Умер Hdmi выход
vitgraf
Модератор Kathrein
" настоятельно рекомендуем не использовать комплектный шнур Hdmi во избежании поломки выхода Hdmi тюнера"
Это просто шнуров на складе много залежалось. :rofl:
nikoluik
На одном из сайтов ( потрял на каком, попробую найти) прочитал примерно такое " настоятельно рекомендуем не использовать комплектный шнур Hdmi во избежании поломки выхода Hdmi тюнера".
Это что за такая рекомендация? КИТАЕЦ?
Добавлено через 6 минут
Судя из постов проблема существует! Может кто обратил внимание на каких ( китаец: оригинал) это чаще происходит? Решил брать КАТЮ , как то не хочется сразу проколотся на этом, тем более что hdmi планируется как основной выход!
marina71
nikoluik
Рекомендуется не использовать шнур из комплекта от китайца
Возьмите нормальный шнур - сейчас есть хороший выбор
Не гонитесь за очень дорогим
toyo
Сразу купите нормальный шнур. Касается это как оригинала, так и китайца. Вобще любой аппаратуры это касается. HDMI шнур в комплекте это замануха не зависимо от бренда и происхождения. Качественного и долговечного шнура никто вам не подарит, пока сами не купите.
forambra
Дважды наблюдал в кате глюк; после старта ТВ переключает по скарту, картинка+звук идёт, переключаю на hdmi картинки нет, только звук. Лечиться в меню=>настройка=>ТВ=>формат=>1080i-720-1080i, ТВ моргнул разок и всё, картинка есть.
di_zh
два ресивера,у которых от комплектного кабеля ипортились хдми выходы, были любезно заменены у продавца, спасибо домике. новые ресиверы были уже без кабелей в комплекте, и подключались таак осторожно, как только возможно вставить штеккер в разъем.. в итоге работают. за что большое спасибо. (еще бы не перегрев, но это другая тема...)
nikoluik
hdmi шнур действительно просто -никакой ! При подключении комплектным шнуром hdmi( тюнер -оригинал) , при просмотре sd каналов через скарт, по диагонале телевизора с верху в низ плывут волны, после замены hdmi -исчезло. Телевизор подключен по двум выходам ( hdmi и scart ) . По мне так через скарт( rgb), каналы sd смотрятся лутше!
Да , шнур надо покупать другой, даже если есть уверенность что рес. оригинальный!
100SEVA
Уже две недели являюсь "счастливым обладателем" Kathrein UFS 910 китайца. Ну то,что виснет регурярно это ладно победим с помощью "вентиляции".Но нерабочий HDMI достает порядком.Не работает с первого включения вообще ноль эмоций.Компонент и rgb в порядке.Но волнует именно HDMI.Подключался нормальным проверенным кабелем не из комплекта.Вопрос к тому кто может посмотреть-при ближайшем рассмотрении в районе HDMI разъема заметил отсутствие резистора R65.
Так вот это так и должно быть или все таки хитрые китайцы забыли запаять сопротивление и тем самым лишили меня возможности смотреть
HD каналы через HDMI.
toyo
Не парьтесь. Попробуйте другой кабель HDMI. Если не поможет, то у вас бракованный ресивер.
100SEVA
Да это и так понятно,что ресивер бракованый просто хочется привести в более менее нормальное состояние.На шнур не грешу т.к. брал с рабочей PS3.А мелкий ремонт типа перепайки резистора для меня не проблема.
Просто хочется узнать в этом причина или нет.У кого есть возможность
пожалуйста посмотрите.Красным цветом попробовал выделить место под
резистор.
    137,4 KB · Просмотры: 96
100SEVA
Все снимаю вопрос.В соседней ветке обнаружил обзорное фото и там было
ясно видно,что место под r65 пустое.Так,что причина моей головной боли пока не ясна...
100SEVA
Может кто из знатоков подскажет на чем реализован HDMI выход и я решу свою проблему через паяльную станцию ?
volter
Не мудрено, ведь соединение по компоненте признано лучшим аналоговым соединением. А картинка приятнее еще и потому, что сглаживаются все артефакты, присущие цифре.
vladsh
HDMI
VIT MOD v.1.2 Lite Edition нет картинки с HDMI, со SCART- нормальное изображениею Что можно или нужно сделать? Заранее благодарен.
vadco74
Прочитав все выше изложенное по HDMI, (т.к. у самого не работает выход, тоже грешил на родной шнурок) решил все таки выпаять разъем с материнки, отогнув защитную пластинку увидел что контакты разъема закорочены между собой и были замкнуты на корпус пластины разъема,подогнул все на место,поставил под пластинку изолятор (Кусочек бумаги) ,запаял все на место............... и ВУАЛЯ !!!! все работает.
P.S. Выпаивал с помощью паяльной станции! шнурок HDMI поменял на дорогой! !good!
    95,2 KB · Просмотры: 31
Dark_Reaper
Китайский катрейн, стабилен на HD только с рудбокс 1,05 +120мм юсб вентилятор (самодельный) без перепайки.
VTT mod 2-3 минуты и ек, на рудбоксе 30-40 без доп. охлаждения на HD держался.
Но только по компоненту + , по HMDI картинка быстро начинает подвисать, сыпаться и рес виснет.
Бывает и при старте подвисает есть установленая опция звука s-pdif вместо декодированный ИКМ.
Кабели разные в основном недорогие. Например дефендер с "золотыми" контактами держит HDMI 1.3 с HTPC работает стабильно и беспроблемно.
Непроверенный дефендер другого вида и типа и свен с фильтром.
