Убит загрузчик!
Evdok
Модератор "Octagon"
Дело ответственное - попросим наших ребят из Германии точно перевести ту тему
adolf80
надо пользоваться версией 3.0 (Atevio AV700) для однотюнерных!!!!
ewe13
Ну если верить таблице, то
1) FS-9000 = SF 1018 = AV 7000 HD
2) SF-1008 = AV 700 HD = Skyway Classic
отсюда следует что для 1008 нужно использовать софт от AV 700
für den 1008 (baugleich mit atevio 700 ) braucht ihr
AAF_Recovery_Tool_V3.1_av700
AAF Recovery Tool V3.0 av700 + AAF Osterimage V3 Atevio 700 Full USB
image с зайцем от ааф на мой взгляд наилучший. ОрогиналЬный Октагон софт
стабильнее и быстрее(особенно таймшифт), может ето связано с тем что Е2 стартует с усб?
AAF Downloadcenter: http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
если надо что либо перевести или стянуть пишите.
Вчера ловил момент загрузки родного boota с ART 3.1, 2.8
пoймал, но upload доходит максимум до 10-26 % и останавливается
lofile говорит ошибка контрольной суммы
Пока никаких идей нету
aleks.62
to ewe13
Мне встречалось это на на форуме AAF. В следующей версии после 2.8 из-за ошибки контрольной суммы была введена дополнительная функция. тftp package size 512.
Галочку нужно поставить на тftp package size 512 на вкладке Settings. ART 3.0 и выше.
Возможно поможет...
V3.0
- update original recovery image to FS v1.08.01 FS 90xEU Mar 23 2010
- remove not used bootargs with set default bootargs
- add if port < 1024, abort upload and restart upload again (to get a higher port number)
- add fix for crc-check fault, forse Tftp packages size to 512. ( this is default for the uboot when packes size is not acknowledged)
mihail55
мне кажется надо долго и упорно ловить момент полной загрузки бота как я и делал. Рессивер же живёт 2-3 секунды и надо подловить правино ток момент когда бот зальльётся по полной. Причём бот надо заливать оригинальный атевиошный а не макси:)
ewe13
Пробовал с галочкой и без, ничего.
mihail55 у тебя тоже обрывался в процессе downloada,
а потом всё же дошел до 100% ?
Написал в
hdfreaks.cc
aaf-board.com
octagon.gmc.to
посмотрим что там скажут. Слышал что можно с JTAG флаш прошить, но информацию
держат в секрете, комуто ето не выгодно.
shuricel
Вообще Recovery Tool, программа от AAF ... думаю с них спрос должен быть.
На HDFreaks есть люди, которые могут помочь, когда был "косяк" с загрузчиками они быстро исправили ситуацию.
... а octagon.gmc.to- ???
ИМХО конечно...
Eol
Sweetlass собрался писать....
Evdok
Модератор "Octagon"
для своей альтернативной официальной :) прошивке
ewe13
Ответ с octagon.gmc.to
hallöle,
es geht nicht ohne JTAG.
du kannst mir die Box schicken, ich kann den richtigen bootloader wieder da draufflashen. Kostet 50,- incl. Rückversand innerhalb deutschlands.
bei octagon wird in dem fall kostenpflichtig das board getauscht und mit 160,- Euro berechnet.
Schick die box an:
... Адрес
bitte gut und stoßsicher geschützt verpacken und das zubehör weglassen (keine Fernbedienung, keine Bedienungsanleitung, keine kabel...).
Nach ankunft geht die Box im normalfall noch am selben Tag wieder in die Post.
В обшем как я и думал 50 Евро
Смысл написанного:
без JTAG не обойтись, стоит 50 евро с обратным пересылом. В Октагоне будет
стоить 160. При получении в етот же день высылается обратно
ewe13
Блиин! Давай прасказывай как менял скока отдал.....?
Да интересно, стоит ли покупать паяльник :)
или всёже дождаться нового ART релиса
Цитата:
hallöle... hier auch nochmal :)
ich werd das nachher mal testen und absichtlich den falschen originalloader flashen.
allerdings geht das technisch ja so ab: box wird mit dem falschen loader gestartet und bekommt vom frontpanel die anforderung für den init des frontpanels (im neuesten maxiuboot sind da auch 3 zeilen logausgaben, je nachdem ob kalt oder warm resettet). Wenn diese init-sequenz nicht vom uboot beantwortet wird (weil ja jetzt der falsche loader drauf ist) dann schaltet das frontpanel nach n paar sekunden wieder den strom ab.
Im übrigen hab ich (weil ja immer noch einige leute trotz Bildern und Hinweisen den falschen loader zurückflashen) mich mal drangesetzt und versucht ne automatische erkennung der hardware zu basteln. wird in den nächsten Tagen mitsamt neuem ART released.
megagrom
Skyway Classik
Взяли у продавца ресивер с перегоревшим тюнером (брак). Выпаяли из обоих флешки, с одной слили дамп, на вторую залили. Запаяли обратно.
Ресивер ожил. (50$)
Далее взял AAF Recovery Tool 3.0 700HD которая.
Поставил MaxiBoot.
Сменил Reseller ID на ID Openboxa S5.
Прошил прошивкой от него же. (Мне Openbox нравится больше Скайвея по цветовому оформлению)
Enigma2 пошла нормально.
Единственно - при переключении канала, в момент подачи напряжения на антенну - в динамики телика идет щелчок. Это у всех так на Osterimage или тока у меня?
ewe13
Перепаивать flsh это уже слишком.
С помощью JTAGa (21 евро
http://www.satkontor.de/jtag-interface-ii-im-gehaeuse-inkl-zubehoer.html
Специально для убитых Bootloader)
соответсвуюшей программы,
например UrJTAG или ей подобных можно дело легко поправить.
Нужна только консультация спеца, а то и перепайка не поможет
adolf80
Только этим шнурком этот ресивер не поднимешь!!! И софта под эти процы для Jtag нет в паблике!!!! А шнурок и самому спаять можно!!!
Megagrom делись файлом дампа..
samoilik
Феном снять флешь дело 30 секунд. Чуть больше надо время чтобы запаять ее назад.
Если есть возможность выложите дам. Или скиньте на мыло. Думаю всенародная благодарность не будет иметь конца.
