UFS-912
ewgenius
Появился тюнер уфс-912, железка без эмулятора не очень интересна.
По фтп видна только часть файловой системы, а конкретнее:
config
data
system
вся остальная система видна через телнет, но read only.
mgcamd 1.31 удалось запустить, но увы никакой привязки к каналам-идентам нету.
Может есть какие-то мысли как привязать эмулятор к этому железу?
ewgenius
еще почитал форум
в соответствии к 922 у которого в официальной версии софта тоже файловая система рид-онли, удалось ли к нему привязать mgcamd?
т.к. система рид-онли, то в папке /tmp не создается файл с именем pmt, какие мысли где он может быть(если должен), если в памяти то как извлечь?
dmischa
еще почитал форум
HA 922 cTaBяT е2. или Neutrino(MGcamd 1.35 /camd3 /mbox/incubus работают на Neutrino точно)
pervick
Народ подскажите плиз есть ли на этого зверя имидж с эмулятором ??
dmischa
KUDA STAWIT? NA ORIG.FW.
s ORIG FW NE POIDET.
Добавлено через 18 минут
Enigma2/Neutrino Image Kathrein UFS912
Wie funktionierts:
Als erstes kopierst du den Inhalt des Archives
ufs912_updatescript_v2.zip
Auf einen Fat32 Usp Stick
Ordner Struktur wie gehabt
x:\kathrein\ufs912\updatescript.sh
Dieses Skript sagt der Box wo ab nun das E2 Image zu finden ist.
Dann steckt ihr den Stick an den UFS912 und drückt die TV/Radio taste und schaltet die Box am Hauptschalter ein. Dann beginnt der Updateprozess.
Nach dem Einspielen startet hier die Box nicht automatisch neu.
Nun löscht du auf dem USB Stick das File updatescript.sh und kopierst dafür das zu Flashende Image drauf.
div. Firmware Enigma2 und Neutrino.
x:\kathrein\ufs912\update.img
Box startet automatisch neu, kann aber natürlich noch nicht durchbooten.
Letzter Schritt ist die FW-Partition zu flashen.
Selbes prinzip wie grad, lösche das image vom usb stick und kopiere das Firmware Image drauf.
Nach dem flashen sollte nun die Box durchbooten.
Viel Spaß mit Enigma2 bzw. Neutrino
ewgenius
пока что это можно считать лишь оболочкой энигмы, которая вылетает почти сразу в зелень. Пока не будет от AAF или PKT, то пока и нет энигмы для 912. Ждем-с или пробуем сами:)
mgural
так и пробуем... ! пока не залил свои сеттинги от 800 улетал в зелень регулярно при настройках спутников ..., мпцс от 922 пошел ,но только ТЕТ от БИС и то с манипуляциями с ключем,остальное ... ну никак ???!!! емулятор определяет что аппарат 910 с Е2 ???
pervick
народ а по поводу имиджа для шары нет вариантов пока?
Vitaliy_S
/tmp не можеть быть read-only :), т.к. он располагается в ОЗУ, а pmt.tmp не создается, потому что это не предусмотрено софтом.
vavasha07
:) Может кому пригодится, установка эмулятора Mgcamd на Е2, в частности Hot Summer 2011, просто разнесите по папкам какие указаны, удачи!:pardon:
  • Mgcamd.rar
    372,8 KB · Просмотры: 48
