bvsbvs
Какая E2 ставиться во внутреннюю flash
Какая E2 ставиться во внутреннюю flash???
DMON
Ну не как не получается мне стартануть энигму2 с флешки. Все делаю по инстркуции, все проходит нормально, после команды sync рес 91hd сам перегружается. Но потом сколько я не давлю на кнопку 5(без ждд) мултибут стоит мртвым грузом хоть 30с хоть минуту. В чем может быть причина подсажите пожалуйста? Подскажите пожалуйста какой файл отвичает за загрузку е2 и как мне его актевировать и связать с мультибутом?
И еще вот я сделал скрин-шот своих файлов http://imglink.ru/show-image.php?id=f100425bce5f68435d59eb2d639603b7
почему ниже папки var так моного непонятного мусора?
redr0bin
Multiboot на Cuberevo 3000hd
Всем привет!
Очень хочется попробовать E2 на новом тюнере, но после убитых 3-х дней без успехов.
Что я уже сделал:
1. Прошил multiboot 1.3.1 для 910HD.
2. Распаковал прошивку на флешку.
3. Перегружаю тюнер, нажимаю цифру 5 для Multiboot 5 (USB без HDD).
После этого на VFD строка Multiboot 5 так и остается. Ждал до 30 минут, но без результатов. Загрузчик вроде работает, потому как если я жму 3 для загрузки с внутреннего флеша я получаю заводскую dgs. Под рукой нет консольного кабеля, по-этому не вижу что он туда плюет.
Может быть кто-то знает с ходу в чем может быть затык ?
Заранее благодарен!
.MAX.
Посмотри тут прогу,энигма ставится за три минуты.
wolodj
.MAX. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ???
IPBox910HD USB Flash PKT 7.0. Прошивка на внутренней флеш PGI v0.4 базируется на софте DGS 11485.
Какой выбрать профиль в программа Enigma setup при установке на внешнюю USB Flash PKT 7.0
serg103103
wolodj, Можно UFM, а можно отдельный в файле .ini (если не ошибаюсь) создать.
wolodj
Подскажите пожалуйста как эту нижеописанную цит. практически выполнить?
-где находиться этот фаил ini ?
(Hужно поправить ini файл
взять любой из профилей, либо скопировать новый, и в строке
prompt=[PGI)
redblaster
В папке с ES ,которая получается после разархивирования. Файл называется enigma.ini
[UFM]
ip=192.168.1.4
password=relook
prompt=-sh-3.00# ---пример для UFM
wolodj
Сообщение от redblaster;257381 В папке с ES ,которая получается после разархивирования. Файл называется enigma.ini
Спасибо все получилось. В программе все смонтировалось.Е2 новогодняя легко прошилась. Но проблеммы остались старые.
dako
Чубака подскажи плиззз... установил Энигма2 Тидегло 0.7.5 мод ПКТ7.5...
как на ней исправить корявый русский и почему то не видит жесткий диск((
hubba
Ребят, помогите, пожалуйста.
Пытаюсь поставить последнюю версию мода от PKT на ipbox 91HD.
Стоит прошивка он НЛБ, из под нее форматирую и монтирую флешку. закидываю и распаковываю в /mnt/usb/usb0 архив с энигмой.
Но при загрузке реса не хочет грузится ничего кроме стандартной во флеше.
Мультибут вроде работает, потому что при удержании кнопки 3 пульта начинает грузится прошивка из флеша. А вот на кнопки 2,5,6 ни грузится ничего.
koligor
Если отформатировал флешку из под NLB ( она режет 2 раздела) - значит ставиш е2 в sda2. Поэтому мультибут должен быть сконфигурирован соответственно.
Что у тебя сейчас в мультибуте провер командой в телнете fw_printenv
Должно быть окружение загрузчика где то так(естественно свои настрoйки сети), пример:
fw_setenv menu_5 'setenv ipaddr 192.168.0.102;setenv gateway 192.168.0.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda2 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
Можно самому отформатировать из телнета как один раздел - sda1, или программой http://www.kosnet.ru/~elite/mpcs-i/enigma.rar
и тогда будет гдето так:
fw_setenv menu_5 'setenv ipaddr 192.168.0.103;setenv gateway 192.168.0.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
проверить как определяется флешка - в телнете fdisk -l
Посмотри мой пост на 19стр.
В стандартном мультибуте наверняка кнопка 5- boot from USB memory stick, but without internal HDD, но для sda1, a NLB форматирует в 2 раздела. Поэтому или флешку форматируй в один раздел, или меняй окружение загрузчика.
ZigHai
Может кто знает?
Такой момент. Поставил Е2 на 8Gb флешку.
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 976 7839688+ 83 Linux
а когда смотрю в блюпанели, там всего под запись выделено 900 метров причем 200 чем то заюзано.
Подскажите где грабли?
fix2015
Проблема с e2
Мужики помогите!!!
Устанавливаю e2 из sif все вроде бы делаю правильно на флешки через тотал захожу там распакован rar все вроде бы хорошо))) ну тут перезагружаю тюнер нажимаю 5 так как у меня винта нету, пишется Multiboot 5 и все ))
что это может быть???
Lelerf
ВВожу tar xzf release_031_cuberevo_250hd.tar.gz А в ответ no such file or directory.
Команда неправильная! Должно быть tar XZVF, а далее ПОЛНЫЙ ПУТЬ до файла и его название.
Т.е. так: tar xzvf /mnt/usb/usb0/release_031_cuberevo_250hd.tar.gz
И пользуйте телнет из PCEditor, а не из веб интерфейса.
Добавлено через 2 часа 39 минут
Мужики помогите!!!
У меня тоже так было. Сделал как рекомендовано в посте #435 (т.е. один раздел) и все поехало.
hus07
Я пользуюсь скриптами от Iscan и все сразу устанавливается без проблем.
Если интересует могу выложить
wolodj
Ребята подскажите пожалуйста!!! Kак ее все-таки загрузить???
Установил на USB флеш PKT mod 8.0.Через ЕS, разархивировалась номально. IPBox910HD Прошивка на внутренней флеш PGI v0.5 multiboot от АВСом. ХДД не разбит.Енигма не грузиться, фрагмент лога;
fdisk -l
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 126 30401 243191970 83 Linux
Disk /dev/sdb: 2021 MB, 2021654528 bytes
64 heads, 63 sectors/track, 979 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 = 2064384 bytes
/dev/sdb1 * 1 979 1973632+ 83 Linux
фрагменты лога мультибута; fw_printenv
menu_3=front_puts ENIGMA-SDB;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load
nsole=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sdb1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=
лог df
[PGI ~]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 17088 17088 0 100% /
none 28236 40 28196 0% /tmp
none 28236 0 28236 0% /dev
none 28236 0 28236 0% /mnt
/dev/mtdblock4 10240 8488 1752 83% /var
tmpfs 28236 0 28236 0% /dev/shm
/dev/sda2 243161312 2551312 228450404 1% /media
/dev/sdb1 1969536 73808 1895728 4% /mnt/usb/usb0
[PGI ~]
Заранее благадарю!
