Увеличение уровня сигнала
cardmaster
Какими способами можно увеличить сигнал не меняя диаметр антенны?
Реакции: MIUS
VictorZ!
Уменьшить шум головки, что эквивалентно увеличению уровня полезного сигнала. Естественно, самому уменьшить уровень шума конвертера вряд ли удасться, придется купить менее шумную голову. Например, вместо 0,3 дБ поставить на 0,2 дБ. Только вряд ли она будет стоить 4 доллара....
Реакции: MIUS
MIUS
Лучший усилитель - это хорошая антенна!
Разогнать сигнал можно при помощи усилителя. Как и при приеме любого радиосигнала. Но, к сожалению, дешевые усилители не дают желаемый результат. Нужно также помнить, что вместе с сигналом увеличится и уровень шума…. Попросту говоря, если полезный сигнал увеличится, например в три раза, то и уровень шума возрастет во столько же раз. При хорошем соотношении сигнал/шум такой вариант приемлем. Но если сигнал соизмерим с шумом, то это просто трата денег. Да и хороший усилитель по цене примерно равен добавке на тарелку с большим диаметром.… Так же можно поэкспериментировать с различными диэлектрическими облучателями…. Но вряд ли это даст огромный результат…. Потому как собрать больше сигнал, чем позволяет площадь зеркала невозможно…. Лучший усилитель - это хорошая антенна!
С уважением
MIUS
:big_boss:
VictorZ!
Еще, как вариант, поменять кабель на кабель большей толщины- грубо говоря, чем толще кабель, тем с меньшими потерями сигнал по нему доберется до ресивера. Черный толстый ( толщиной с палец) кабель с малым коэффициентом затухания- такой еще можно найти- самое то.... Проблема с F-ками решается легко...
Можна попробовать вместо стандартной крышки на головке использовать пленку ПВХ- говорят, это тоже увеличивает уровень на вых. конвертера.
Реакции: MIUS
Оптимист
Какой сигнал увеличить? Уровень dB или качество сигнала - это разные вещи.
Если качество - то подствойкой антенны на максимум, ориентацией конвертера, заменой на малошумящий.
Если уровень dB, когда трасса больше 100м или делители стоят - тупо Sat усилитель за 300 руб. в разрыв или заменой кабеля.
