AtElEr
Сброс на заводские только что залитого софта, разве не удаляет данные старого софта? К чему эти ухищрения с чисткой и командами?
sergik01
Сброс по сути удаляет содержимое папок, а не "лишнии" папки.
А если не хочется пользоваться линуксовыми командами, то для этого есть редакторы, которые могут, например, "приклееть" новый скин или шрифт.
w0lf
Я смогу к Azbox Elite подключить винт с NTFS?! Ведь в FAT32 макс. размер файла 4Г?!
Neman93
Нет NTFS не поддерживается.... Файлы более 4 ГБ переносятся на партиции в EXT и оттуда можно их смотреть.
Запись работает тоже до 3.7 или 3.9 ГБ и затем делается новый файл.
w0lf
То есть диск нужно разбивать на 2 партиции так?! AZbox будет видеть оба раздела?
И ещё вопрос, фотографии показывает с разрешением более 1024*1024?!
Leva
по LAN у меня видит.
с него кино идет:m1603:
w0lf
Да, но на лан то ведь писать не будет вот где обидно!
Сколько весит 1 час HD-TV? Мне интересно записывать футбольные матчи, а это 1,5 ч. как минимум...
ps. А кино какое? HD?
Viraje
А в чем проблема у Вас с разбитыми на части файлами? Их можно склеить с помощью вэбинтерфейса Koivo&Joseba. Neman93 обещался фак по нему написать, если нет, то сам напишу.
А по самбе на винт кидать файлы можно без ограничений объема.
Вот собственно и вся проблема.
toyo
С NTFS Азбокс дружит только на чтение.
w0lf
кидать по самбе я так понимаю это ведь не писать эфир - верно! вот проблема, да и гонять по сетке туда сюда по-моему долго.... Клеить - это тоже время.....
Вобщем хочется готовый продукт.
Зы. Вообще вешь конечно классная, если подправят эти недостатки - цены ей не будет (в смысле 260,0 EUR )))).
А как всетаки на счет фоток, где-то читал что AZ ,фотки больше 1024*1024 - не показывает - это правда?!
toyo
Так а чем не готовый продукт, если его на боксе писать и на этом же боксе смотреть? Всё готово и без головняка. Да и защита авторских прав соблюдена.:)
Ну а если серьёзно, то по началу на PVR ресиверах то же морочился с переносом, объединением и обрезаниями. В общем морочился с дуру. Сей час даже не задумываюсь. На ресивере и пишу, и сиотрю, и храню. Распространением между знакомыми не занимаюсь. Пусть сами о себе заботятся. Или с в гости с тортом на просмотр приходят.:)
Viraje
Нет не правда. Все мои ХД-шные скины с лёгкостью открываются даже по самбе. Есть проблема с просмотром форматов 4:3 на телеке 16:9, почему то не прикрутили изменения форматов. Но есть прога, которая автоматически перегоняет в пнг-формат с разрешением 1920х1080 и учитыват разрешение форматов.
BOBAH-C
Кто-нить пробовал писать HD-прогаммы на USB-носитель? (Flash или HDD)
Может ли Elite записывать HD-контент? Как? (на что?)
Меньжуюсь между Elite и Premium - почти 100$ разницы... (Wi-Fi особо не нужен, пульт у меня есть универсальный, а вот ИНОГДА записывать хотелось бы)
Читал про другие ресы: частая проблема записи на USB-носители - не хватает скорости портов/носителей... (это про HD-видео)
P.S. На SkyGate@NET обычные SD-каналы пишет без проблем и на флешки,и на USB-винт...
svp2000
Здравствуйте! Кто нибудь может сказать почему при вкл. Azbox (teimshift) отложенный просмотр слетает. лечится как то ?Проша 3686http://forum.sat-expert.com/images/smilies/sorry.gif
Viraje
Элит пишет только на юсб-носители, у Премиума есть возможность подключить веник и по юсб и по сата.
Никаких проблем с воспроизведением записанного ХД-контента нет.
Но есть нюанс по воспроизведению БД-ремуксов(картинка иногда притормаживает или звук пропадает). Сказать однозначно что это из-за юсб-соединения, а не из-за софтовой или аппаратной части пока не могу. Пока просто не было времени разобраться.
Если на плате Элита найду разъем для распайки Сата, то обязательно подключу для тестов.
Viraje
Таймшифт не прописан в автостарт. Об этом действительно стоит сообщить программерам АЗбокса. Просто добавить его в основное меню и сделать выбор запуска таймшифта в автостарте или нет.
BOBAH-C
Спасибо за ответ! (не сразу понял, что мое сообщение в ЭТОй теме!)
Это РЕАЛЬНЫЕ данные? Elite нормально пишет HD-программы на USB-носитель? (про заявленную функцию я читал!) :)
Все верно, но например, у SkyGateHD запись на USB-носители (и флешка, и HDD) глючит, а на S-ATA (тоже внешний) все Ok!
Да, "на крайний случай", так сказать, будет полезно!
Извиняюсь за свою назойливость, но просто, не хочется купив Elite "кусать логти" из-за невозможности записи SAT-контента... (и SD, и HD)
Viraje
Это РЕАЛЬНЫЕ данные? Elite нормально пишет HD-программы на USB-носитель? (про заявленную функцию я читал!) :)...
Возможно я просто не в теме, но чтобы ХД-ПВР ресивер не смох работать с ХД-контентом....
У меня и на Айпибоксе никаких проблем не было с записью/воспроизведением эфирного ХД.
Или как-то мне особенно надо проверить? Тогда конкретно канал и передачу.
BOBAH-C
:) Sorry, именно на USB-накопитель!!!???
Вы подтверждаете, что Ваш Elite нормально пишет HD-контент на флешку и/или на USB-винт??? (у других ресов с этим ЧАСТО проблемы!)
