E8200)
родная прога для просмотра ТВ работает с глюками , мотором в принципе управляет но при повороте тарелки на ямал 90Е поворачивает ее в другую сторону да и просмотр HDTV идет очень туго. HDTV удалось посмотреть
только в DVB Dream 1.4 да и то пришлось долго колдовать с дровами
BDA скачивать дополнения к ним , после чего стало все нормально показывать в т.ч . S2 каналы и HDTV правда мотором из этой проги управлять не хочет.... делайте выводы...:m0154:
Добавлено через 8 минут
недавно обнаружился еще один глюк Digital TV 3.3 (проги для ТВ Twinhan)
она не дружит с ACORP DS120 (110) в смысле не хочет даже запускаться
при установленном ( даже не запущенном ) ПО для плат ACORP
После удаления ПО ACORP твинНАХ начинает работать... Короче совместное проживание невозможно. у ACORP только один недостаток -
нет поддержки S2 .... ждемс...
gaz1981
Твинхан 1025 не хочет работать!
Недавно купил себе Твинхан 1025.
Поставил, подключил установил дрова, которые шли с картой на диске. С помощью программы ДВБдрим смотрел ТВ первый день нормально, но потом что-то случилось и каналы не показывают, хотя уровень 98% а качество 0%.
Для проверки подключаю вторую ТТ-1401 и меняю устройство в настройках ДВБдрим - все кажет хорошо.
Подключаю назад Твинхан и опять меняю устройство в настройках - ничего не кажет. Уровень - 98%, качество - 0%
Что делать подскажите
Серегй
Для начала поставь новые дрова БДА с сайта производителя (http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp), а для просмотра используй АльтДВБ! (http://www.altdvb.ro/)
Sunlight
technotrend 1500 - wdm драйвера и дайсик - проблемы
Уважаемые, простите мне мое незнание, ибо я новичок в подобных делах
Вобщем имеется TT-budget S-1500 и SkyStar2.
Сколько не парился не удалось ни на одной карте заставить работать дайсик.
Пробовал дайсики всех версий, переставил кучу драйверов, пробовал подстроить под управление позиционером, нифига неработает.
в TT-1500 - говорят для этого нужны wdm драйвера, искал на сайте производителя, может я чего-то непонял, но там только BDA, и как wdm они никаким образом не ставятся.
Следовательно дайсик не работает.
Где взять WDM дрова под эту карту???
SkyStar2 - кроме того что на хотберде он не воспринимает больше половины каналов, так дайсик тоже не переключает.
Пробовал всевозможные дрова и протоколы, патченые и перепатченые.
Толку ноль.
Никаких вразумительных объяснений этой проблеме я до сих пор не нашел...
Есть кто шарящий?
Объясните мне тупому - как заставить работать хоть что нибудь.
