Die IPBOX 9000 HD ist die HDTV Box fьr den anspruchsvollen Benutzer mit PVR-Mцglichkeit und Plug and Play Tuner.
Das Linux Betriebsystem erlaubt nahezu unbegrenzte Mцglichkeiten und Erweiterungsfдhigkeit.
Sendungen kцnnen ьber eine interne oder externe SATA-Festplatten oder externe USB Festplatten auch in HDTV aufgezeichnet werden.
DVB-S compliant DVB-S2, DVB-T, DVB-C Unterstьtzung
Smart tuner supported(Plug & Play)
MPEG-2 MP@HL Video Decoder
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder
DIVX® supported WMV (VC1),
WMA/WMA-pro Decoder
Dolby AC3 downmix decoder
HDMI mit HDCP Unterstьtzung
Multi-format Audio Decoder
High Definition und Standard Definition Ausgabe
DVB Common Interface (2 slots)
Bildausgabe: 1080i, 720p, 576p
USB 2.0(Host) - externe USB-Speichermedien werden unterstьtzt
USB 1.0(Client) - Unterstьtzung
Netzwerkschnittstelle 10/100
VFD Display zum Anzeigen verschiedener Informationen
SCPC und MCPC empfangbar von C/Ku-band satellites
Kanaleditor
Favoritenlisteneditor
True-color On-Screen Display (OSD)
Full Picture In Graphic (PIG) function
Electronic Program Guide (EPG)
Untertitel & Teletext Unterstьtzung
Kindersicherung ьber Kanal und Programm
Hardware aufrьstbar
S-ATA cable and 3.5 HDD cradle (bracket)
2 x mini PCI socket fьr wechselbare Tuner
2 x Smartcardreader
IPTV mцglichkeit (zukьnftige Anwendung)
Techische Daten
CPU Type: 266MHz ST40-202 32bit RISC CPU
Data/Instruction Cache 32KB/16KB
Satellite QPSK Tuner(DVB-S) Input Connector IEC 169-24 Female(F-type)
Input Signal Level -65 to -25dBm
Frequency Range 950MHz to 2150MHz
LNB Control Vertical 13V(400mA Max)
Horizontal 18V(400mA Max)
Waveform QPSK(C/KU band compatible)
22KHz Tone Frequency 22±4KHz
Amplitude 0.6±0.2V
Symbol Rate QPSK( up to 45MS/s)
DiSEqC Control Version 1.0/1.1/1.2/USALS Compatible
Satellite 8PSK Tuner(DVB-S2) Input Connector IEC 169-24 Female(F-type)
Waveform QPSK, 8PSK(C/KU band compatible)
Amplitude 0.6±0.2V
Symbol Rate QPSK( up to 45MS/s), DVB-S2 :QPSK(up to 36MS/S), 8PSK(up to 30MS/s)
Terrestrial OFDM Tuner Input Connector IEC169-2 female
Loop through Connector IEC169-2 male
Frequency Range 50MHz to 870MHz
Loop through Out Impedance 75 ohms nominal
Band Width 7/8 MHz
Carrier Mode 2k & 8k hierachical/non-hierachical mode
Constellation Auto(QPSK, 16/64 QAM)
Mode Rate Auto(1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/cool
Guard Interval Auto(1/4, 1/8, 1/16 and 1/32)
Cable QAM Tuner Input Connector IEC169-2 female
Frequency Range 47MHz to 862MHz
IF Bandwidth 8MHz
QAM mode 16, 32, 64,128,256QAM
Symbol rate 0.87Mbaud~7Mbaud Max.
MPEG Transport Stream & A/V Decoding Input Stream ISO/IEC 13818-2 Specification and VC1 Microsoft video format main/advanced profiles@HL(WMV-9), H.264
Profile & Level MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG4 AP@HL/H.264 level 4.1, VC1(WMV9)
Input TS Data Rate 138Mbit/S max.
Aspect Ratio 4:3, 16:9 with pan/scan vector
Video Resolution 720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC), 1080i, 720P, 480i, 480P
Audio Decoding MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam
Audio Mode Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono
Sample Rate 32, 44.1, and 48KHz
Memory Flash Memory 16MB
DDR SDRAM 160MB (32MB+128MB)
Storage & Rear connector HDD Serial ATA 80/120/160/200GB and over (User Selectable)
Digital interface for HDTV HDMI with HDCP
SCART I/F VCR & TV(2 Ports)
CVBS & Audio R/L Out RCA(3 Ports)
S-video Din
Component Out(YPbPr) RCA(3 Ports)
Digital Audio S/PDIF via Optical
Data In/Out USB Host Interface USB A-Type Female (USB 2.0)
USB Device Interface USB B-Type Female (USB 1.0)
RS232C 9 Pin D-Sub
Network Ethernet RJ-45( 100BT )
Conditional Access Common Interface 2 PCMCIA-Cards Slots
Smartcard Interface 2 Slots
Front Display VFD Vacuum Fluorescent Display as Alpha numeric style
Power Supply Input Voltage AC110-245V, 50/60Hz
Type Linear PWM
Power Consumption 50W
Protection - Separate Internal Fuse and Chassis
Physical Specification Size (W x H x D) 375mm x 60mm x 280 mm
Weight 3.5Kg
Environment Operating Temperature 5 ~ 55C
Storage Temperature -40C ~ +65C
Die IPBOX 9000 HD ist voraussichtlich Anfang Oktober 2007 verfьgbar.
СТОИМОСТЬ - 549,00 Euro inkl. MwSt. м-дя..плюс винт..круто!!
Пока имиджей под него не видел..
