Виндоус 7 - крокозяблики в названиях файлов на кирилице
Evdok
Модератор "Octagon"
Подключаю жесткий диск ресивера как сетевой диск и вхожу через самбу.
Если операционка - ХР, все в порядке, названия записей и тайм-шифта по русски. Вхожу через семерку - крокозяблы в названиях. Проверено на 32 ультимейт или 64 расширенной. Есть ли лекарство?
Evdok
Модератор "Octagon"
Не помогло :)
Может быть, дело в кодовой странице по умолчанию. 1250 или 12501?
Grek-1
Проверьте настройки языков не поддерживающих "Юникод" в "Языки и регионы".
Если "7" изначально Английская а Русский интегрирован установкой языкового пакета,то нужно включить поддержку Русского языка и тогда всё будет отображаться корректно.
Evdok
Модератор "Octagon"
Да нет, в том то все и дело, что семерка русская :(
Над этой проблемой бьются уже на многих форумах, но решение пока никто не предложил.
Grek-1
В таком случае,Вам нужно транслитирировать все подписи папок и файлов расположенных на съёмном носителе латиницей и всё будет отображаться.
В "WIN_95" и "WIN_98" если метка тома была подписана Кирилицей,то система могла его не определить.
Совет,дружеский:всегда подписывайте папки и файлы Латиницей,тем более на съёмных носителях.
И всё таки проверьте настройки в "Языки и регионы".
На многих форумах обсуждается и проблема запроса драйверов установочной утилитой в "WIN_7" после выбора диска для установки оси,а решается она очень просто:путём нажатия кнопки "ДАЛЕЕ",а не кнопки "ЗАГРУЗИТЬ" после выбора раздела или диска для установки.
Evdok
Модератор "Octagon"
Про транслитерацию я в курсе, именно так и делаю (хотя это кривой выход). Подписывать файлы латиницей автоматом нет возможности, так как ресивер пишет на встроенный жесткий диск то название, которое идет в EPG, и на русских каналах получается все на русском языке. Языки и регионы проверил первым делом. В любом случае, спасибо!
UntilLive
Очень часто случается ситуация когда вместо правильных русских букв в приложениях операционных систем Windows отображаются непонятные символы (абракадабра). Данная проблема связана с неправильной кодировкой символов.
Можно сделать двумя способами. Мне помогало при "кракозябре"
1 В папке C:\WINDOWS\system32, есть файлы С_1252 и С_1251
так вот скопируйте куда нибудь С_1251 - переименуйте С_1251 в С_1252
оригинальный С_1252 удалите (дав права на него) и вставьте назад в C:\WINDOWS\system32 новый перименованный С_1251 в С_1252 и перезагрузитесь. »
2 Можно попробовать решить её с помощью реестра, а именно нам нужно изменить в реестре параметры кодовых страниц Windows.
Для этого открываем программу Блокнот в копируем туда следующий код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls"
Теперь файл Блокнота нужно сохранить задав ему любое имя и расширение .reg. Запускаем созданный нами файл и на вопрос системы отвечаем ДА. Все теперь осталось перезагрузить компьютер и проблема с «абракадаброй должна исчезнуть».
