vodker
Модератор SkyWay
8. Правой кнопкой выбираем Свойства.
attachment.php
9. Далее переходим во вкладку ДОСТУП.
attachment.php
10. Нажимаем на кнопку ОБЩИЙ ДОСТУП.
attachment.php
11. Мышкой наводим в поле выбора пользователя.
attachment.php
12. Выбираем пункт ВСЕ.
attachment.php
13. Жмем ДОБАВИТЬ.
attachment.php
14. Потом в выпадающем меню, выбираем ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ.
attachment.php
15. Нажимаем на кнопку ОБЩИЙ ДОСТУП.
attachment.php
16. Появляется вот это окошко, жмем в нем кнопку ГОТОВО.
attachment.php
17. Далее во вкладке ДОСТУП, нажимаем на РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ.
attachment.php
vodker
Модератор SkyWay
18. Нажимаем на кнопку РАЗРЕШЕНИЯ.
attachment.php
19. И даем группе ВСЕ, ПОЛНЫЙ ДОСТУП.
attachment.php
20. Далее нажимаем ПРИМЕНИТЬ, ОК.
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:36 ----------
Выше описанными действиями мы открыли доступ к папке для ресивера.
*ВНИМАНИЕ!Если в дальнейшем ресивер не будет видеть эту папку проверьте настройки фаервола.
Настройка ресивера
21. Заходим в "Меню", "Утилиты", выбираем "Накопители".
attachment.php
22. Далее в текущем устройстве выбираем СЕТЕВОЙ ДИСК(network drive), в нем жмем на УСТАНОВКИ СЕТИ.
attachment.php
23. На строке ПАПКА(Folder) жмем с пульта "OK", вводим параметры.
IP-aдрес компьютера/имя расшаренной папки на компьютере
Имя папки мы знаем, для того что бы узнать IP компьютера в командной строке набираем ipconfig
attachment.php
24. Вводим наши параметры.
attachment.php
25. Нажимаем красную кнопку на пульте, или кнопку на виртуальной клавиатуре ENTER, после в строке подключить жмем на ОК.
attachment.php
26. Есть контакт! В меню установки сети появляется надпись ПРИМОНТИРОВАНО.
attachment.php
vodker
Модератор SkyWay
27. Выходим из этого меню кнопкой на пульте EXIT.
Нам удалось подключить ресивер к диску на компьютере.
*ВНИМАНИЕ! Если в дальнейшем ресивер не будет видеть эту папку проверьте настройки фаервола.
Воспроизведения файлов с сетевой папки
28. Заходим в "Меню", "Утилиты", "Накопители", "Сетевой диск" и выбираем там пункт "ВСЕ ФАЙЛЫ".
attachment.php
29. Нажимаем ОК на пульте, у нас появляется список содержимого папки.
attachment.php
30. Стандартными командами производим манипуляции с файлами.
Можно иначе зайти в список файлов сетевой папки: нажимаем кнопку "Play List", потом ещё раз нажимаем её, и в списке устройств выбираем "network drive"(Сетевой Диск)
Запись файлов на сетевой диск
31. Заходим в "Меню", "Настройка Записи".
attachment.php
32. В пункте "Устройство Записи", выбираем СЕТЕВОЙ ДИСК.
attachment.php
33. Выходим из этого меню кнопкой на пульте EXIT. Жмем на запись и записываем файлы на жесткий диск компьютера.
Файлы сохраняются на компьютере в папке которую мы открыли.
Для Windows XP делается все по аналогии, за исключением специфичных пунктов windows 7
Приятного просмотра.
vodker
Модератор SkyWay
Настройка Wi-Fi
Все операции со своим ресивером вы совершаете на свой страх и риск и не кто кроме вас не несет ответственность за работоспособность вашего ресивера.
Прежде всего необходимо будет приобрести USB Wi-Fi адаптер, не все адаптеры совместимы с ресиверами SKYWAY
1. Подключаем Wi-Fi адаптер к ресиверу. Перегружаем ресивер.
2. Заходим в "МЕНЮ"-"УСТАНОВКИ"-"УСТАНОВКИ СЕТИ".
attachment.php
3. Нажимаем на "СИНЕЮ КНОПКУ", у нас начинается поиск сети когда сеть найдена появляется окошко.
attachment.php
4. Нажимаем копку "ОК", потом вводим ключ сети.
attachment.php
5. После того как ввели ключ, жмем красную копку, и в появившемся окне, выбираем пункт "ПОДКЛЮЧИТЬ" и нажимаем на "ОК".
attachment.php
6. Соединение устанавливается.
attachment.php
7. Сеть настроена.
attachment.php
    58,4 KB · Просмотры: 25
    62,7 KB · Просмотры: 20
    71,5 KB · Просмотры: 22
    59,2 KB · Просмотры: 20
    54,7 KB · Просмотры: 20
    60,6 KB · Просмотры: 20
vodker
Модератор SkyWay
Создание сети с помощью компьютера и 3G USB модема
Как видно из названия данное соединение актуально когда у нас ресивер подключен на прямую к компьютеру через LAN а источник интернета 3G USB модем, впрочем данную схему возможно так же применять и с другими источниками(ADSL и пр.)
Все это было проделана с 3G usb модемом Мегафона
1. Соединяем компьютер и ресивер с помощью перевёрнутого сетевого кабеля.
http://www.talco.ru/inverse_RJ45.html
2. В свойствах сетевого соединения модема разрешаем другим участникам сети подключение к интернету.
attachment.php
3. На компьютере прописываем настройки сети, для этого в свойствах сети выбираем "Протокол интернета TCP/IP" и нажимаем на кнопку "Свойства".
attachment.php
4. В появившемся окне выбирает "Использовать следующий IP адрес", далее в поле "IP-адрес" вводим 192.168.0.100, в поле "Маска подсети" вводим 255.255.255.0 Шлюз и ДНС оставляем чистыми.
attachment.php
5. В ресивере заходим в "Меню", "Установки", "Установки Сети". DHCP ставим в положение "Выкл", "IP Адрес" выставляет 192.168.0.101, после в "Маске Подсети" заносим 255.255.255.0, "Шлюз" 192.168.0.100
DNS можно узнать у провайдера ( поставщика сотовой связи) или прописать любой публичный, например 195.210.128.3
attachment.php
6. Соединение настроено, запускаем интернет на компьютере, автоматически ресивер получает доступ к интернету.
    140 KB · Просмотры: 15
    75,7 KB · Просмотры: 18
    63 KB · Просмотры: 17
    62,6 KB · Просмотры: 15
папараци
это имя знают все ...
Он высветится при успешном выходе в сеть с компьютера.
vodker
Модератор SkyWay
Создание сети с помощью Dlink DIR-320 и 3G USB модема
1. Перепрошиваем маршрутизатор.
В новой прошивке есть возможность использовать USB порт DIRa для подключения к нему модема 3G
У меня работает с 3 G модемом Мегафон Huawei E1550
2. Маршрутизатору все равно какая симка в каком модеме стоит, главное чтобы в настройках подключения к интернету в DIR 320 была правильно прописана точка доступа,User Name и пароль.
БИЛАЙН, home.beeline.ru или internet.beeline.ru
логин - beeline
пароль - beeline
Мегафон, internet
логин - нет
пароль - нет
МТС, internet.mts.ru
логин - mts
пароль - mts
3. Подключаем маршрутизатор к компу (ноутбук) по LAN.
4. На компе, в адресной строке браузера набираем 192.168.0.1 заходим в меню настройки.
5. Кликаем Настройки интернет-соединения вручную.
attachment.php
6. Далее выбираем "тип интернет-соединения" в раскрывающемся списке выбираем "3G USB Adapter".
attachment.php
7. Поля "country" и "ISP" оставляем без изменения. Поля User Name, Пароль, Dial Number и APN заполняются в зависимости от оператора.
attachment.php
    94,2 KB · Просмотры: 16
    51,2 KB · Просмотры: 16
    62 KB · Просмотры: 16
vodker
Модератор SkyWay
Редактирование .ts файлов полученных при записи с ресивера
1. Cypheros TS-Doctor
Кратко:
Многие современные спутниковые ресиверы предлагают способность записывать телевидение и радио так называемую функцию PVR. Такие записи загружаются обычно в формате транспортного потока (transport stream) .ts
К несчастью, такие записи часто содержат ошибки или несовместимости, которые не могут быть проиграны на других устройствах без проблем.
Здесь, Доктор TS-может помочь, как для SDTV так и записей HDTV. Он проверяет записи выявляя ошибоки, приспосабливает формат, чтобы устранять вопросы совместимости не изменяя фактическое видео и аудио данные.
В конце Вы получите совместимый транспортный поток (ts), который может легко проигрываться в софт плейерах на компьютере или аппаратных плейерах как например, popcornhour a100/110/c200, wdtv, xtream и много других аналогичных устройствах.
В общем приводит к стандартному ts формату для последующей обработки.
Им же можно и порезать файл на кусочки, сохраняет все очень быстро.
Краткая инструкция:
1. Открываем и обрабатываем по порядку все куски в формате .ts,.trp, для чего в закладке открыть файл открываем окно и выбираем первый необходимый файл. При этом программа автоматически проверяет записанный поток, что отображается зеленым шрифтом в правой части основного окна, если данный шаг выполнен. Проверяется таблица данных. Затем, если все нормально в заклатке Cut мы можем произвести обрезку ненужных частей в начале и конце ролика.Нажимаем кнопку старт. При этом файл проверяется на наличие ошибок и если таковые есть программа предлагает их исправить. В итоге в папке откуда мы взяли исходный файл появляется файл с расширением .....fixsed.ts. Это и есть файл который понимают все проигрыватели. Аналогично проводим процедуру с оставшимися файлами.
2. Теперь полученные файлы нужно склеить в один. Выбираем закладку Tools в ней File merger, отмечаем все файлы попорядку и нажимаем Join. На пиктограмме наглядно видим процесс склейки файлов. В результате получаем один файл записанной программмы который прекрасно читается почти всеми плеерами.
2. TsRemux
1. Нормализация TS(REC) в TS
С помощью вот такой утилитки(не требует даже установки,-просто сохраняем где-нибудь и выводим ярлык на стол)-файлы формата TS(REC) перепаковываем в форматы TS, M2TS, BDA(блю-рей). Никакого пережатия,изменения с исходным файлом не происходит,-просто меняется контейнер упаковки(из TS/REC в BDA).Естественно,сохраняются и все аудиопотоки,в т.ч. и многоканальный звук!
(не забудте указать output file !!!)
2. Склейка, обрезка
3. tsMuxeR
Обрезаем сначала или с конца.Склеиваем файлы. Редактировать файлы можно и здесь: в режиме Splitt,-но неудобно,-нет встроенного плеера.
4. TSSniper
TSsniper.exe программа для склейки ТС фрагментов без рассинхронизации аудио.
Работает очень быстро.
Далее «исправленный» ts файл можно обрабатывать в других программах.
Неплохой мануальчик по работе с .ts можно посмотреть тут :
Монтаж и работа с контейнерами (avi, mkv, mp4, ts) [инструкция]
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2660545
в пункте Программы -> SmartLabs tsMuxeR.
5. SmartLabs tsMuxeR
SmartLabs tsMuxeR – утилита для создания TS, M2TS файлов и образов Blu-ray, которые могут быть использованы для вещании контента в IP-сети и для просмотра на аппаратных плеерах (например, Dune HD Ultra, Sony Playstation3 и т.д.). tsMuxeR является частью SmartCONTENT, современной пратформы подготовки контента.
SmartLabs tsMuxeR распространяется по принципу freeware.
6. Womble MPEG Video Wizard DVD 5.0.0.103 Rus
Лучшая программа для редактирования MPEG-1,MPEG-2, VOB файлов. MPEG Video Wizard DVD является преемником программы MPEG Video Wizard. С помощью данной утилиты можно склеивать фрагменты с разным битрейтом. Программа не перекодирует неизменённые фрагменты файла, т.е. если файл подвергается только резке/склейке, то пережатия не происходит. В утилите реализован многодорожечный контроль времени и редактор титров. Располагает функцией создания и прожига DVD. Полная поддержка AC-3 звука. Имеет очень дружественный интерфейс.
7. VideoReDo TVSuite H 264 v4.20.5.600
Программа для нелинейного монтажа и редактирования MPEG2 видео файлов, эффекты, синхронизация с аудио дорожкой и другое.
Быстрый в работе и легкий в управлении MPEG Video Editor (редактирование, авторинг и прожигание DVD, включая записи с TV ).
Поддерживает MPEG1 редактирование (включая VCD), MPEG2 редактирование (включая DVB-T, DVD & SVCD), a также потоковое High Definition (HD) редактирование. VideoReDo TVSuite поможет вам записать ваши любимые ТВ-передачи в формате DVD видео и предоставит множество инструментов для последующего редактирования их.
8. XviD4PSP - универсальный медиаконвертер.
9. Format Factory
10. GOM Encoder v 1.0.0.39 RU RePack by RED
GOM Encoder - великолепный видео-конвертер из Кореи, новый продукт от производителей известного GOM Player, прославившегося у части мировой публики своим качеством. По заявлению разработчиков конвертирует всё, что может проиграть GOM Player, причем кодирование очень стабильное и заточено на высокую скорость и совместимость с многоядерными процессорами.
vodker
Модератор SkyWay
Установка плагинов и эмуляторов через USB
Установка плагинов с USB флешки возможна начиная с версии прошивки от 26.02.2010 v1.07.94
Рекомендуемый способ!
1. Скачиваем плагин или эмулятор.
2. Если плагин в архиве извлекаем из архива папку "plugin" и кидаем её на флешку.
3. Вставляем флешку в ресивер, у нас появляется информационное окно.
attachment.php
4. Кнопками влево-вправо выбираем раздел "ЗАГРУЗКА ПЛАГИНОВ".
attachment.php
5. Нажимаем "КРАСНУЮ КНОПКУ" на пульте ДУ.
Начинается установка плагина, после того как установка закончится ресивер перезагрузится.
6. Управлять плагинами можно в "МЕНЮ"-"ПРИЛОЖЕНИЯ"-"ПЛАГИНЫ".
attachment.php
7. Красной кнопкой мы выбираем тип запуска(авто или ручной), зеленой стартует или останавливаем плагин в ручную, синей кнопкой удаляем плагин.
    35,1 KB · Просмотры: 19
    34,6 KB · Просмотры: 18
    55,3 KB · Просмотры: 19
vodker
Модератор SkyWay
Кнопка CH+ на разных моделях
Существует такой способ установки или восстановление ресивера, как установка с зажатой кнопкой CH+.
Далее я покажу наглядно где именно находится эта кнопка у некоторых моделей SKYWAY
SKYWAY LIGHT
attachment.php
SKYWAY NANO 2
attachment.php
SKYWAY CLASSIC 3
attachment.php
SKYWAY DROID
attachment.php
SKYWAY CLASSIC II
attachment.php
SKYWAY NANO
attachment.php
    26,6 KB · Просмотры: 21
    33,5 KB · Просмотры: 20
    41,1 KB · Просмотры: 21
    34,7 KB · Просмотры: 21
    41 KB · Просмотры: 18
    34 KB · Просмотры: 20
vodker
Модератор SkyWay
Установка карты в картоприемник
Существует возможность просмотра закрытых каналы с помощью официальных карт доступа операторов, при наличии эмуляторов поддерживающих карту.
Карту доступа правильно вставлять в УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ СМАРТ-КАРТ чипом вниз!
attachment.php
attachment.php
Эмуляторы для работы с картами: MCAS, OSCAM
    57,9 KB · Просмотры: 29
    64,1 KB · Просмотры: 30
vodker
Модератор SkyWay
Настройка режима ожидания
1. Заходим в МЕНЮ-КОНФИГУРАЦИЯ-A/V ВЫХОД.
attachment.php
2. Переходим к пункту "power saving in standby mode".
attachment.php
-При значение "ВЫКЛ" отключена экономия энергии в режиме ожидания, при коротком нажатии кнопки power с пульта ресивер перейдет в режим так называемого быстрого старта, на дисплее ресивера будут отображаться часы (на моделях с таблом), а последующее включение ресивера произойдет за пару секунд. При длинном нажатии(5-6 секунд) кнопки power с пульта ресивер перейдет в режим экономии энергии, при следующем включение придется подождать полного старта, 40-50 секунд. При этом на дисплее ничего не будет отображаться.
-При значение "ВКЛ" включена экономия энергии в режиме ожидания, при любом нажатии кнопки power с пульта ресивер перейдет в режим экономии энергии.
*ВНИМАНИЕ! ДАННУЮ ФУНКЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ НЕ ВСЕ МОДЕЛИ СТАРОЙ ЛИНЕЙКИ.
На модели HS-7810 часы горят всегда
    30,2 KB · Просмотры: 30
    44,6 KB · Просмотры: 30
vodker
Модератор SkyWay
Настройка 3G
ВНИМАНИЕ! БУДЕТ РАСХОДОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТ ТРАФИК.
Начиная с прошивки 2.09.61 для ресиверов SKYWAY LIGHT, CLASSIC II, NANO И DROID добавлена поддержка 3g модемов.
На данный момент точного списка нет, но насколько я знаю поддерживаются почти все основные модели HUAWEI, и несколько моделей от других брендов.
Естественно в списке отображены не все модели HUAWEI, т.к. например 1550 и 171 прекрасно работают.
С чего начать. Желательно перевести модем только в 1 из режимов работы в сети:
а) Либо только в сети HSDPA ( 3G ) ( если есть покрытие 3G )
б) Либо только в сети GSM ( GPRS )
Хочется отметить такой нюанс работы 3g модема в LINUX, при подключение он может определятся как накопитель поэтому нам нужно перевести модем в режим "устройство в режиме только модем".
1.Снимаем ввод ПИН-кода.
Это можно сделать с помощью вашего телефона или в КОННЕКТ программе на компьютере.
2. Подключаем модем к компьютеру.
3. Запускаем программу Hyper Terminal.
Если у вас Windows2000 или WindowsXP программа находится в разделе Пуск --> Программы --> Стандартные --> Связь --> Hyper Terminal
Для Vist'ы и Windows7 ее придется скачать, например отсюда
Нет никакой необходимости покупать ее, вполне достаточно пробной (trial) версии - вам она понадобится на один раз.
4. В окошке "Описание подключения" вводим любое слово, например "модем", и жмем ОК
attachment.php
5. Появляется окошко - "Подключение". В его последней графе "Подключаться через:" нужно выбрать "HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem" и нажать ОК. Появившееся после этого окошко (снова "Подключение") с номерами телефона и прочим нужно просто закрыть, нажав кнопку "Отмена"
6. Теперь на панели программы следует нажать последнюю кнопку "Свойства"
attachment.php
7. В открывшемся окне "Свойства: модем" перейти на вкладку "Параметры"
8. Нажать кнопку "Параметры ASCII"
attachment.php
9. Поставить галочку во второй сверху графе "Отображать вводимые символы на экране". Нажать ОК.
attachment.php
Верхнее окошко закроется. Нажать ОК. Последнее окошко закроется, и в главном окне программы замигает курсор.
10. Включаем CAPS LOCK и печатаем команду АТ. Жмем ENTER. Появляется ответ: ОК.
attachment.php
Значит связь с модемом установлена.
11. Вводим одну из следующих команд:
AT^U2DIAG=0 (устройство в режиме только модем)
AT^U2DIAG=1 (устройство в режиме модем + CD-ROM)
AT^U2DIAG=255 (устройство в режиме модем + CD-ROM + Card Reader)
AT^U2DIAG=256 (устройство в режиме модем + Card Reader)
В нашем случаем нам понадобится команда:
AT^U2DIAG=0
Введя команду, смело жмем ENTER, и в ответ видим ОК. Модем доработан.
attachment.php
12. Закрываем окно Hyper Terminal, ответив "ДА" на предложение прервать сеанс связи и отказавшись от сохранения подключения.
13. Теперь осталось убедиться, что эмуляция CD-ROM'а отключена. Для этого отсоединяем модем от USB порта и снова подсоединяем в тот же порт. В папке "Мой компьютер" не должно появиться "лишнего" CD-ROM - только столько, сколько есть физических приводов оптических дисков.
Информация взята отсюда
Пример показан на примере HUAWEI, для других моделей модемов нужно искать свои AT команды!!!
Возможны другие способы перевода модема в режим только модем, можете поискать их в интернете.
После того как модем настроили переходим к настройке ресивера.
14. На ресивере должна стоять прошивка 2.09.61 или выше.
15. Перед подключением модема ОБЯЗАТЕЛЬНО, сделать сброс на заводские настройки.
16. Перезагружаем ресивер.
17. Вставляем модем в USB порт, предпочтительнее задний. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подключать параллельно USB накопитель.
18. Ждем пока модем определится. На HUAWEI он в начале мигает 2 раза, а когда определяется мигает 1 раз.
19. Заходи в МЕНЮ>УСТАНОВКИ>УСТАНОВКИ СЕТИ>ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Выбираем кнопками вправо или влево пункт "3g modem"
attachment.php
20. Нажимаем красную кнопку на пульте, производим настройки модема:
attachment.php
3g Module Type - Тип модема, если не нашли свой тип в списке, пробуйте указать Others
Device - ttyUSB0~4 Порт для модема, по умолчанию задний работает на 0
APN name - Точка доступа, смотрите в настройках оператора
Phone Number - Номер дозвона, смотрите в настройках оператора
Пользовательский - Имя пользователя, смотрите в настройках оператора
Пароль - Пароль, , смотрите в настройках оператора
Manufacture name: Если модем определился то в этом поле будет указано название модема.
21. После того как ввели настройки, перезагружаем ресивер.
22.После загрузки, спустя секунд 40-50 модем сам соединиться о чем будет сообщено в информационном окне.
attachment.php
23. Модем соединился. Для последующей ручной остановки или включения модема, переходим в настройки модема и желтой кнопкой останавливаем работу модему, зеленной запускаем.
    58,9 KB · Просмотры: 6
    58,9 KB · Просмотры: 5
    73,4 KB · Просмотры: 36
    39,2 KB · Просмотры: 33
    108,3 KB · Просмотры: 30
    98,5 KB · Просмотры: 32
    31,4 KB · Просмотры: 31
    30,1 KB · Просмотры: 31
    48,1 KB · Просмотры: 29
    52,1 KB · Просмотры: 29
    45,2 KB · Просмотры: 30
vodker
Модератор SkyWay
Смена дорожек у видео файлов
Медиаплеер наших ресиверов пока не способен воспроизводить звук в формате dts, но часто бывают файлы где первая дорожка по умолчанию dts а другие в доступном для воспроизведения формате AC3. Ресивер сам не может менять дорожки, что же делать? Я предлагаю способ который включает в себя изменение порядка дорожек через конвертер на компьютере.
1. Скачиваем программу mkvtoolnix.
Скачать ее можно на официальном сайте программы, выбрав версию для своей ОС
2. Устанавливаем программу на компьютере.
3. Запускаем программу, добавляем нужный видео файл.
attachment.php
4. Далее работаем с окошком "Дорожки, главы и теги".
attachment.php
5. Есть 2 способа смены дорожки в этой программе:
-Убрать галочками лишние дорожки
-Кнопками вверх-вниз поставить нужную дорожку первой
attachment.php
6. Выбираем имя место сохранения для измененного видео файла и нажимаем кнопку "начать обработку".
attachment.php
7. Начинается конвертация файла.
attachment.php
8. После окончания обработки жмем кнопку ОК.
attachment.php
9. Первая дорожка теперь в формате AC3 и ресивер корректно воспроизведет видео файл.
ВНИМАНИЕ! Данный метод касается только тех файлов где есть дорожки формата AC3!
    69,3 KB · Просмотры: 24
    104,3 KB · Просмотры: 26
    107,2 KB · Просмотры: 25
    107,7 KB · Просмотры: 25
    69 KB · Просмотры: 24
    76,1 KB · Просмотры: 26
vodker
Модератор SkyWay
Редактирование списка каналов при помощи программы "PolarEditOctagon"
Представляем вашему вниманию очень удобный и функциональный редактор списка каналов для наших ресиверов, "PolarEditOctagon". Получив список каналов напрямую с ресивера мы можем на компьютере произвести удобную для нас сортировку каналов, сменить названия, создать фаворитные списки, изменить данные о частотах, спутниках и другую информацию списка каналов с помощью этого редактора.
1. Скачиваем программу PolarEditOctagon.
Скачать PolarEditOctagon можно тут
3. Запускаем программу, настраиваем язык интерфейса.
attachment.php
4. Производим настройки FTP.
attachment.php
attachment.php
IP Адрес: Указываем IP ресивера
Пользовательский: ставим root если у вас стандартные настройки доступа к ресиверу, если вы их меняли то указываете свои измененные данные.
Пароль: оставляем пустым если у вас стандартные настройки доступа к ресиверу, если вы их меняли то указываете свои измененные данные.
FTP Port: Оставляем стандартный 21
Для сохранение настроек нажимаем кнопку "ОК"
ВНИМАНИЕ! Проверить соединение можно нажав кнопку Test Connection. В случае правильной настройки вы получите следующее сообщение: "Тест связи был успешно"
5. Получаем список каналов. Получить его можно двумя путями:
-Напрямую с ресивера, зайдя в "От-Скачать" и нажав на кнопку "Octagon->PC Загрузить"
attachment.php
-Или загрузить ранее сохраненный файл списка, нажав на иконку папки
attachment.php
6. Получив список каналов мы можем приступить к редактированию.
attachment.php
7. Поле редактора разделено на несколько блоков
-Информация о спутниках, провайдерах и фаворитных списках
attachment.php
-Список каналов
attachment.php
-Настройки антенны для выбранного канала
attachment.php
-Данные транспондера для выбранного канала
attachment.php
    39,7 KB · Просмотры: 30
    50,1 KB · Просмотры: 29
vodker
Модератор SkyWay
-Подробная информация о настройках канала
attachment.php
8. В поле информации о спутниках, провайдерах и фаворитных списках можно менять следующие параметры:
-В разделе спутников вызвав правой кнопкой мыши меню редактора можно:
attachment.php
Добавить спутник, частоту и канал (что бы видеть в редакторе новый спутник нужно убрать галочку с пункта "Показ только активных спутников"), удалить все пустые частоты
-В разделе провайдеров вызвав правой кнопкой мыши меню редактора можно:
attachment.php
Создать фаворитный список из каналов выбранного провайдера
-В разделе фаворитных списков вызвав правой кнопкой мыши меню редактора можно:
attachment.php
Добавить, удалить или переименовать группу фаворитного списка
9. В поле списка каналов можно менять следующие параметры:
-Вызвав правой кнопкой мыши меню редактора можно:
attachment.php
Назначить для канала фаворитный список, удалить канал, вырезать вставить и копировать канал, добавить новый канал, блокировать, выставить на определенную позицию и другие операции.
Для того что бы вручную перетащить канал по списку нужно нажать на него левой кнопкой мыши и не отпуская кнопку перетащить его на нужную позицию в списке и только потом отпустить кнопку.
ВНИМАНИЕ! При переименование кириллических названий не забывайте менять кодировку на ISO 8859-5 Cyrillic
attachment.php
10. В полях настройки антенны для выбранного канала, данных транспондера для выбранного канала, и подробной информации о настройках канала можно изменить практически все данные которые там доступны. Только будьте осторожны общие данные для каналов, как например название спутника измененное на одном канале поменяются и на других.
11. Переключение между списком ТВ и РАДИО возможно в верхней панели инструментов блока "Выбор"
attachment.php
12. Изменить отображение списка каналов можно в блоке "Вид" выбрав удобный вариант
-Таблица
attachment.php
-Список
attachment.php
13. Для того что бы сохранить измененный список нажимаем на иконку дискеты и выбираем куда мы сохраняем файл списка.
14. Для отправки списка сразу на ресивер нажимаем "От-Скачать" а потом "PC->Octagon Скачать"
attachment.php
Программа предложит послать команду на перезагрузку ресивера, соглашаемся и после перезагрузки в ресивере будет новый отредактированный список каналов.
    106 KB · Просмотры: 29
    73,4 KB · Просмотры: 26
    65,3 KB · Просмотры: 25
    52,9 KB · Просмотры: 25
    72,9 KB · Просмотры: 25
    83,8 KB · Просмотры: 22
    88,4 KB · Просмотры: 25
    85,7 KB · Просмотры: 26
    112,7 KB · Просмотры: 26
    63,2 KB · Просмотры: 26
vodker
Модератор SkyWay
Установка пароля на доступ к ресиверу по FTP
Все операции со своим ресивером вы совершаете на свой страх и риск и никто кроме вас не несет ответственность за работоспособность вашего ресивера.
Бывают случаи когда нам нужно установить пароль на FTP доступ к ресиверу. Это можно сделать несколькими способами но на этом примере мы рассмотрим как это можно сделать через TELNET.
1. Проверяем установлен ли у нас в Windows компонент Telnet, для этого заходим в панель управления, далее в Программы.
attachment.php
2. Выбираем пункт Включение или отключение компонентов Windows.
attachment.php
3. В появившемся списке находим пункт Клиент Telnet, и если напротив него не стоит галочка то ставим галочку и жмем кнопку ОК.
attachment.php
4. Запускаем командную строку из ПУСК-ПРОГРАММЫ-СТАНДАРТНЫЕ.
5. Набиваем в ней команду telnet ip_ресивера и жмем кнопку enter на клавиатуре.
attachment.php
6. В появившемся окне напротив поля Login вводим root и жмем кнопку enter на клавиатуре.
attachment.php
7. После этого вводим команду passwd
attachment.php
8. Вводим новый пароль, например root, потом жмем enter, вводим повторно новый пароль и enter.
attachment.php
9. Пароль изменен. Что бы обратно убрать пароль на вход в ресивер по FTP надо повторить пункты 1-6 далее вводим наш пароль, потом пункт 7 и ничего не вбивая в поле пароль нажать кнопку enter в первом поле и при подтверждение пароля.
ВНИМАНИЕ! Если по каким то причинам вы забыли пароль к ресиверу то можете воспользоваться этим советом
http://fortisclub.com/questions-answers/item/q-38.html?category_id=8
    46,2 KB · Просмотры: 25
    52 KB · Просмотры: 24
    79,8 KB · Просмотры: 24
    30,8 KB · Просмотры: 23
    21,7 KB · Просмотры: 23
    21,5 KB · Просмотры: 26
    27,4 KB · Просмотры: 23
vodker
Модератор SkyWay
Настройка доступа к ресиверу через программу DCC
DCC(Dreambox Control Center)-Мощная утилита для управления и настройки ресиверов DREAMBOX, которая так же может работать и на ресиверах SKYWAY.
1. Для работы DCC нам понадобиться установить пароль на доступ к ресиверу по FTP.
2. Скачиваем и устанавливаем на компьютере программу DCC(dreambox Control Center).
Скачать программу DCC(dreambox Control Center) можно тут
3. Запускаем программу, настраиваем основные параметры.
attachment.php
Вводим IP компьютера
Вводим IP ресивера
Вводим логин и новый пароль
Жмем кнопку Reconnect
После того как программа соединиться с ресивером внизу засветятся зеленные индикаторы и мы получим в окне Protokoll следующее сообщение:
Telnet Connected
FTP Connected
Enigma2 not detected (Functionality limited)
Программа соединилась., далее можно пользоваться её возможностями.
    61,1 KB · Просмотры: 27
vodker
Модератор SkyWay
Настройка DLNA (Клиент)
Начиная с прошивки 2.09.87 на наших ресиверах появилась новая функция SKYWAY AIR, или более распространенное название DLNA.
Что же такое это DLNA и с чем его едят.
DLNA (Digital Living Network Alliance) - стандарт, позволяющий совместимым устройствам передавать и принимать по домашней сети различный медиа-контент (изображения, музыку, видео), а также отображать его в режиме реального времени. Это технология для соединения домашних компьютеров, мобильных телефонов, ноутбуков и бытовой электроники в единую цифровую сеть. Устройства, которые поддерживают спецификацию DLNA, по желанию пользователя могут настраиваться и объединяться в домашнюю сеть в автоматическом режиме.
Средой передачи медиаконтента обычно является домашняя локальная сеть (IP-сеть). Подключение DLNA-совместимых устройств к домашней сети может быть как проводным (Ethernet), так и беспроводным (Wi-Fi).
Информация получена из википедии
DLNA-совместимые устройства выполняют две различные функции. “Серверы” служат для распространения мультимедийных данных, например, файлов изображений, аудио- и видеофайлов, а "клиенты" - для воспроизведения таких данных, полученных от "серверов".
Подняв DLNA сервер на другом устройстве мы можем через наш ресивер в режиме клиента воспроизводить с этого устройства следующие типы файлов:
Видео : avi, divx, wmv, mp4(m4v), mkv, flv, mpg(mpeg), ts(m2ts), vob, mts, m2t, 3gp, asf
Аудио : mp3, m4a, wma, wav, ogg, asf, fla, flc, m4p, pcm
Картинки : jpeg(.jpg, .jpe, .jpeg), png, bmp, gif
Форматы которые не поддерживаются (DLNA Player cannot find below format) : mkv, avi, divx, ov, tiff, flv, qt, atrac
Схема подключения устройств следующая:
attachment.php
ФУНКЦИИ СЕРВЕРА DLNA МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ УСТРОЙСТВА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СТАНДАРТ DLNA И КОМПЬЮТЕРЫ НА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS XP, WINDOWS 7
В моем случае я рассмотрю пример в котором сервером DLNA будет компьютер на WINDOWS 7, а клиентом DLNA будет спутниковый ресивер SKYWAY DROID.
1. Начнем мы с того что подымем DLNA сервер на компьютере, для этого нам понадобиться программа ДОМАШНИЙ МЕДИА СЕРВЕР или любая другая программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP (DLNA) устройствам в домашней сети.
Скачать программу Домашний медиа-сервер можно по этой ссылке
2. Устанавливаем скаченную программу на компьютер, запускаем её.
3. Заходим в настройки, нажимаем на добавить.
attachment.php
4. Добавляем каталоги с которых мы будем смотреть видео/аудио/фото на ресивере. Сканируем то что добавили.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
5. Далее переходим в устройства, настройки. Не забудьте убрать галочку автоопределение а то не будет счастья с транслитом.
attachment.php
6. Выставляем настройки как у меня.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Остальные настройки программы HMS(Домашний медиа-сервер) можно оставить по умолчанию.
    42,8 KB · Просмотры: 36
    63,5 KB · Просмотры: 36
    54,5 KB · Просмотры: 37
    64,5 KB · Просмотры: 34
    59,3 KB · Просмотры: 36
    51,8 KB · Просмотры: 36
    81,7 KB · Просмотры: 37
    112,9 KB · Просмотры: 34
    92,7 KB · Просмотры: 35
    107,5 KB · Просмотры: 34
vodker
Модератор SkyWay
7. Переходим к пункту кодеки, кадр и выставляем настройки как у меня.
attachment.php
В этих настройках формат видео будет выставляться автоматом, если хотите привязать его к одному из форматов выберите нужный формат в размере кадра.
8. Нажимаем ОК, еще раз ОК, выходим из настроек. Запускаем сервер.
attachment.php
9. Теперь переходим к настройке ресивера. На ресивере должна стоять прошивка версии 2.09.87 и выше. Заходим в меню ПРИЛОЖЕНИЯ, МЕДИА СЕРВЕР.
attachment.php
attachment.php
10. МЕДИА СЕРВЕР ставим в авто и запускаем.
attachment.php
11. Заходим в меню МЕДИА, МЕДИА КЛИЕНТ, нам будет предложено выбрать сервер.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
12. Выбрав нужный сервер мы попадаем в его тематические разделы.
attachment.php
13. Теперь мы можем зайти в тот раздел который нам нужен и просмотреть с ресивера медиа контент сервера DLNA. Например фильмы будут лежать в папке MOVIES/ALL MOVIES
Не забываем про форматы которые поддерживаются при просмотре через DLNA.
    78,2 KB · Просмотры: 30
    56,8 KB · Просмотры: 29
    28,5 KB · Просмотры: 30
    22 KB · Просмотры: 31
    27,3 KB · Просмотры: 29
    28,6 KB · Просмотры: 29
    22,7 KB · Просмотры: 32
    44,3 KB · Просмотры: 30
    31,9 KB · Просмотры: 28
