Вэбинтефейс для AZBox
Тема в разделе "Plugins, Addons, Editors", создана пользователем Viraje, 5 ноя 2009.
  1. Viraje
    Viraje Супер-Модератор Команда форума
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Внимание!!! Вэбинтерфейсы от АЗБокс и от Koivo не работают параллельно!
    В прошивке пока вэбинтерфейс не установлен.
    Качаем и распаковываем. Запускаем AZBox WebIf Installer.exe
    Изменям АйПи ресивера на свой и жмём NEXT>>.
    Инсталлятор протестирует АйПи и логин с паролем, после установки ресивер автоматически перезагрузится.
    Войти в вэбинтерфейс можно в любом браузере набрав адрес ресивера http://айпиресивера./. В появившемся окне ввести пароль и логин.
    При успешной инсталляции должно появится подобная страница с возможностью управлять ресивером с компьютера.
    [​IMG]
    Стрим к сожалению в этой версии пока не поддерживается.
    Дмитрий64, yuray, market223 и 2 другим нравится это.
  2. Neman93
    Neman93 Профи в Сат-ТВ
    18 июл 2007
    199
    99
    Есть еще один интерфейс: от Койво и Ёзеба (Koivo&Joseba).
    Там есть дополнительные инструменты... от Монкуса: резервная копия установок и плагинов, свопон.....
    Я там даже перевод на русский помог сделать.
    Вот стартовая страница:
    [​IMG]
    Если есть интерес могу перевести на русский описание и установку...?????
    Единственное но, интерфейсы будут наверняка между собой кусатся... покрайней мере, после установки WebIF он у меня не заработал, а вебинтерфейс от Койво, который стоял у меня раньше работает... Пользуются они одним и тем же сервером httpd...
    Поэтому надо красными буквами писать, либо тот либо другой...
    Короче дайте знать!
    Viraje нравится это.
  3. sebox
    sebox Профи в Сат-ТВ
    11 окт 2009
    199
    56
    Neman93, да, было бы здорово, напиши плз. как правильно установить сервер httpd и интерфейс от Койво и Ёзеба.
  4. Viraje
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Web Interface PHP 0.80 Multilingual by Kiovo - AZ Box HD
    ВНИМАНИЕ!!! Эти вэб-интерфейсы параллельно не работают!!!
    Если установили родной вэб, то надо его удалить.
    Даем в телнете команду
    mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMPТеперь идём в папку MMP и удаляем содержимое папки www.
    Теперь устанавливаем вэб-интерфейс от Kiovo
    1. Разархивирум зип-архив в аттаче и файл httpd080php.tar.gz копируем в любую директорию, например в tmp
    2. В телнете переходим командой cd / к папке темп и разархивируем архив
    cd /tmp
    tar xzf httpd080php.tar.gz3. Перегружаем ресивер и заходим в плагины в закладку Webinterface
    Для запуска вэб-морды жмём клавишу вниз на кресте и ок.
    Теперь вэб-морда доступна по тому же адресу http://айпиресивера/
    Кликаем по закладке AZBox Toolbox, выбираем русский язык, жмём сохранить.
    [​IMG]
    Кликаем на пункт "Разрешить автостарт вэб-интерфейса". Полученный скрипт в виде двух строк прописываем поочерёдно в телнет
    cp /MMP/httpd/S21httpd /DISK2/etc/start.d/
    chmod 755 /DISK2/etc/start.d/S21httpdПосле перезагрузки теперь вэбморда в автозапуске.
    janigor, sebox и Neman93 нравится это.
  5. sebox
    11 окт 2009
    199
    56
    Какой-то странный вебинтерфейс у Kiovo. Каждое нажатие кнопки вызывает перерисовку страницы в браузере. Желание юзать такой интерфейс пропадает после пятого нажатия. Помницо в древнем итерфейсе к Openbpx 7x00 пульт на страничке браузера отрисовывался только один раз, а любые нажатия кнопок вызывали только рефреш окошка с графикой менюшек.
    Neman93, если ты знаком с разработчиками, не мог бы указать им на этот косячек? Вымораживает просто нереально.
  6. Neman93
    18 июл 2007
    199
    99
    Высказал я им твои претензии...
    Есть в интерфейсе возможность перейти в быстрый модус.... смотри в самом низу в левом углу
    Кроме этого есть там и варіанты для разных телефоном и пда: mini.php и т.д.
    Попробуй и отпишись!
  7. sebox
    11 окт 2009
    199
    56
    Neman93, проверил - быстрый модус отдичается от нормального отсутствием скринкапча. Перерисовка всей страницы все равно происходит после каждого нажатия кнопки. Длительность перерисовки страницы около 5 сек (у меня, на двух браузерах Опера и IE, при соединении с Айзером через wifi роутер Asus). Скринкапч глючит нипадецки, отрисовавшись один раз в начале, он появляется с каждым рефрешем страницы в первозданном виде. Т .е. курсор остается на одном и том же месте в списке каналов, при том, что на телевизоре он уже упрыгал далеко вперед или назад.
    В целом, такой вебинтерфейс ни кому не нужен. Ни по качеству, ни по идеологии реализации. Если разработчики Koivo&Joseba хотят, но не знают, как толково сделать вебинтерфейс, и если они готовы прислушаться, то давай им поможем. Для начала объясни им плз., что:
    1. интерфейс должен иметь привычную глазу картинку пульта, с привычным расположением кнопок, а не это дизайнерское уродство, где они раскидали кнопки по группам, основываясь на непонятно какой идеологии.
    2. Два вида интерфейса должно быть реализовано, одельно под модели Elit и Premium, где у каждой должен быть свой пульт. Или режим переключателя модели пульта в меню интерфейса.
    3. Скин пульта должен иметь возможность быть по-выбору распологаться либо справа, либо слева от скринкапча. Это связано с психологическими предпочтением леворукого/праворукого юзера.
    4. Скрин пульта должен отрисовываться только один раз, при старте страницы.
    5. Интерфейс пульта должен позволять групповой ввод команд, когда пятикратное, к примеру, нажатие стрелки вниз, приводит к пятикратному передвижению курсора в меню Айзера, и лишь только после этого к перерисовке скринкапча с отображением актуальной позиции курсора. (во всяком случае так это реализовано в интерфейсе к Опен7х00 и иначе реализуемым не представляется)
    6.Хорошо, когда размер окна скринкапча имеет например три размера - малый средний и большой, что соответственно отражается на скорости его перерисовки.
  8. chewbacca
    chewbacca Модератор "AzBox" Команда форума
    19 окт 2008
    1.575
    1.248
    Просто AJAX отсутствует, не применяли при разработке.
    Имея исходники сайта, тому кто дружит с JavaScript можно доработать.
  9. Neman93
    18 июл 2007
    199
    99
    Понятно... Передам твои пожелания!
    Одно ясно, что с AJAX они не дружат... Это он мне написал.
    Да с ним есть свои проблемы... не все активируют Яваскрипт в браузере, кнопка назад не будет работать и т.д.
    Сорсы в принципе есть... PHP код можно всегда посмотреть...
    Если бы нашелся сведущий чел можно было бы его развить... Койво, говорит, что нет у него знаний по Ajax
    Насчет другий твоих пожеланий ему напишу... По моему они на базе какого-то другого интерфейса (к другому боксу), создали ВИ для азбокса. Отсюда и дизайн.
    А мог бы ты закинуть сорсы??? (клиентскую часть от опенбокс веб интерфейса), чтобы я ему смог более наглядно показать пример... глядишь и там какие куски кода будут полезные...
  10. sebox
    11 окт 2009
    199
    56
    Neman93, я хоть и не спец в программировании, но по-моему там, у Опенов, все настолько просто в вебинтрфейсе, что если они(Koivo&Joseba) смогут тупо перенести в него Азеровские скины и добавить свои менюхи, то и это уже будет неплохой результат.
    Явой здесь похоже и близко не пахнет. Но без нее ж наверное невозможно будет реализовать сримминг видео?
    Там в архиве, просто remote.html стартани, что б глянуть...
  11. Neman93
    18 июл 2007
    199
    99
    Все передал...
    У тебя с английским или немецким как? Можешь писать?
    Так бы Вас напрямую связал... было б эффективнее...
    sebox нравится это.
  12. sebox
    11 окт 2009
    199
    56
    Neman93, увы, с аглицким у меня, как у собаки - читать могу, а написать ни буквы. С немецким вообще труба - их ферштее кайн дойчь.
  13. w0lf
    w0lf Пользователь
    9 ноя 2009
    32
    17
    В Вэбинтефейсе от AZBox стрима нет? я прально понял?
  14. Viraje
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Его и в Kiovo вэбе пока нет.
  15. Neman93
    18 июл 2007
    199
    99
    Вот ответ Koivo:
    Если коротко перевести:
    1. Веб-Интерфейс это открытый код и каждый может его править как хочет menu.php
    2. По картинкам пультом он не нашел картинок в подобающем качестве
    3. Да ладно это действительно дело вкуса
    4. Интерфейс принимает много команд в Быстром модусе! Обновление происходит по нажатию кнопки Info.
    5. Скриншот делает азбоск, веб интерфейс его просто скалирует для всех вариантов
    Судя по коду ВИ Опена, он сделан с ипользованием Яваскрипт (плохо если яваскрипт не активирован у пользователя)
    По поводу рефреша...не до конца понимаю проблему: каждый более менее актуальный браузер не далает рефреш а берет данные из Кэша... Я не вижу ни в Фаерфоксе не в ИнтернетЭксплоуере рефреш данных
    Единственное место которое всегда обновляется являются скриншоты и скрипты... но это так должно быть...
    ... Короче... дальше просто в кратце опишу...
    Дальше он сомневается в том что будет его дальше развивать... в связи с тем, что Опенсат не особо прогрессирует в своих релизах прошивок...
    Планировал он сделать больше... просмотр через видео интерфейс фильмов на компе... эдитирование каналов в веббраузере
    sebox нравится это.
  16. sebox
    11 окт 2009
    199
    56
    Neman93, спасибо за труд!
    Меня всегда убивает тупое немецкое упрямство, основанное на глубоком чувстве собственного превосходства. Человеку говорят - каждое нажатие кнопки вызывает рефреш странички, он отвечает - "каждый более менее актуальный браузер не далает рефреш а берет данные из Кэша... Я не вижу ни в Фаерфоксе не в ИнтернетЭксплоуере рефреш данных"
    А я вижу рефреш его интерфейса и в IE и в Опере. В то время, как на ВИ Опена рефреша странички не вижу. Опеновский ВИ сделан толково, хоть и простоват на вид. Koivo-вский интерфейс - сплошные рющечные понты, пользоваться которыми невозможно.
    Ну да ладно, сворачивает свой проект - и хорошо. Все равно толку от него не добиться. Свято место, как говорится, пусто не бывает.
  17. chewbacca
    19 окт 2008
    1.575
    1.248
    Забей ты на него, ясно дело что это тупые отмазки и заниматься этим он не хочет.
  18. Neman93
    18 июл 2007
    199
    99
    Может найдется здесь чел, который сможет поправить?
    Будем надеяться :)
  19. sebox
    11 окт 2009
    199
    56
    таки да... нашелся!
    Покажи на досуге немчуре, как в голодраной безпафосной бразилии люди думают головой, а не задним местом. Пусть сворачивает свой проект, больше в нем нужды нет.
    • AZrctrl.zip
      Размер файла:
      1,2 МБ
      Просмотров:
      130
  20. Neman93
    18 июл 2007
    199
    99
    Ну знаю эту программу в приниципе ничем не отличается от веб-интерфейса... функций только поменьше
    Попробуй в веб-интерфейсе быстрый модус!!! Если ты его уже не снес :)
    На стартовой страничке внизу в левом углу написано "В нормальном модусе" кликни туда и перейдешь в быстрый модус...
    Он тогда обновляет экран не каждый раз.
Похожие темы
  1. Viraje
    Ответов:
    89
    Просмотров:
    61.031
  2. Viraje
    Ответов:
    129
    Просмотров:
    44.323
  3. VadimIv
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2.703
  4. www-internet-mail
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    6.861
  5. gorr
    Ответов:
    87
    Просмотров:
    19.053
Загрузка...
Поделиться этой страницей
