Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
И так вы решились, или все таки раздумываете установить энигму на свой ресивер.
Хорошо подумайте а нужно ли вам это? Так как за последствия никто вам поручиться не может. Все делаете на свой страх и риск!
Есть несколько способов установки энигмы на ресивер в зависимости от модели и вашего загрузчика.
Для старых моделей Octagon SF-1008, 1008SE и 1018 можно воспользоваться методом установки на USB-флешку с помощью двух программ: Atevio Recovery Tool(ART) 4.6 и Maxiboot Installer 1.5.
Подробное описание процедуры установки здесь.
Maxiboot можно установить и вот с этим плагином: Maxi-Flasher для Single(1008, 1008SE) и Twin(1018) ресиверов. Инструкция. Последняя версия плагина.
Также для модели 1018 существует другой способ установки он заключается в замене загрузчика с помощью плагина HDF FlasherE2.
Для новых моделей 918SE+, 1008SE+ и 1028p с новым загрузчиком L6.XX есть замечательный плагин TGZ USB Installer 0.09.
    99 KB · Просмотры: 283
    104,1 KB · Просмотры: 220
    113,3 KB · Просмотры: 258
    124,5 KB · Просмотры: 210
    121,1 KB · Просмотры: 196
    118,4 KB · Просмотры: 170
    120,1 KB · Просмотры: 169
wald72
уровень
Темы:
1. установка мульти-загрузчика ааф
2. установка энигмы 2 на усб-стик с использованием мульти-загрузчика
3. установка энигмы 2 непосредственно во флэш ресивера
для установки вышеуказанных программ нам необходимы:
1. кабель RS-232
2. лан-кабель
3. AAF Recovery Tool 2.0 ( именно этот, очень важно для октагона )
4. Maxiboot Installer
5. E2 Flash Image / E2 USB Image
6. порт 69 должен быть разблокирован для AAF Recovery Tool (лучше деактивировать Windows-Firewal на время инсталляции)
попробовал оба имиджа, на мой взгляд первая версия быстрее, нет притормаживания меню мастроек и плагинов, буду тестировать дальше, о результатах сообщу.
внимание
не рекомендуется использовать ком-порт адаптер. мало какие адаптеры работают корректно. есть большая вероятность убить лодер.
установка Bootloader:
1. инсталлируем AAF Recovery Tool
2. выключаем ресивер и подключаем RS232 и LAN
3. стартуем AAF Recovery Tool и нажимаем "Connect"
4. включаем ресивер - на этот момент старт ресивера должен быть прерван (нажатием "connect"). если нет, используем Putty для остановки "Bootstart", после чего повторяем пункт 3
5. вписываем параметры адресов и нажимаем "SAVE"
6. затем нажимаем на "Maxi U-boot Install" после этого на "Install Maxi U-Boot rev 0.5"
если инсталляция не удалась, обязательно отключите Windows-Firewall
7. ресивер выключить, нажать на "CONNECT", ресивер включить, затем нажать на " Maxi bootdesc Defaults", после этого на " Set Default ".
если подключен харддиск предварительно активируем "interne SATA".
для сохранения настроек нажимаем "Settings" и еще раз на "SAVE".
8. Bootloader инсталлирован, после этого имеем 2 возможности инсталлировать энигму:
Продолжение следует...
wald72
уровень
9. инсталляция E2 на усб-стик (на сегодня рекомендованная)
необходимые принадлежности
- усб-стик
- AAF Maxiboot 0.5 Installer
подготовка усб-стика и инсталляция имиджа
- инсталлируем AAF Maxiboot Installer
- стартуем AAF Maxiboot Installer
- устанавливаем сетевые параметры
- стартуем ресивер с оригинальным имиджем
- нажимаем "connect"
- правой кнопкой мышки нажимаем на стик и выбираем "Partinioning"
- выбираем желаемое количество партиций (я сделал 3, в первой AAF Image, во второй
PKT Image и в 3 HDFreaks Image)
MINI1
MINI2
SWAP (для flash Image)
и на OK
- после этого выбираем нужную партицию и правой кнопкой мышки делаем "Mount"
- затем опять же правой кнопкой мышки выбираем "Install Image"
- подтверждаем предупреждение
- выбираем имидж
- присваиваем название
- ждём
- готово
перестартовываем ресивер и кнопками вверх-вниз на пульте управления выбираем имидж. красной кнопкой выбираем стандартный имидж.
2 примера:
Inter SATA HDD подключена:
sdb1 = S-USB1
Intern SATA HDD отсутствует:
sda1=USB1
MINI1- USB1- первый имидж
MINI2- USB2- второй имидж
wald72
уровень
10. FLASH-инсталляция E2 (непосредственно во флэш)
для инсталляции на усб-стик переходим к пункту 9.
- выключаем ресивер
- стартуем AAF Recovery Tool и нажимаем на "connect" включаем ресивер, (если соединение не произошло делаем как в пункте 4, используя putty)
- нажимаем на "Flash E2 Image"
- выбираем имидж E2
- нажимаем "Flash E2" и ждём !!! - ресивер не выключаем
- вот и всё, при следующем старте стартует уже энигма
10.1 возврат к оригинальному Bootloader
- выключаем ресивер
- стартуем AAF Recovery Tool и нажимаем на "connect", включаем ресивер (если соединение не произошло делаем как в пункте 4, используя putty,
если не произошёл "bootstop" после появления на дисплее ресивера "E2 Flash быстро кнопками стрелка вверх- стрелка вниз на пульте управления выбрать нормальный флеш)
- нажимаем на "Original U-boot Install" затем на "Install Original U-boot 1.1.2" - готово!
в случае ошибки "Ping Error", проверьте установки сети и всех IP.
ВНИМАНИЕ:
- после инсталляции удалить кабель RS232
- для звука через HDMI в установках A/V выбрать SPDIF как Audio Sourcе
Имидж конечно в стадии бета, но максимально продвинут по отношению к другим, является первым имиджем для установки во флеш.
- Работает медиа плеер, распознаёт все файлы, записанные на октагоне с оригинальным имиджем, а также фотографии, AVI и MKV формат, кстати, не дёргающийся как с оригинальным имиджем октагона
- Blue Panel полноценная (здесь AAF-Panel)
- непосредственная загрузка всех файлов через панель Plugin
Ключи и камы, а так же сеттинг естественно от дрима. Редактор DreamboxEdit (не забываем в опциях вставить New Enigma2 Setting)
на пульте: кнопка ок, синяя- фавориты
в общем все как на дриме.
огромное спасибо...
проггеру "Henry", команда HDFreaks
электронщику " SoLaLa" команда AAF
пользователю "arasp"
команде AAF, PKT, HDFreaks, TDT
Рекомендую, тестируйте пока с версией усб, версия флеш работает замечательно, просто функция возврата к Original Image, это делается в AAF Recovery Tool V2.0 в разделе Recovery Image на данный момент сделана для ресивера ATEVIO, понятно, что всё это FORTIS- ы и инсталлируется имидж от ATEVIO который не отличается от октагона, просто подождём когда будет сделана возможность восстановления оригинального имиджа октагона.
в любом случае это самый простой и удобный способ установки имиджей, устанавливаем multiboot, имиджи на стик и тестируем. Никаких больше линухов, спецкомманд и подобных изощрений.
На данный момент нет нескольких имиджей для фортисоподобных, есть один TDT который каждая команда адаптирует под октагон, поэтому они практически одинаковы и отличаются уровнем Blue Panel и степенью адаптации.
как всегда, всё на свой страх и риск.
эта инструкция никого ни к чему не объязывает.
После установки Энигмы2 (советы и рекомендации)
1. заходим в расширения, раздел PO, находим русский язык, инсталлируем (для версии Wunter, в Olympia руский уже установлен).
2. после успешной инсталляции ставим мгкамд 1.33! и ключи к нему, работает намного стабильней, все находится в расширениях.
после чего на пульте красная кнопка, сами всё увидите :)
3. там же в расширениях, раздел Skins находим скин HD_Shadow_3, инсталлируем, ресивер стартует заново, тем не менее делаем полный рестарт с помощью пульта, это обязательно.
4. если инсталлированы несколько имиджей, при старте ресивера при появлении TDTMaxiboot сразу кнопками вверх-вниз выбираем тот имидж, который будет основным, например USB1 и незамедлительно нажимаем и удерживаем красную кнопку, таким образом ресивер всегда будет автоматически стартовать с этого имиджа.
В случае необходимости в момент старта ресивера кнопками вверх-вниз выбираем другой имидж.
успехов!
имиджи соответственно для установки на усб стик и в флеш ресивера.
программа Maxiboot находится в папке с имиджем
внимание
  • AAF_Recovery_tool_V20_Setup.part1.rar
    9 MB · Просмотры: 296
  • AAF_Recovery_tool_V20_Setup.part2.rar
    5,7 MB · Просмотры: 285
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
Установка и настройка Е2 для новичков
В этом разделе обсуждаем вопросы установки и настройки Энигмы.
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
Перенесу сюда свой вопрос.
Делал установку по вышеуказанному методу и...
У меня максибут так и не увидел моих накопителей - ни харда, ни флешки, хотя соединение есть. Подозреваю, что я первый, то с этим столкнулся Пробовал соединяться через беспроводную сетку, с компьютером с ХР, семеркой - без разницы.
Тогда вопрос - какие еще варианты заливки образов Энигмы на флешку?
Были советы:
выруби все firewall, антивирусы и прочее. возьми другой стик отформатируй его фат16, посмотри увидит ли его рес., зайди в рес. через фтп в медиа или стораже - усб, да, в стик предварительно поклади фотку например и посмотри видит ли его рес. и содержимое. потом пробуй все с максибоот. если на пойдет будем делать по другому.
Дело в том, что ресивер сам флешку и жесткий диск видит без проблем. Через тотал или через подключенный сетевой диск я в ресивер спокойно вхожу и тоже вижу все свои накопители. Смущает, что максибут не видит даже внутреннего жесткого диска :(
Это из за настроек папки var. Сбросил все в заводские, удалил var, перезалил родной софт – стал видеть
Жалко конечно время на это терять...
wald72
уровень
несколько рекомендаций по поводу установки энигмы.
если возникли проблемы при установке максибут используйте следующий способ:
1. выключаем ресивер
2. подключаем кабель RS232 и LAN
3. стартуем PuTTy
4. включаем ресивер одновременно нажимая на клавиатуре клавишу энтер
5. таким образом останавливаем процесс загрузки ресивера
6. если процесс остановлен, выключаем PuTTy и стартуем AAF Recovery Tool
7. дальше по инструкции
успехов.
Жора_03
уровень
Награды
1
хочу добавить то о что я споткнулся :) мало того что отключаете виндовс файервол, надо ещё остановить ваш антивирус. потом досканально проверьте айпи адреса вашего ресивера и те которые прописываются в загрузчике. если нет ком порта на компе и вы используете адаптер, то надо заскочить в винде в гереты менеджер и в нстройках компорта выбрать подключение как хардваре.
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
Танцы с бубнами помогают. На время снес папку, все сделал, потом поставил на место. После возвращения родной папки все равно максибут видит и диск, и флешку. После запуска Энигмы появилась масса других вопросов, но это уже завтра...
nickmorgan
уровень
Расскажи как танцевал, плиз...... Я и папку Var очищал, и ресивер на заводские настройки скидывал........ Новую прошивку закинуть не получилось, т.к. раньше еще менял лоадер на 1.21 (у меня Octagon1018) Новый загрузчик ставить не очень хочется, т.к. у меня ноут без ком порта, а в инструкции написали что не рекомендуется использовать переходники....
Поэтому буду благодарен любому совету - как можно имидж закинуть на флешку без Maxiboot Installer.........
З.Ы. фаервол отключен. антивирусника нет вообще
weter71
уровень
тоже ноут, и исполкьзую переходник на ком порт, все идет без проблемм, кстати перехаднику уже как года 4, и на виндовс 7 заработал без проблемм.
nickmorgan
уровень
Так а что сделать что бы Maxiboot Installer увидел флешку ? И подскажите плиз правильную команду - что бы вернуть мой id ресселера на Octagon1018.....
уровень
Награды
15
А жесткий диск он видит? Или Maxiboot вообще ничего не определяет? Проверь соединение IP и пиши username root.
nickmorgan
уровень
Вообще ни чего не видит. Пишет соединено и все....... - все окна пустые
уровень
Награды
15
У тебя жесткий диск встроен? Нажми на refresh пару раз.
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
Удалить папку вар скопировав на комп. Перезагрузить ресивер. Войти в него. Залить имидж на флешку. Вернуть папку вар.
nickmorgan
уровень
Удалил все содержимое папки VAR (или надо и папку то же удалить?), перегрузился - не помогло
Сбросил рес на заводские настройки - не помогло. Диск встроен -sata. На кнопку refresh задолбался нажимать :(
Добавлено через 17 часов 18 минут
Мдя.... танцы с бубнами и мне помогли.......... Оказывается максибут берет настройки соединения сети из интернет эксплоэра, не зависимо - является он основным браузером или нет.......... Короче, надо еще в настройках сети интернет эксплоэра посмотреть что бы ни чего лишнего не было написано.......
mihail55
уровень
бЛИН! ВСЁСДЕЛАЛ ПО ИНСТРУКЦИИ ВРОДЕ ВСЁ ПАЛУЧИЛОСЬ.... НО ВОТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО -ФЛЕШ- И 9 ПУСТЫШЕК С КАТОРЫХ НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ НИ ЧЕГО Я ТАК ПАНИМАЮ ЧТО ТАМ КРОМЕ -ФЛЕШ- ДОЛЖНО БЫТЬ -USB- НО ЕГО НЕТ!!! КУДА КАПАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:(:(:(:(
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
Все заглавные буквы писать не принято.
_________________________________
Если все делать по инструкции, на флешке не может появиться 9 разделов, если только специально не указать число 9. Взять новую флешку и еще раз строго по инструкции. Неплохо бы выложить скрин того, что получилось.
net_master
уровень
Программы AAF Recovery tool и Maxboot Installer после установки выдают: "Ошибка при инициализации приолжения 0*00000135"
Брандмауэр и Каспер отключены.
Перезагружался после каждой установки
Скачал и установил версии с различных сайтов - результат тот-же.
Подскажите, плиз, где собака порылась. Может службу какую включить/отключить нужно?
