Скрыть объявление
Привет друзья! Наш форум существует более 12 лет. Всегда он был некоммерческим и предназначался исключительно для общения энтузиастов спутникового ТВ. Пришло время апгрейта железа сервера. На данное мероприятие надо порядка 250 ЮСД. По этому поводу решил я попробовать бросить клич :) Вдруг есть неравнодушные люди готовые расстаться с трудовыми сбережениями и оказать посильную помощь деньгами в закупке необходимого железа. В замен могу предложить только размещение необходимой баннерной или контекстной рекламы на форуме. Если таковы имеются - пишите мне в приват @Seal или на почту vvs@vs.kiev.ua Может получится с миру по нитке....
Установка нейтрино(все что нужно)
Тема в разделе "E2", создана пользователем gerakl, 13 сен 2016.
  1. gerakl
    gerakl Профи в Сат-ТВ
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Привет. Вот решил выложить в помощь необходимые файлы для установки нейтрино(от BPanther) т.к. многие хотят установить именно этот имидж,но теряются в установке...хотя установка нейтрино такая же как и Титанит,Е2.Имидж от этой группы весьма неплох,а в чем-то даже и превосходит Титанит(например, наличие полного эпг каналов). Идут обновления. Вобщем пробуем.:)
  2. suriks
    suriks Пользователь
    13 июн 2006
    25
    19
    Плохо что нет AAC звук !bad!
  3. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    А что в этом формате слушать на Кате;для этого формата наверное нужна другая техника?Для просмотра кино вполне хватает Dolby Digital.
  4. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Продолжение. Тоже необходимая вещь...можно сделать восстановление ресивера и повторить установку с нуля.
  5. suriks
    suriks Пользователь
    13 июн 2006
    25
    19
    Xtra TV 4°W , 4.9°E
  6. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    А вот и просмотр на wicardd(36,нтв+); на 2 порта
    • wicardd.rar
      Размер файла:
      232 КБ
      Просмотров:
      46
  7. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Привет. Выложил инструкцию (слива-залива) сетинга Нейтрино в проге Satchan.L.Editor; ну и сетинг (настроен на 36е,нтв+)
  8. vvlad
    vvlad Новичок
    8 сен 2008
    41
    4
    не хватает только пошаговой инструкции.
    вот она, от геракла же:
    Ну могу расписать что и как т.е. выложить инструкции,а нужные файлы прикрепить отдельно. Итак начинаем.
    Устновка flash версии нейтрино(Е2,титанит)
    делается вот этой программой:
    UFSxxx MultiPart installer 2.1( или1.9)
    Но прежде чем ее устанавливать нужно предварительно установить на свой компьютер
    Net Framework2.0(иначе MPI не запустится).После установки запускаем MPI . Далее…
    1. Выставляем все настройки,например у меня такие:Ip-adres 192.168.0.100,Gateway:192.168.0.1,Server IP:192.168.0.101(ип-компа)- (здесь ставятся свои настройки)
    2.ProfileName-kathrein-нажимаем-Save. Далее делаем- Connect(появл. в окне-Flash)
    3.И важно! Нам нужно установить обязательно минибут 1.4(miniuboot) или 1.3(miniubdate).Нажимаем -Mini U-boot(появл. Окно уст.). Нажимаю клав. Inst.Mini U-boot(кладем файл miniUPDATE.img)cо своего компа…Идет установка.(после установки-exit) Далее нажимаем -Flash Tool.Ресивер в stenbay!
    Указываем имидж нейтрино(Е2,титанит) для внутр т.е. flash версию. (расш. Img).Идет установка имиджа и после установки появл. окно(перегр ресивера и включение его через 20 сек) . Если все сделали правильно ,то после включения ресивера наблюдаем на дисплее такие надписи : Kathrein 910 ….Flash….booting (это говорит о том ,что минизагрузчик работает). \
    Далее.
    Установка нейтрино с флешки!Внимание! Минизагрузчик на ресивере уже должен стоять!Сначала форматируем флешку в fat32! Берем имидж нейтрино с офиц. сайта у немцев , (miniFLASH.img ): http://nmp-beta.mbremer.de/
    Копируем на USB (папки создавать не надо), вставляем в бокс(спереди), выкл сзади ресивер полностью клавишей .Включаем ресивер и одновременно нажимаем и удерживаем кнопку записи(красн; самую нижнию …) на пульте до появления на дисплее ресивера надписи searchmini-отпускаем как только появилась ( идет загрузка с флешки ) и ждем до нового старта.
    Теперь ,после установки останется только настроить сам нейтрино(спутник,установить эму ).Прикрепил нужные файлы.
  9. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Привет. Ну что могу сказать...инструкция выкладывалась для титанит. Раньше там приходилось переименовывать файл и насколько помню не было возможности прошиваться через флешку с передней панели ресивера.Но сейчас можно прошиваться намного проще...копируем файл(miniFLASH.img)на флешку,предварительно форматируя ее в fat32. И дальше согласно инструкции(прикреплена выше в теме).Вобщем главное поставить минизагрузчик(устанавливается в MPI),убедиться,что он стоит (покажет при загрузке ресивера), а дальше вообще обходимся без MultiPartInst...!good!
  10. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Вот прога MPI(с ее помощью идет установка минизагрузчика).Инструкция установки нейтрино-немного подкорректировал(прикрепил).Просьба к Админу (по возможности)в шапке темы старую инструкцию установки нейтрино удалить, а эту прикрепить
  11. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    wicardd 1.15
    • wicardd1_15.rar
      Размер файла:
      274,7 КБ
      Просмотров:
      32
  12. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Привет. Всем попавшим на реанимацию ресивера!.Для этой процедуры используется нуль-модемный кабель .Выкладываю схему распайки этого кабеля. Сама реанимация(инструкция и все необходимое для этого)выложена выше в теме(пост4).Удачи!
  13. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Прога для просмотра (записи)лога на oscam.Прикрепил и саму настройку.
  14. gerakl
    4 мар 2007
    1.389
    103
    Привет.Кстати в имидже есть возможность обновления emu.Здесь выложил обновленный бинарик oscam(обновл. от 17.04.17г),старый удаляем,этот копируем-права 755.
    • oscam.rar
      Размер файла:
      541,2 КБ
      Просмотров:
      16
Похожие темы
  1. piterkadet
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    7.211
  2. market223
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    6.571
  3. allllex
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    4.544
  4. bqpd
    Ответов:
    32
    Просмотров:
    14.239
  5. gerakl
    Ответов:
    89
    Просмотров:
    28.452
Загрузка...
Поделиться этой страницей
