С СД есть проблемы с деинтерлейсингом.
Здесь http://medialounge.ru/2009/08/azbox-elite-hd-review-2/ пишут, что в прошивке 3180 проблема решена, или это обман?!
Небольшие потрескивания есть практически на любом телевизоре. Их можно услышать при переключении каналов. Но вот у Филипсов, говорят, даже на картинке такое. Сам думаю Филипс 9704 прикупить, но вот тоже враздумии из-за этого.при подключение по ашдимай со звоком какойто треск издаёт.
Начиная с этой прошивки, сделали ручное включение. На плюсах приходится на тех каналах, где проявляется интерлейсинг, включать в меню.[/QUOTанE]
Настройки потом сохраняются для каждого канала?!
зы."Но вот у Филипсов, говорят, даже на картинке такое" - чёт не понял потрескивия на картинке? это как?!
ЗЗЫ: Вот нашел на одной из конф: " При переключении кaналов на Azbox elite происходит потрескивание. В чем причина? - Переключи в аудио все потоки с PCM на RAW"
не знаете, помогает?!
Цитата:
Сообщение от w0lf Посмотреть сообщение
Собираюсь купить этот ресивер, дайте пожалуйста этот линк...
http://www.hdtv-zone.com.ua/3_azbox
Как думаете на Китайскую подделку в Украине не нарвусь?!
Azbox Premium HD работает с мотором и десеками .а треск на Филипсах идёт только Azbox elite или Premium тоже
На Панасониках нет ни каких проблем. В связке с Филипсом встречаются, но решаемы. Сам Филипс подправил свои прошивки именно в связи с этим багом в связке с Азбоксом и не только. Обновление проши Фильки помогает.Небольшие потрескивания есть практически на любом телевизоре. Их можно услышать при переключении каналов. Но вот у Филипсов, говорят, даже на картинке такое. Сам думаю Филипс 9704 прикупить, но вот тоже враздумии из-за этого.
А вы где нибудь уже встречались с клонами? Или есть достоверная инфа про них?А как проверить оригинальный ресивер или нет?!
Проблема с деинтерлейсом не решена. Подправлена, но ещё есть косяк. Логотипы на SD каналах дрожат.
А какого фака не хватает? Есть инструкция на английском (Janigor уже заканчивает перевод на русский), есть обзоры реса по функциям. Если чего то не хватает, то не проблема дописать в фак.по Вашей ссылке FAQ к сожелению не нашел, но за хорошую цену на ресивер - спасибо )
Не то чтобы "не хватает", просто МОРЕ новой инфы, и она разбросана по разным веткам, подФорумам, сайтам... (Где этот самый FAQ по AzBox?)Если чего то не хватает, то не проблема дописать в фак.
По умолчанию уже включено. Можно выключить.На плюсах ресивер не может включить интерлейсинг автоматом. Приходится вручную ресиверу указывать, что сигнал черестрочный.
Здесь при 1080i не дрожание, а конкретное двоение горизонтальных линий. А дрожание при 1080p.Вторая проблема - это качество отображения сигнала в 1080i при входном со спутника 576i. Вот тут как раз и проявляется "дрожание".
Это проблему решили только на Дримах. Все остальные от Азбокса ни чем не отличаются.Вторая - качество изображения при апскалинге SD сигнала в HD. Пока не решена
Уже выяснили что в новом ресивере не надо чистить DOM. А в FAQ еще есть такая команда перед чисткой "mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP". Получается ее тоже отбросить? И для чего эта команда нужна вообще? Нигде не написано об этом....
