Убит загрузчик!
aleks.62
Какой кабель? Какой комп? Компьютер с СОМ-портом и нульмодемным кабелем или ноут с переходником?
Заменить кабель.
Убрать удлиннитель СОМ-порта если есть...
Если ноут с переходником пойти к соседу с обычным компом.....
И т.д....
СОМ-порт на этой модели капризный. Видимо чувствительный к разного рода помехам и наводкам. У меня рабочий ресивер перестаёт загружаться с воткнутым нульмодемным кабелем.
Пришлось выдернуть и втыкать по необходимости.
Хотя катя жила с этим кабелем не один год....
Как вариант попытать счастья с AAF_Recovery_tool.
Там есть и загрузчик и ПО. Никаких USB не надо. Ну и х на то что это всё от Атевио. Сейчас главное ресивер поднять...
mihail55
Кабелей пробывали 3 разных все рабочие. Комп пробывали с родным ком портом а также пробовали с бука через переходник картина совершенно одинаковая! рес уходит в зависон после первой команды! и то если эту команду ввести очень быстро если не успееш ввести в пол секунды гдето то позняк! раньше он с воткнутым нольмодемом пару раз не загружался а так всё нормально было! На путти еще как то откликается но вот гипертерминалом никак висит намерто и терминал и винду аш в завис отправляет не надолго. Афом пробывал так он вроде и цепляется к ресаку но все остальные действия там проделывается через лан а вот с ланон и усб большие траблы не доходит загрузчик до них и фсё тут! не грузит не сеть ни усб
Добавлено через 14 часов 33 минуты
Set IP-adress and serverIP... Done
Uploading image... Done
Check CRC... Done
CRC check OK ==> A02B7A17
Start installing Ubootflasher...
AAF Recovery Tool V2.8 (Atevio AV 7000 HD)
Original U-boot installed failed !!!bootm a4000000
ОК
Вот что теперь выдаёт! Что мне можно с этим поделать?
Добавлено через 14 часов 35 минут
bootm a4000000 *DRAM: 128 MB
testpoint
Flash: 32 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Init frontprocessor
ОК
Вот ещё ошибка
aleks.62
Это что я имею при Original U-boot Install поверх максибута.
Ping ServerIP ( 192.168.0.1 )... Done
Host is alive
Check CRC... Done
................................... Done
End installing Original U-boot 1.1.2
У вас Ping ServerIP программа не делает?
Попробуйте после соединения нажать Read на вкладке Settings. Прочитает программа МАС и сетевые настройки с ресивера? Если нет или получите не то попробуйте прописать свои настройки и отправить их в ресивер. Нажать Write to AT7000. Потом проверить что получилось - нажать Read.
Если совпало с тем что вам нужно нажать Save. Пока здесь не получится дальше что-то жать нет смысла.
А это повторная установка Original U-boot Install. Эта уже без максибута.
Check CRC... Done
.................................... Done
У вас было это сообщение? Или это полный лог?
mihail55
bootm a4000000
ОК
Это тоже ошибка при установки оригинального бута
Добавлено через 32 минуты
Check CRC... Done
Вот до сюда доходит и всё! Выдает какую нибудь ошибку
aleks.62
А попробуйте через COM-порт прошить тем ПО что до аварии было. И потом попытайтесь опять загрузчик восстановить. Хуже от этого точно не будет.
Понимаю, что это уже танцы с бубном, но делать то что-то надо...
Ещё вариант. Можно попытаться Maxi U-boot поставить. Может он сдвинет с мёртвой точки. А потом опять оригинальный попробовать.
Конечно есть риск что ресивер совсем перестанет на что-то реагировать, но я бы рискнул.
Я вчера много форумов перелопатил. Но этой ошибки не нашел.
rTs 4SQUASHFS error: reading superblock
Похожие ситуации попадались. И там реанимировали, но там этой ошибки не было.
  • Loader_Octagon_SF1018_HD_Alliance_RS232.rar
    53,2 KB · Просмотры: 82
mihail55
а как его прошить если там загрузчик касячный? Ведь чтобы его прошить ПО надо чтобы лоадер был нормальный а не максибутовый
aleks.62
И он у вас не максибутовый после аварии. А бракованный оригинал.
U-Boot 1.1.2 (Nov 11 2009 - 13:46:17) - st2.0-14
mihail55
да пробывал я это вчера:(
просто ресак в зависон уходит и всё! живёт он может секунду может две а патом висяк!!!!!
Добавлено через 3 часа 11 минут
Загрузчик я поднял!!!!!!!!!!!!
Вот только теперь проблемма как его прошить при прошивке он он пишет довн апп и не грузится дальше Что делать?
Добавлено через 3 часа 42 минуты
Наконец то я его востановил полностью!!yea!
mihail55
от немного освобожусь и всё подробно опишу только советую не использовать ааф 3,1!!!!!! Все случилось из за него!
biman
не опасней замены оригинального на maxiboot!yea!
mihail55
Теперь было бы неплохо описать как именно. Сделаем полное описание- будет другим наука...
Значит дело было так: Всё было нормально пака я не поставил мультизагрузчик иногда он глючил и просто не хотел загружаться пака его не перепрошьёш. Когда вышла новая AAF Osterimage естественно я её поставил. Там есть обновление и инета вот туда то я и полез! Она у меня обновление скачала и……. и поставила во флеш ресивера!
Ну естественно он у меня не захотел загружать с родным имиджем. Естественно решил воспользоваться новым AAF Recovery Tool V3,1 чтобы перепрошить максибут и изменить ресцеллер на скайвэйевский чтобы прошить ресивер с помощью портера. Прошил я значит максибут и тут он попросил перезагрузить ресак и всё! Отсюда и начались мои мучения. Табло больше не загорелось ресивер естественно не загрузился! В пути ресак начал выдавать: U-Boot 1.1.2 (Nov 11 2009 - 13:46:17) - st2.0-14
rTs 4SQUASHFS error: reading superblock. И ни на что он реагировал! Давал он послать ему всего одну команду и уходил в глубокий зависон! Скачал программу AAF Recovery Tool V2,8 и решил ей попробывать востоновить оригинальный бут. На эту программу он откликался и даже что то там она заливала во флеш но постоянно выдавала ошибку что котрольная сумма не сходится потому что прога не успевала во время пака жил ресак залить что надо! И так примерно сутки с этой прогой я подлавливал чтобы она прописала всё во флеш ! Подловил ресивер ожил но загружаться не стал потому что энигма похерила файлы родного имеджа!Опять решил прошить портером но ресак ни в какую на портер не реагировал!!!!! Попробовал поставить максибут и ресак энигмой стартанул но мне было очень нужно поднять родной имидж. Для этого я взял и запустил AAF Recovery Tool V3,1
И дал команду залить оригинальный бут И случись тоже самое что было! Ресак умер!!!!! Взял прогу AAF Recovery Tool V2,8 и по старому методу начал ловить момент заливки родного бута. Ловил часа 3-4 всего. Восстановив решил поднять родной имидж с помощью программы AAF Recovery Tool V3,1 там есть пункт рековери имедж и вот с помощью его я восстановил прошивку но она оказалась от атевио 7000 поэтому я с помощью проги AAF Recovery Tool V2,8 поставил максибут потом ей же изменил ресцеллер на скайвэй и потом прошил как обычно с флешки.
Вот только по этому я подчёркиваю что не надо использовать прогу AAF Recovery Tool V3,1 для манипуляции с загрузчиком!
Добавлено через 5 часов 25 минут
Как же мне хочется свой родной загрузчик обратно поставить
Evdok
Модератор "Octagon"
Вот был вопрос:
Всем привет ,установил на свой SKYWAY PLATINUM(S7,1018) мультизагрузчик,погонял немного ENIGMA но пока остановился на оригинальном софте .
Вопрос - как установить назад оригинальный загрузчик ,не мульти ???
Помогите пожалуйста восстановить оригинальный загрузчик .
Спасибо !
Далее:
Спасибо , восстановил оригинальный! AAF RECOVERY TOOL - опция " Original U-boot instal "
В конце:
Вот здесь методика. Надо поискать, где то у нас валяется образ загрузчика чистый, не патченный и без мультизагрузчика. У кого ресивер с нуля - снимите свой образ, потом может пригодится.
флешка в ресивере спереди, команда:
cat /dev/mtdblock0 > /STORAGE/USB1/mtd0.dump
Еще об этом писали здесь
megagrom
Убит загрузчик-2
Scyway Classic - установил максибут, и решил вернутся на оригинальный загрузчик. в результате не включается, терминал выдает U-Boot 1.1.2 (Jul 3 2009 - 12:01:20) - st2.0-14
и ни на что не реагирует
adolf80
А вот такая штучка есть - STi710x> ???
Если нету то все - перепайка флешь!!!!! ( 100 у.е.)
megagrom
вот как раз этой штучки и нету,
в гарантийке флешей тоже нету и хз когда будут
ewe13
Убит загрузчик-3
Привет mihail55 и всем учасникам форума
со мной случилась таже история
с помощью ААФ 3.1 (думал чем новее тем лучше) поставил maxiboot
после етого дисплеи на ресивере больше не показывал, далее вернул
оригинальныи bootlader И Ресак умер!!!!!
Можеш ты по подробнее написать как ты поймал момент заливки родного
бута, какие копки нажимал. Уже неделю бьюсь над ним и ничего.
putty выдает:
ÿ U-Boot 1.1.2 (Nov 11 2009 - 13:46:17) - st2.0-14
FrTs STi710x>
После етого есть 2 секунды потом виснет
успел задать print
вышло:
Image at A0040000:
Image Name: Linux 2.6
Image Type: SH-4 Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1621767 Bytes = 1.5 MB
Load Address: 84601000
Entry Point: 84602000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
Image at A0300000:
Data Size: 1773133 Bytes = 1.7 MB
Есть у когонибудь идеи по етому поводу
Примного благодарен
