Виндовс пишет "Возможно вы приобрели поддельную копию программного обеспечения"
Geopard
Если в числе прочих обновлений с сайта мелкомягких вам «посчастливилось» скачать и установить обновление KB905474 (Windows Genuine Advantage Notification), – отныне при каждой загрузке/перезагрузке операционной системы вы можете «любоваться» (разумеется, если вы юзаете не совсем лицензионную ОС, а точнее, совсем нелицензионную!) – в правом нижнем углу экрана – красивой табличкой «Возможно, вы приобрели поддельную копию программного обеспечения. Данная копия Windows не прошла проверку подлинности». Чтобы продолжить запуск ОС, в диалоговом окне «Данная копия Windows не прошла проверку подлинности и проблема не разрешена. Данная копия Windows не обладает правами на получение полного спектра обновлений и поддержки корпорации Майкрософт. Чтобы защитить свою копию Windows, нажмите кнопку «Разрешить» нужно нажать кнопку Разрешить (и так – каждый раз!).
За отображение этой чудо-таблички с уведомлением о результатах проверки подлинности Windows отвечают два файла: WgaTray.exe (Уведомления о проверке подлинности Windows, 329 КБ) и WgaLogon.dll (231 КБ). Оба расположены в «сердце» Windows XP – WINDOWSsystem32. WgaTray.exe постоянно «висит» в памяти, и, если его отключать через Диспетчер задач, он запускается заново.
Есть несколько методов решения этой проблемы (в том числе переименование/удаление WgaTray.exe и WgaLogon.dll, а также установка всевозможных патчей), но самый простой – это слегка подредактировать Реестр Windows.
Для этого нужно запустить Редактор реестра: Пуск – Выполнить… – Запуск программы – regedit – OK. Запустится Редактор реестра, в котором нужно найти и удалить раздел HKEY_LOCAL_MACHINE-SOFTWARE-Microsoft-Windows NT-CurrentVersion-Winlogon-Notify-WgaLogon
Удалять только папку WgaLogon!!!
Внимание! Будьте осторожны при манипуляциях с Реестром Windows!
После перезагрузки операционной системы сообщение о нелицензионности Windows да не потревожит больше вашу чистую, незапятнанную пиратством совесть!..
Примечание
При установке обновления Windows Genuine Advantage Notification на локальный компьютер копируются следующие файлы:
– Windows Genuine Advantage Validation – WINDOWSsystem32LegitCheckControl.dll (1,41 МБ);
– Уведомление о результатах проверки подлинности Windows – WINDOWSsystem32WgaLogon.dll (231 КБ);
– Уведомления о проверке подлинности Windows – WINDOWSsystem32WgaTray.exe (329 КБ).
При этом в системном кэше DLL создаются копии файлов:
– WINDOWSsystem32DllCacheWgaLogon.dll
– WINDOWSsystem32DllCacheWgaTray.exe​
и не забудьте отключить автоапдейт..не отключите потом опять тоже самое вылетит
____________________________________________________________________
Удаление проверки на подлинность Windows​
при возникновении в трее "плаката" о том, что Винда будет проходит/проходит/не прошла проверку на подлиность у мелкомягких накормите ее вот этим файлом, просто кликните два раза и добавьте информацию в реестр..перегрузитесь :)
  • keys.rar
    791 байт · Просмотры: 2.741
vladlen80
Привет !Этот способ намного проще ,необходимо внимательно проделать то ,что стоит в инструкции ,если всё правильно сделаете и перегрузите компьютер и больше оно не появится ,можно смело включать Автоматическое обновление . Успехов !Vladlen80.
  • wupd.rar
    5,8 MB · Просмотры: 4.420
SHURICK76
greate, Попробуй это:
Скачай это: http://netler.ru/download/wga.zip
Запусти файл, что в архиве и нажмешь "Да", когда спросит или вносить изменения в реестр.
Больше, после этого, оно тебя беспокоить не должно будет после перезагрузки.
И отключи автоматическое обновление Виндовс.
vladlen80
:nono:
не работает твой архив, кроме рекламы ниче полезного!bad!
Привет !Во-первых никогда не делайте громких заявлений ,не разобравшись как следует с программой .Во-вторых причём здесь реклама ,да плевать на неё,а программа работает 100%,проверена лично и не один раз.Всё делается очень просто:
Запускаем ,тоесть нажимаем на Status Tool и если напротив Genuine validation status :стоит красная надпись -значит Виндовс не прошёл проверку на подлинность
1)Запускаем Key Generator :в открывшемся окне выбираем Windows XP pro или Windows Pro VLK -в моём случае брал именно Windows Pro VLK -жмём на кнопку Generate и сохраняем ключ.
2)Запускаем Keyfinder -в появившемся окне -жмём на Options-затем на Change Windows Key и туда вписываем ключ который мы до этого сохранили.
3)Запускаем Wga-Fix и жмём на Yes.
4) Опять открываем Status Tool и смотрим,если напротив :Genuine validation status :стоит зелёным цветом :Genuine :всё Ваш Windows прошёл проверку .Перегрузите компьютер ,смело включайте Автоматическое обновление и полный вперёд .Надеюсь после моего краткого описания ,больше не будут появляться реплики архив не работает.Успехов ! Ещё раз убедительно прошу МОДЕРАТОРОВ убрать мои мои посты -дабы избежать в дальнейшем недоразумений .Vladlen80 !:friends:
yura_zh
To: vladlen80
Старик, огромное тебе спасибо за предоставление проги и столь доходчивое объяснение по решению этой проблемы!!!
РЕСПЕКТ!!!!!
!good!!good!!good!!good!!good!
ликвидатор
vladlen80.Перепробовал все как ты описывал поэтапно,но так и не дождался Genuine validation status : чтобы было зелёным.Мож уже не работает эта прога?Или руки кривые.Уже достал Майкрософт со своей таблицей.
vladlen80
ликвидатор !
Привет !Извените ,но специально для Вас ещё раз проверил боеготовность программы -функционирует на все 100%,пробуйте -получится .У меня в своё время стоял лицензионый Windows XP 98 Service Pack 1,но почему то также не прошёл проверку на подлинность(а покупать новый -:() и только благодаря этой программе Майкрософт обновил его до Windows Service Pack 3 и Автоматическое обновление включено всегда ,буквально вчера при загрузке новых обновлений ,опять Майкрософт проверял на подлинность ,но претензий не было.Кстати не Вас меня учить ,но как только обновился до Pack 3,сделал Акронисом полную копию уже нового и чистого Windows(а) и теперь если его подпортят (вирусы и др.дрянь ) мне достаточно 15 минут для восстановления.Сейчас глянул :эту программу скачало уже 128 коллег ,может у них у всех тоже не получилось,но молчат,но если и получилось ,тогда почему также молчат могли бы и надавить на (спасибо ),вот тогда был виден результат .Я же не автор ,я также скачал её в Интернете ,но перед тем ,как её здесь выставить - я естественно её проверил и проверил не один раз .Не падайте духом ,пробуйте .Успехов !:friends:Vladlen80.
Oganyan-Arthur
Модератор Спорт и Компьютеры
Все забыли ! Есть программка маленькая xp-AntiSpy она отключает и Это тоже и не только! Найти можно в нете! Я ею пользуюсь! Очень удобна!
reseacher
Метод попроще, но правда требует навыков
Предлагаю метод, без использования дополнительных программ - открываем Windows\System32\Drivers\ets\hosts именно так без какого-то расширения в nodepad (блокноте) и добавляем такие строчки
127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com
127.0.0.1 genuine.microsoft.com
127.0.0.1 sls.microsoft.com
Метод не мой, но самый простой....!yea! Кроме того в дополнение к 1 посту
на HKEY_LOCAL_MACHINE-SOFTWARE-Microsoft-Windows NT-CurrentVersion-Winlogon-Notify надо поставить разрешения только на чтение, для всех (включая System и администраторов), контестное меню->Безопасность->Все->Только чтение.
Главное не допускать установки самого агента WGA. Удачи всем!!!
Артем Гр
!bad!
Vadlen - ты шаман!!! Без сопроводиловки не разобрался б. Осторожно в файле Wand троян, но обновленная NOD отправилв его в карантин и все получилось...... Спасибо. Как узнать , что винда обновилась до pack 3?
vladlen80
Привет !Ух-ты уже стал ШАМАНОМ ,это хорошо или плохо ?Нет в данной программе никакого трояна ,просто напросто Ваш Антивирусник среагировал отрицательно на неё .Я писал ,что Виндовс ХР Рак 1 обновился до Рак 3 ,про Висту не в курсе .Удачи !:friends:
Snow_Irbis
По этой ссылке результат проверки файла 41 антивирусной программы , ни одна в нем ни нашла вируса . Да и к тому же вот содержание самого ключа , который являеться текстовым файлом с переименованным расширением с .txt на .reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"CurrentBuild"="1.511.1 () (Obsolete data - do not use)"
"InstallDate"=dword:427cdd95
"ProductId"="69831-640-1780577-45389"
"DigitalProductId"=hex:a4,00,00,00,03,00,00,00,36,39,38,33,31,2d,36,34,30,2d,\
  31,37,38,30,35,37,37,2d,34,35,33,38,39,00,5a,00,00,00,41,32,32,2d,30,30,30,\
  30,31,00,00,00,00,00,00,00,00,0d,04,89,b2,15,1b,c4,ee,62,4f,e6,64,6f,01,00,\
  00,00,00,00,27,ed,85,43,a2,20,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,31,34,35,30,34,00,00,00,00,00,00,00,ce,0e,\
  00,00,12,42,15,a0,00,08,00,00,87,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,94,a2,b3,ac
"LicenseInfo"=hex:9e,bf,09,d0,3a,76,a5,27,bb,f2,da,88,58,ce,58,e9,05,6b,0b,82,\
  c3,74,ab,42,0d,fb,ee,c3,ea,57,d0,9d,67,a5,3d,6e,42,0d,60,c0,1a,70,24,46,16,\
  0a,0a,ce,0d,b8,27,4a,46,53,f3,17
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents]
"OOBETimer"=hex:ff,d5,71,d6,8b,6a,8d,6f,d5,33,93,fd
"LastWPAEventLogged"=hex:d5,07,05,00,06,00,07,00,0f,00,38,00,24,00,fd,02
vladlen80
Привет !Даже и незнаю ,как Вам помочь ,за 2 года пользования этой программой ни разу не имел такой ерунды.Может файл повреждён,по-пробуйте скачать по новой ,что за Виндовс стоит ? Где скачивали ?Сейчас специально скачал и посмотрел :всё в норме ,её скачали уже почти 500 пользователей и все молчат как партизаны ,можно только гадать :получилось или не получилось ,а то чувствую себя -как-то неловко, если у кого - то по какой либо причине не получается ,поэтому и просил в своё время наших модераторов убрать мои посты ,но видимо они решили по другому -им видней .Удачи !
Grek-1
Всем,доброго вечера!
Предлогаю закончить танцы с бубном вокруг вашего компа и заняться делом.
Для начала загляните на этот(нужна регистрация) сайт и скачайте устраивающую вас операционку.
Рекомендую скачивать чистые образы например этот- XP_SP3 без доработок и наворотов.
Скачанный архив распакуйте и запишите на болванку,рекомендую с помощью программы "UltraISO"(можно найти на том же сайте) на самой медленной скорости.
Дальше знаете,что делать.Перед установкой обязательно отформатировать жёсткий диск,а в первую очередь запаситесь ключиком для винды,если выбрали чистую.Так же,не забываем про дрова для вашего железа.
После успешной установки ОС и дров,не спешите рваться во всемирную паутину на сайт к мягкотелым,а запустите в "бережном режиме" файл из прилогающегося архива.Инструкция в архиве.
После перезагрузки можно спокойно скачивать обновления желательно выборочно,а не в автомате.
100% работает с "XP_SP3" VL.
Всем успехов.
Кстати,восстановит валидность на винде с предупреждениями и почерневшим экраном.
  • WGA1.9.9.1.rar
    1,9 MB · Просмотры: 173
ZAFAR
Появилась проблемка с виндой на компе после смены виндовз..хочет активации \истекает срок через 30 дней.что посоветуете практически?можна выключить срок действия или остановить отсчет?всем спасибо.
sander23
Да по моему сейчас это не проблема
Либо скачиваешь активатор под свою винду (XP,VISTA) с инета,
либо патч,который останавливает таймер
Только обязательно проверь антивирусом (эти проги бывают с троянами)
Grek-1
Для начала напиши какую винду установил с каким SP.
Если "XP_SP3" то скачивай активатор,что я выложил в предыдущем посте инструкция в архиве.
